Thread: INFO: Fan in zijkant case
15-08-2006, 19:43 #1
Hey , k' ga morgen in de linker kant van mn pc een
gat boren om een fan bij te steken zodat ik een betere airflow verkrijg.
-maar moet ik de fan lucht in de case laten zuigen.
of de lucht naar buiten laten blazen????no votes
15-08-2006, 19:48 #2
dat valt te zien , moet er ergens ingeblazen worden en uitgezogen worden.
maar ik denk dat de warmte eruit moet dus lucht naar buiten tenzij uw achterste fans dat al doen ipv koelte binnen te blazenno votes
15-08-2006, 19:49 #3
Heb Fan aan achterkant pc die lucht eruit blaast ...
15-08-2006, 19:53 #4
dan moet die erin blazen
15-08-2006, 19:58 #5Member
- 09/06/05
- 2,451
- 0/3
Fan vooraan laten inblazen, fan achteraan laten uitblazen.
16-08-2006, 12:44 #6
Heb dit dus deze ochtend geprobeerd met een klokzaag...
Telkens als ik probeer het gat te boren en ik zet de zaag op mn stuk van mn case, boort de boor altijd weg.... gevolg nu zit ik van binnen in mn case met een paar schartjes ohjano votes
16-08-2006, 12:58 #7Approved 9-lifer
- 26/11/05
- Zulte
- 5,683
- 5/7
my litle place I call home!
16-08-2006, 18:40 #8Member
- 26/07/02
- Wolvertem
- 2,158
Zoals hier gezegt ... eerst gaatje maken. Bij boren, boort men altijd met fijn boortje en gaat men zo langzaam omhoog.
En plaatsing van de fan is echt belangrijk. Teken op papier je case en al de fans die erinzitten en welke richting ze blazen. Zo kan je makkelijk zien of je uniforme luchtstroom hebt.
Onthoud , warmte stijgt eh
16-08-2006, 19:24 #9Approved 9-lifer
- 26/11/05
- Zulte
- 5,683
- 5/7
euhm de meeste doen dit alleen als ze grote gaten hebben, met een klokboor is het voldoende om een puntslag te slaan.
(zeker ade zo hard mept zoals ik
ksla met mijn puntslag een fijn gat door de plaat en dan boor ik).
zoals jij zegt is meer voor grote diameters met een boor.
beetje zoals diameter 12 boren. (natuurlijk kunde nog groter maar ken nie al die maten
17-08-2006, 11:19 #10Member
- 26/07/02
- Wolvertem
- 2,158
Ieder zijn manier eh
Van mij is zachtjes boren ...
Step by stap
, zeker voor plexi geen overbodige luxe
17-08-2006, 11:33 #11
K ga aan m'n maat eens vragen voor zo'n gat van 80mm te boren,
ik durf het me niet meer riskeren.
En heb nog hadje nodig voor m'n neon zodat ik mn schaelaar uitwendig kan steken
17-08-2006, 12:19 #12Approved 9-lifer
- 26/11/05
- Zulte
- 5,683
- 5/7
Bert voor plexie geef ik u gelijk ;-)
Kheb mij eens slecht gelachen met iemand die plexie boorde.
Volle snelheid die kolomboor en met een boor van 10mm.
Was zalig om te zien
En natpoesje wil je dan fototje plaatse kzou het wel es willen zien dan
18-08-2006, 12:05 #13
met een kolom boor had je miss idd beter eerst een gaatje voorgeboord.
Soefkenijn doet het gewoon met een wipzaag.
(vraagt wel enig kunnen om rond te zagen op 80 mm)
Maar je kan veel rechtzetten met een vijl hoor...
ook bvb de foutjes dioe je hebt van je kolomboor erna...no votes
18-08-2006, 16:25 #14Approved 9-lifer
- 26/11/05
- Zulte
- 5,683
- 5/7
nja met een wipzaag kan ik het niet. Enja int school (ja ik ga nog naar school mijn 7de jaar
) Daar gebruiken we plexi om electriek kasten te beveilige (niets vragen ik doe da ook al lang niemer in die school) niet altijd natuurlijk maar het gebeurt en dan doen we het met kolomboormachine, persoonlijk gaat dit nog zeer goed. Maar met een gewone boormachine doe ik het liefst
18-08-2006, 19:00 #15
Foto's...
Wil er wel gerust eens foto's op zetten maar momenteel is mn case nogal standaard en de extra fan gat moet nog geboord worden en een gatje voor mn schalekaar voor mn uv neon.
Nu zie je alleen nog maar vanachter mn rode vantilator en langs bijde zijde links en rechts komt mn neon uit een reeks verluchtings gatjes geschenen.
Sjiek maa nog nie zo veel speciaal
