01-09-2006, 14:29 #1Approved 9-lifer
- 23/10/04
- Eernegem
- 2,878
- 14 (100%)
- 0/26
Q: Hoe deze vormen maken voor case?
Hallo
Ik was gisteren op enkele fora aant kijken, en in een "idea section" kwam ik het volgende ontwerp tegen:
Voorkant
Achterkant
Kvind dit wel een mooi ontwerp, en zou deze ook maken, maar ik weet totaal ni hoe ik die bogen zou moeten maken. Welk materiaal zou ik moeten gebruiken en welke behandelingsmethode?
Kheb al gedacht aan plamuur, maar kdenk ni dat da zal houden.
Enig advies?
En begin nu ni met flamen in de aard van 'zoek je eigen ontwerp, luiaard'
alvast bedankt
grtzPSN: tngninja
Steam: tngninjano votes
01-09-2006, 15:09 #2
is wel een schone vorm ik denk dat het beste is om een beetje de richting op te gaan gelijk op deze CIP http://games.telenet.be/forum/showthread.php?t=440931
01-09-2006, 16:34 #3
Damn ziet er alsinds geen simpele kast uit... Anders kunde eens vragen of ge geen "blueprints" van da 3d model kunt krijgen. Dan zijde ook al veel verder want op basis van die tekeningen is 't wel moeilijk op te maken waar wat naartoe loopt, wat op wat steunt etc.
Voor de basis kunde gebruik maken van hout ofzo? Deze vorm dus.
En dan voor de resterende krullen en verbredingen gebruik maken van ix anders... Ma kzou zelf nog ni wete wa
01-09-2006, 19:09 #4
Voor de zijkanten kun je metaal laten persen in die vorm (nadeel: heb je denk ik mallen voor nodig, dus erg duur) of kunststof laten diepdtrekken (ook mallen voor nodig maar die zijn eenvoudiger te maken). Plamuur kun je inderdaad ook proberen, maar zal veel werk zijn. Een derde mogelijkheid zou is misschien om houten platen telkens wat kleiner te zagen, de zijkanten af te raspen/vijlen, ze dan tegen elkaar te vijzen of te kleven, en dan verder afwerken met een vijl en schuurpapier tot je een glad afgewerkt eindresultaat krijgt. Dan wordt je case waarschijnlijk wel loodzwaar.
01-09-2006, 20:02 #5Approved 9-lifer
- 23/10/04
- Eernegem
- 2,878
- 14 (100%)
- 0/26
Kheb gevraagd aan die gast om blueprints te sturen, nu nog wachten op zen mail.
ik had gedacht aan metalen latjes ofzoiets om de basisconstructie te maken en deze dan verstevigen.
het is de bedoeling om het budget zo laag mogelijk te houden xD
maar indien ik plamuur gebruik, zal dit wel hechten aan de case? of zou ik dan enkele gaatjes boren in de wand, waardoor hechtpunten ontstaan?
ik besef dat, als ik plamuur gebruik, ik veel schuurwerk zal hebben, maar zou dit te doen zijn tegen Game-Time 6 (is op 15 september)? wetende dat ik elke dag thuis ben en dus kan werken aan die case.
dit is ook een alternatief idd, maar dan zal hij extreem zwaar zijn en wss ni geschikt om lans mee te doen.
+ hout neemt ook warmte op dachtik, dus is ook ni aan te raden. of wel?
toch al bedankt voor de antwoorden \o/PSN: tngninja
01-09-2006, 20:38 #6Member
- 12/11/03
- Lanaken
- 256
miss een ander gedacht ipv plamuur polyester te gebruiken
Greetz Gert Aka B0B0Intel core i7 920 ASUS P6T6 WS Revolution
3 x 2 GB DDR3 1600Mhz Corsair XMS (cas8)
XFX 5970 Black Edition Corsair AX1200no votes
01-09-2006, 20:41 #7
Das ook goe
Kbedoelde gewoon dat goed zou zijn moeste van die vorm beginnen
Moest je al 'n case hebben dan zou het zeker lukken. Maar aangezien je de frame en al nog moet maken wordt 't imho riskant, maar ik zeg niet dat 't onmogelijk is...
Ik denk niet dat hout rap warmte opneemt. Aangezien een houten vloer "warmer" aanvoelt dan een metalen. Maar je zal dus wel met enorm warme lucht zitten in je case aangezien deze zich nergens aan vastzet en door fans kan worden gekoeld. Denk 'k
01-09-2006, 20:47 #8Approved 9-lifer
- 23/10/04
- Eernegem
- 2,878
- 14 (100%)
- 0/26
gert_bobo, ik heb er geen flauw benul van hoe ik met poly zou moeten werken
het zal ook de eerste keer zijn dat ik met plamuur werk, maar dat lijkt mij toch simpeler dan poly :/
HTrance, ik heb een case, ja, maar die zal ik ni gebruiken omdat hij te hoog en te smal is voor dit project.
de case op het ontwerp zou gebouwd worden van niets tot iets.
ik zit enkel in met het drogen van de verf enzo
en de pc zal idd gekoeld worden met fansPSN: tngninja
01-09-2006, 21:23 #9Member
- 27/07/04
- overpelt
- 1,878
ken er niet veel van maar CnC??? Daar kunt ge normaal toch alles mee laten snijden? Ofwel zelf in elkaar lassen ^^
www.cidwar.be en xfire:robijntje007no votes
01-09-2006, 23:11 #10
Met CNC kun je inderdaad veel, maar van een vlakke plaat een bol ding maken zal toch niet lukken denk ik, gezien CNC voor zover ik weet alleen voor draaibanken en frezen gebruikt kan worden. En een massief blok metaal uitfrezen tot dat ontwerp =
Ik dacht dat je polyesterhars op ongeveer dezelfde manier kon mee werken als plamuur? Maar heb met geen van beide echt ervaring.Last edited by freemc; 01-09-2006 at 23:17.
01-09-2006, 23:15 #11
wth is CNC
01-09-2006, 23:31 #12
Vraag me nie waar de afkorting voor staat, maar tis een computergestuurd systeem voor frees-en draaibanken enzo. Je kunt een CAD tekening in de stuurpc inladen, die worden dan omgerekend naar bewegingsvectoren voor de kop van het toestel, en dan schiet het spel in gang en een paar minuten later heb je een onderdeel dat tot op de mm perfect is. Das simpel uitgelegd, de specialisten in metaal-en houtbewerking hier zullen da wel beter kunnen uitleggen.
01-09-2006, 23:36 #13
Ah wow ziet er gelijk wel dure bedoening uit
02-09-2006, 02:44 #14Member
- 07/12/04
- westerlo
- 1,414
- 25 (100%)
Oude vw,s lekken geen olie, ze markeren gewoon hun terretorium
pc: amd phenom II T1100 - gigabyte ud5 890fx - 2x2gb - msi 6870no votes
02-09-2006, 14:22 #15
Die machines zijn inderdaad pokkeduur. Er zijn vrij veel bedrijven en technische scholen die zo'n dingen hebben, dus je kunt wel voor een redelijke prijs iets laten maken. Zelf doen mag je wel vergeten als je geen toegang hebt tot zo'n machine en er niet mee kan werken.
