    HashQ's Avatar
    9 (91%)
    INFO: Ide kabels
    FF ter info, ik ben op zoek naar ronde ide kabels die UV reactief zijn. In mijn locale computershop verkopen ze enkel nog kabels voor floppy maar zijn de uv kabels van ac ryan niet meer verkrijgbaar voor hard disk en cd stations.
    Nu is mn vraag welke deze kabels zijn en wat ik er allemaal mee kan aansluiten?
    http://www.soefkenijn.com/oscommerce...roducts_id=351 het gaat om deze kabels
    ik zou 1) van mn mobo naar mn hard disk en zo verder naar mn dvd-rom moeten geraken met 1 kabel 2)van mn mobo naar mn cd-rom station.
    moet ik dan 2 setjes van die kabels kopen?
    dank bij voorbaat
    *edit* nog een vraagske da ik heb. Ik heb mijn ccfls ier al liggen en plan van tegen het einde van deze maand aan mn case te beginne ma ik merk ierjust iet, vanonder is een ccfl plaatsen geen probleem ma vanboven zitten mijn voeding en drives rack of oe noemde da in de weg. Hoe moet kik tees gaan oplossen? of is 1 ccfl vanonder al genoeg licht?
    Lacrosse
    Bunz's Avatar
    Oostende
    Zo een IDE kabel heeft een MASTER en een SLAVE , genoeg dus voor 1 hd en een DVD-rom op dezelfde kabel.
    Verder of 1 ccfl genoeg is hangt af van wat je persoonlijk denkt natuurlijk.
    Een oplossing is rap gemaakt hoor, dat kan gaan van dingen snijden , plooien, elders plakken enz ...
    Ironpole's Avatar
    Die IDE-kabel is 40-pins IDE, wat snel genoeg is voor DVD-rom's, CD-rom's, enz. Maar als je een HD op een IDE-kabel wil hangen kan je best een 80-pins kabel kopen, deze is sneller, wat een HD wel nodig heeft. Ik weet eigenlijk niet waarom ze bij Soefkenijn geen 80-pins verkopen, waarschijnlijk omdat tegenwoordig IDE-kabels toch enkel voor CD-rom's en DVD-schrijvers/roms wordt gebruikt, HD's gebruiken nu SATA. Een 40-pins op een HD, of een 80-pins op een DVD-schrijver kan geen kwaad, let wel op voor de snelheid.
    HashQ's Avatar
    9 (91%)
    hoe weet ik wat er nu opzit? Het is een vrij oude pc hoor.
    Dus als er nu 40 opzit vind ik het geen probleem want ondervind geen problemen bij snelheid.
    Lacrosse
    Ironpole's Avatar
    Quote Originally Posted by hollowman666
    Dat kan je denk ik enkel zien.
    De ribbels in de kabel zijn veel kleiner bij een 80-pins.
    80-Pin
    40-Pin
    HashQ's Avatar
    9 (91%)
    dan is mn floppy en cd-rom 40 en mn hd 80 pins
    weet iemand een winkel waar ze uv reactiev 80 ide kabel verkope?
    Lacrosse
    soefkenijn's Avatar
    Turnhout
    40 draden of 80 draden maakt weinig uit, de stekkers hebben bij allebij de ide kabels maar 40 pinnen op de stekker.
    Mijn C-schijf werkt op een rounded kabel http://www.soefkenijn.com/oscommerce...roducts_id=351
    en merk geen verschil in snelheid.
    De kabel met 80 draden heeft evenveel stekkers dan de 40 maar de dubbele draad per pin.
    Vraag me niet waarom dit zo is want ik zou het niet weten
    Groeten.
    Soefkenijn himself :-)
    Bezoek onze hardware online shop. +/- 8000 artikelen aan scherpe prijzen. Gratis verzending vanaf 300€
    S-Computers.com
    HashQ's Avatar
    9 (91%)
    dus 40 of 80 maakt geen voelbaar verschil?
    ik wil dvd-rom cd-rom en hd aansluiten. Dan heb ik dus 2 setjes nodig van uw site?
    Kan iemand me ook eens zegge bij het vervangen van een voeding naar wat ik moet kijken?
    Lacrosse
    soefkenijn's Avatar
    Turnhout
    Op één kabel kan je 2 hardware onderdelen ( devices ) aansluiten.
    Een harde schijf en een dvd of cd-rom en dvd, of gewoon 2 IDE harde schijven.
    De kabels die bij ons staan zijn dus 2 Dev ( devices ) kabels.
    Bij de aanschaf van en nieuwe voeding is het uiteraard belangrijk om te kijken welk systeem je hebt en of je van plan bent verder uit te breiden.
    Heb je een Sli-systeem dan kies je uiteraard voor een voeding die dit ondersteund. Voor de wattage kies je in het geval van een Sli-systeem voor minimum 480 w.
    Een volgend punt waar je kan op letten is de hoeveel geluid een voeding maakt. En tenslotte de prijs. Let op, een "dure" voeding is daarom niet altijd de beste.
    Op onderstaande link vind je een uitstekende site die de voorbije maanden net een uitgebreide test heeft uitgevoerd op een groot aantal voedingen.
    http://www.hardware.info/reviews.php?id=644
    Lees rustig eens na en vraag verder advies in dit forum, uiteindelijk zal dit de keuze van een goede voeding voor jou gemakkelijker maken.
    Greetz
    Soefkenijn.
    S-Computers.com
    Lashknife's Avatar
    Boechout
    80 ribbon is beter, want voor elke draad van belang (40 in totaal, zoals de pinout), is er ook een grounding draad ertussen: maw: minder interferentie, een stabieler signaal!
    niet sneller, maar een betrouwbaarder signaal (geen ontspoorde elektronen)
    dit terzijde
    Visit www.holysh1t.net and http://tv.holysh1t.net and join #qlpickup.eu for Quake Live CTF (and TDM) pickup!
    soefkenijn's Avatar
    Turnhout
    Klopt. het zal inderdaad zo iets zijn.
    Alleen bestaat bij mijn weten dat niet in die rounded kabels uitvoering maar alleen in de platte ide kabels.
    S-Computers.com
    Ironpole's Avatar
    Quote Originally Posted by soefkenijn
    Hier heb ik er eentje gevonden, dit is 80-pins niet?
    HashQ's Avatar
    9 (91%)
    wat doen mensen dan als ze hun case modden met die lelijke grijze kabels van hun hd? Een 40 pins opzette?
    Lacrosse
    paintman's Avatar
    Adegem
    gelieve uw prefix juist te zetten in het vervolg , moet Q: zijn
    gewone rounded ide kabels kopen, in uw vereiste kleur, is goed genoeg
    grtz
    SuperB
    freemc's Avatar
    shithole
    Hier vind je meer uitleg over de verschillende IDE kabels en waarom overgeschakeld werd van 40 wire naar 80 wire. Met 80 wire kabels kun je dus inderdaad de transfersnelheid van je harde schijven verhogen, als je de ultraDMA mode juist zet. Alle kabels zijn inderdaad 40 pins, het zijn de draden die van belang zijn. Zoals hierboven al gezegd zijn dit inderdaad ground wires die voor minder storing zorgen. Er bestaan ook rounded kabels met 80 wires. Dan liggen de massadraden niet tussen de datadraden, maar vormt 1 massadraad een twisted pair met 1 datadraad. Zo worden mogelijke storingen ook efficiënt weggenomen, en heb je geen zo'n lelijke platte kabel meer.
    Can't win if you don't play
    my mod: Lady in red discuss it here
