    15 (94%)
    PROJECT: Chieftech Dragon Midi
    ..:: Dit is een inside mod, de buitenkant word nog gedaan, incl de paintjob en cutouts ::..
    Dit is mijn eerste mod dus niet klagen als er iets u niet anastaat van afwerking Smile
    Begin foto van de case voor dat ik wat aangedaan heb buiten wat afplakwerk Smile
    http://i83.photobucket.com/albums/j3...1/SV502818.jpg
    Dus van deze case ben ik begonnen een simpele chieftech dragon met een butt-ugly front.
    http://i83.photobucket.com/albums/j3...1/SV502822.jpg
    Eerst heb ik er dit front voor gekocht via tones fora voor een peuleschil.
    Schoon frontje lekker vlak
    http://i83.photobucket.com/albums/j3...1/SV502821.jpg
    De rest van de case met een paar 120mm fans erop Smile
    http://i83.photobucket.com/albums/j3...1/SV502820.jpg
    http://i83.photobucket.com/albums/j3...1/SV502819.jpg
    Dit zijn de materialen die ik gebruikt heb voor de binnenzijde en de top van de case aan te passen.
    http://i83.photobucket.com/albums/j3...1/SV502824.jpg
    http://i83.photobucket.com/albums/j3...1/SV502823.jpg
    De "tools" die ik gebruikt heb voor de inside aanpassing..
    http://i83.photobucket.com/albums/j3...1/SV502825.jpg
    Het eerste boorwerk aan de top voor de gigantische cut-out.
    http://i83.photobucket.com/albums/j3...1/SV502826.jpg
    Na het wipzaagwerkje...
    http://i83.photobucket.com/albums/j3...1/SV502827.jpg
    Na het revett werk en schuurwerk van het top en grill plaat.
    http://i83.photobucket.com/albums/j3...1/SV502828.jpg
    De nieuwe plaats van de 2 hdd's een 250gig WD Sata2 16mb 7200rpm
    en een Raptor 36Gb WD Sata1 10.000rpm
    http://i83.photobucket.com/albums/j3...1/SV502831.jpg
    Het isoleerwerk met een Faom van 5cm dik met eierdoos structuur.
    http://i83.photobucket.com/albums/j3...1/SV502829.jpg
    Incassen van de front fans, 2x 120mm
    http://i83.photobucket.com/albums/j3...1/SV502833.jpg
    Het isoleren van het sidepanel en uitsnijden van de juiste vormen, anders sluit de deur niet.
    http://i83.photobucket.com/albums/j3...1/SV502834.jpg
    De hardware geinstalleerd wat ervan zichtbaar is Smile
    http://i83.photobucket.com/albums/j3...1/SV502832.jpg
    En het top vieuw van de case
    http://i83.photobucket.com/albums/j3...1/SV502835.jpg
    Tot zover het binnenwerk van de case deze is nu volledig aangepast en volgens mijn idee.
    Nawoordje:
    Velen zullen nu denken wat een gigantische hitte in die case met al die isolatiefoam, maar neen.
    Ik heb een airflow van front naar rear, achterkant zijn geen fans aanwezig.
    Airflow staat hieronder uitgetekend in paint .
    http://i83.photobucket.com/albums/j3...s1/Airflow.jpg
    Aan de case buitenkant gaan er nog aanpassingen gebeuren zoals cffl's, het mobo zal nog weg gewerkt worden achter een ijzeren grill plaat zodat het nietmeer zichtbaar is. De cut-outs in de deuren zullen er nog komen maar nog even aan het brainstormen over wat juist te doen. Een Paintjob zal er ook wel gebeuren maar dan outside zwarte hoogglans lak met vernislaag erop.
    Inside een helder wit incl alle ijzeren grill platen enzovoort ook de ijzeren grill plaat dat voor het mobo komt, dit zal gecombineerd worden met een plexi in de case deur en witte cffl's.
    De plannen voor de inside van de case, heb ik volgende dingen veranderd.
    - hdd racks verwijderd
    - top uitgezaagd en een ijzeren grill plaat opgerevet.
    - psu omgedraaid met de 80mm fan naar de top gedraaid
    - psu dichter tegen de top gezet om plaats te maken voor de hdd's.
    - hdd's geplaatst op een ijzeren grill plaat en erop gemonteerd en aan de onderzijde 2x 92mm om alle hitte van de hdd's wegte blazen naar de top toe langs de psu door.
    - anders front heeft me verplicht om wat aan te passen aan de plastieken schuivers van de cdrom's.
    Dit omdat het front ver niet opging met de klick ijzers van de cdrom schuivers.
    - front en back uitgezaagd en vervangen door een ijzeren grill plaat
    - Alle kabels zitten mooi weggestopt onder de isolait en dus niet meer zichtbaar. NO CABLE MESS!
    Dat is het dan tot nu zeg me wat je er van vind tot nu
    Good & bad Evil or Very Mad
    Tot de volgende update, hopelijk snel maar heb momenteel tijdgebrek.
    mvg,
    Meeus
    PS: Dit is de lijst van de hardware http://specs.tweak.to/13005
    Kurobu's Avatar
    Wevelgem
    kgaan er eerlijk in zijn he.
    u binnenkant trekt op nie veel. wel goed afgewerkt mss, maar niet echt om te zeggen wow.
    kan nog verbeteren ( dit is natuurlijk wat IK niet mooi vindt he )
    Binkom (Lubbeek
    Blaast uwe cpu cooler niet in de misse richting?
    Kheb idem dezelfde en bij mij staat dieje 180° gedraaid tegenover den uwe en dieje blaast naar achter bij mij?
    Oftewel draait uwe fan in de andere richting , kan ook .
    Cheers
    Life is music! Live loud!
    15 (94%)
    @Kurobu: die foam ga je binnenkort niet meer zien omdat het mobo achter een ijzeren grill plaat verstopt zal zitten en juist de cpu koeler, ram, vga, pci sloten, Sata, ide sloten en power aansluitingen zullen zichtbaar zijn maar geen printplaat meer. dus dus foam blijft maar die ga je nietmeer zien.
    de hele boel moet nog een repaint krijgen en de grill op top gaat er even weer af en die laat ik chromeren. De basic deur panelen van de case voorzie ik een cutout op de cpu koeler, ram, vga, hdd's en psu een "window".
    Voor de rest gaan die basic deur panelen een hoogglas zwarte lak krijgen en daarover een ijzeren grill plaat volledig in chroom gespoten en die grill plaat gaat mooi aansluiten op de bovenzijde. en ja cff'ls kome onder die mobo grill etc etc ... niet alles verklappen he
    @Skizzy: als je de cpu koeler bekijkt dan neemt de fan koude lucht in en de vinnen aan de andere kant duwd de hitte eruit. toch volgens het plan van artic zelf, dus da moet wel kloppen
    Binkom (Lubbeek
    Quote Originally Posted by meeus
    Hmm raar, bij mij zat hij zo in de doos en hij blies in die richting, maar soit, hij werkt.
    Cheers
    15 (94%)
    The temperatures...
    Moederbord 34 °C (93 °F)
    CPU 42 °C (108 °F)
    Aux 42 °C (108 °F)
    GPU 55 °C (131 °F)
    GPU Diode 55 °C (131 °F)
    GPU omgeving 41 °C (106 °F)
    WDC WD360GD-00FLA2 37 °C (99 °F)
    Koeling
    CPU 2411 RPM
    De 250gig laat everest niet zien
    menlor's Avatar
    Overhespen
    44 (100%)
    die 250 moet ge met speedfan kunnen zien, heb er zo'n 3 en ik kan ze zien
    5 headshots on a row is very nice, in UT it's called Monster Kill, in Quake it's called Excellent, and in CounterStrike, it's called Kicked By Console.
    slimfit's Avatar
    Diepenbeek
    The temperatures...
    CPU 42 °C (108 °F)
    Aux 42 °C (108 °F)
    GPU 55 °C (131 °F)
    Koeling
    CPU 2411 RPM
    ik vind persoonlijk uw temps niets special want de mijne zijn:
    Moederbord 28 °C (82 °F)
    CPU 43 °C (109 °F)
    GPU 46 °C (115 °F)
    GPU omgeving 33°C (91 °F)
    SAMSUNG SP1203N 33 °C (91 °F)
    WDC WD400BB-00AUA1 34 °C (93°F)
    Dit is nadat hij een kwartier gelede stressed was (COD²), en ik heb niks speciaal alleen een 120mm fan die recht op men processor blaast en een standaard Artic Cooling koeler op mijn CPU en mijn voeding heeft wel een dual fan ... Dusja ?
    15 (94%)
    mja k ga zien wat k erme ga doen miss is investeren in bijna geluidsloze fans ofzo..
    ik ben aan het zien voor misschien eel die case voorzien van grote cutouts zodat ik alleen het frame en panels enzo overhoud en dan alles me plexi dichtzetten. Wat er dan van ijzer overblijft isoleer ik met die foam verder, heb er toch genoeg van.
    Uit ervaring weet ik dat plexi ook heel goed isoleert.
    Dvas'Shifty's Avatar
    Dilsen-Stokkem
    Ik vind uw temps wel wat aan de hoge kant naarmate uw koeling...
    Mijn cpu 32°
    Mobo 29°
    GPU 38°
    HD1 30°
    HD2 32°
    En kheb nu al men fans stil staan behalve men cpu omdat er anders teveel lawaai is...
    Ik heb enkel een input 80 mm een output 80 mm en een zalman op graka en boxed cpu koeler...
    Ma keep on modding
    SHFTdkTrp : ]
    <3 Caps, Bana,Urki, Trutje, Fubro en Exorikos!
    15 (94%)
    I will, een klein tegenslagje gaat me niet van de baan slagen he
    CAPS's Avatar
    Maaseik
    48 (100%)
    Ik vind dat ge die bovenkant niet van da "ijzer" op had moete leggen , als ge u daar een sjikke plexi op maat snijdt en daar 2 gaten in voor u fans is da 2 keer zo mooi
    Ook die eieri dingen vind ik veel te grof en dik vanbinnen , koop u dan van die matten die kosten toch niet zo veel ..
    Voor de rest ; goe bezig
    Succes isn't given. It's earned. On the track, on the field, in the gym. With blood, sweat, and the occasional tears..
    Xposed's Avatar
    Izegem
    Mooie keuze van tapijt.
    .___.
    {O,o}
    /)__)
    -"-"- O rly?
    15 (94%)
    het idee met de plexi gaat dus door, k heb ene manier gevonde om plexi te revetten aan de buitenzijde zonder de plexi te doen springen, getest op een stuk plexi op 5mm van de rand af!!
    gat boren van 4,5 mm en dan zou het revette zonder schade moete gebeure !
    mvg,
    Meeus
    saikoboarder's Avatar
    opglabbeek
    25 (100%)
    gewoon plexi verzinken en dan rvs boutjes
    veel schoner effect
