    Binkom (Lubbeek
    CIP: Lock & Load
    Ben ook eens begonnen aan een casemod, verveelde me nu toch .
    Het gaat om een CompaQ Presario 5000 case, ik vindt ze eerlijk gezegd ****lelijk . Het is de bedoeling dat dit op termijn een kleine fileserver wordt voor thuisnetwerk.
    To do:
    -kast strippen -done
    -panelen schuren -done
    -hd-rekje maken
    -CD-drive rekje maken
    -soort van "window" in zijpaneel maken
    -front maken
    -extra fans plaatsen
    -nieuwe 'voetjes' maken
    -(fancontroller maken/kopen)
    -kast spuiten (2kleurig)
    -enkele leds plaatsen
    Hier kunnen nog enkele toffe ideeën bijkomen, maar ik verklap niet meteen wat, ook omdat ik soms ineens van gedacht kan veranderen .
    De eerste foto's:
    Originele case:
    Compaq Presario 5000
    Front verwijderd+case zonder front:
    Frontje
    'Frontless' kast
    Alle harde waren eruit :
    Harde waren
    Case gestript:
    Gestript
    Ik heb nog foto's van de opgeschuurde panelen, maar die staan op een andere digicam, en ik vind het usb-kabeltje er niet meer van .
    Ik heb ondertussen ook het oude hd-, diskette- en drive-rekje weggehaald.
    Foto's daarvan + ontwerp in Sketchup volgen morgen.
    UPDATE 02/03/06
    Ik heb vandaag toch weer wat kunnen modden aan dat lelijke ding. Maar foto's zeggen meer dan woorden dus alhier:
    Ik heb voor de gemakkelijkheid maar nieuwe foto's genomen van de opgeschuurde panelen:
    Linkerpaneel
    Boven en rechterkant
    Ik eb ook een nieuw rekje gemaakt voor de cd-drive (dit wordt een dvd-drive). Ik heb het gemaakt voor 1drive, omdat ik niet meer nodig heb, en zo win ik ook plaats voor meer HD's.
    Rekje
    Mooi overzichtje van de geimproviseerde werkplaats :
    Werkplaats
    Het rekje stevig vastgemaakt met rivetten (klinknagels in AN ):
    Vastgemaakt
    Next-up waren de voetjes, bestaande uit 2 U-vormige alu profieltjes:
    Aan het zagen
    En vervolgens onder de kast geplaatst
    Vervolgens die nutteloze klepjes vanvoor afgezaagd, behalve 2, dit ging niet met de wipzaag:
    Klepjes eraf
    Ondertussen ook een mooi L-profiel gevonden voor het frontje:
    Met flits
    Zonder flits
    Met het op maat zagen van het 2e stukje profiel kreeg het zaagje ineens heel warm.
    De tandjes waren helemaal gesmolten dus heb ik verder moete doen met een handzaag.
    Gesmolten
    In plaats van een gewoon window in het linkerpaneel te maken, ben ik van plan om een stuk van het oude HD-rek te gebruiken om een 'airvent' te maken, voor verluchting dus. Idee is dat dit stukje in het goudgeel komt en het hele paneel in het groen:
    Zijpaneel met "airvent"
    Aangezien de fan die op de cpu stond enorm veel lawaai maakte, besloot ik om een andere te zoeken, en hoera, ik heb er een gevonden in een nog oudere pc . [Ik probeer dus ook om zo weinig mogelijk geld uit te geven, alles wat tot nu toe is gebruikt heb ik hier thuis gehaald]
    Fans(de linkse komt op cpu)
    Dat was het weer voor vandaag .
    Cheers
    Life is music! Live loud!
    Ironpole's Avatar
    Lol, die case is oorspronkelijk wel gatlelijk, dit kan niet anders dan beter dan het origineel worden
    Binkom (Lubbeek
    Quote Originally Posted by Ironpole
    Indeed, kan niet mislopen dus .
    Greets
    FEW's Avatar
    74 (97%)
    wow, die case was wel super vuil precies.
    langs de zijkanten was daar precies een vloeistof af gelopen en vooraan inkt op gevlogen ofzo
    Binkom (Lubbeek
    Quote Originally Posted by FEW
    Eigenlijk zijn het verschillende soorten verf die er op hangen .
    Dit komt omdat op deze pc vroeger het programma stond voor de autolak af te wegen en te mengen. (Mijn pa is garagist en hier worden dus ook auto's herspoten, daarmee)
    Kga maar eens vroeg maffen denk ik,
    cheers
    freemc's Avatar
    shithole
    Quote Originally Posted by Skizzy
    cheers
    Je zal dus niet ver moeten lopen om je case goed te laten verven
    Can't win if you don't play
    my mod: Lady in red discuss it here
    Binkom (Lubbeek
    Updat in startpost!
    @freemc:
    Klopt, wel handig, en zeer degelijke verf .
    Cheers
    Merchtem
    cheers
    vandaar die papiertape wij gebruiken die opt werk ook
    $anka's Avatar
    Kontich
    Quote Originally Posted by pr0ph3t
    ja wie ni ...
    Hekje's Avatar
    Buggenhout
    21 (100%)
    Zo zie je maar dat je van een aarslelijke case nog iets moois kan maken.
    Heb je nog restjes van die U-Profieltjes in alu ? 4*20CM ?
    Binkom (Lubbeek
    Quote Originally Posted by Hekje
    Ik kan nog eens zoeken, misschien liggen er hier nog.
    CHeers
    Hekje's Avatar
    Buggenhout
    21 (100%)
    CHeers
    Ok PM me dan maar...
    En uw case zo op het bloot metaal gebracht, hoe heb je dat gedaan ?
    Binkom (Lubbeek
    Eerst met de hand proberen te schuren met korrel 120.
    Dan tot de conclusie komen dat dit veeeeel te lang zou duren.
    Vervolgens een deftig schuurmachien uit de garage halen en achter elkaar schuren met korrel 80 - 120 - 280 - 400 (verder heb ik niet gedaan, ik kon tot 4000 gaan, maar het is niet de bedoeling om de kast te polijsten, maar te verven dus is dat niet nodig)
    Cheers
    Binkom (Lubbeek
    Mini update
    Ok, blijkbaar kan ik mijn eigen posts nie tmeer editen?
    Dan maar update hier.
    Ik heb niet veel kunnen doen, maar dit is er toch al gebeurd:
    Heb de L-profieltjes geboord en vervolgens met klinknagels vastgemaakt:
    Het linkse profieltje vastgemaakt
    Ondertussen ook even meer geschikt materiaal gaan halen om die 2 resterende irritante klepjes vanvoor te verwijderen.
    Het slijpschijfje bood uitkomst
    Nog een klein overzichtje, de 2 profieltjes staan vast, en de houten plaat die er tussen komt heb ik ondertussen al (moet nog wel op maat gezaagd worden etc.)
    Overzichtje
    Dat was het weer voor nu.
    Cheers
    Binkom (Lubbeek
    Whoops, bijna vergeten dat deze thread hier nog staat.
    Zoals ge ziet komt er niet veel meer van in huis, casemod project is volledig stilgevallen.
    Het zal ook niet af geraken, dus topic mag toe.
    (Plannen voor een andere, beter casemod zijn in progress)
    Cheers
