Thread: Q: Air duct SonataII
26-02-2006, 17:22 #1Member
- 31/07/05
- 371
'Lo,
Bij de Antec SonataII is een 'air duct' systeem ingebouwd die rechtsreeks op de CPU staat, zodat de cooler van CPU rechtstreeks de warme lucht naar buiten blaast.
Ik twijfel er toch sterk aan of dit enig nut zou hebben en had gedacht om er een (intake)fan in te bouwen.
Enig idee of dit doenbaar zou zijn en of dit inderdaad temp van CPU zou verbeteren ?
JannickPC: AMD Athlon64 X2 3800+@2.4Ghz/ MSI K8N NEO4 FI / MSI 7900GT / OCZ platinum 2*1024mb / WD160GB SATAII/ Antec Sonata IIno votes
26-02-2006, 18:51 #2Member
- 04/11/05
- Klerken
- 152
normaal gezien zuigen alle cpu coolers en blazen ze niet weg. Dus als je een 92 mm fan installeert in het airduct systeem van uw sonata zal die nog meer koele lucht krijgen.
26-02-2006, 18:55 #3Member
- 31/07/05
- 371
Ja ok.
Nu ik er beter over nadenk, dan is het een outtake fan die erop moet komen te staan hè?PC: AMD Athlon64 X2 3800+@2.4Ghz/ MSI K8N NEO4 FI / MSI 7900GT / OCZ platinum 2*1024mb / WD160GB SATAII/ Antec Sonata IIno votes
26-02-2006, 19:37 #4Member
- 05/02/04
- Sint-Joris-Weer
- 469
nee, een intake, aangezien hij lucht moet toevoeren, niet wegvoeren.
B-Boy FloFlo
!!Jeugdhuis Joow!!no votes
26-02-2006, 19:44 #5Member
- 31/07/05
- 371
Ja,hangt ervanaf hoe ge het bekijkt natuurlijk.
Hij moet inderdaad lucht toevoere , maar het principe van gewone outtake casefan is dat hij lucht buitenblaast. Hier moet hij lucht van binnen het air duct systeem(bij casefan dus in de case),dat in verbinding staat met omgeving buite de case, naar de CPU toeblazen, dus heb ik een outtake fan nodig .. ?
26-02-2006, 21:43 #6Member
- 09/12/04
- Kortrijk
- 393
- 25 (100%)
Kijkt gewoon naar welke kant em blaast en monteer hem zodat hij de lucht van buiten u case inzuigt en blaast op u cpu koeler.
26-02-2006, 21:45 #7Member
- 04/11/05
- Klerken
- 152
hoe bent ge? Niet aanvallend bedoeld, gewoon om te weten.
als de fan lucht van buiten uwe case op uw CPU moet blazen, dan is het een intake.
Intake = lucht van buiten uw case naar binnen
Outtake = lucht van binnenin uw case naar buitenno votes
27-02-2006, 14:38 #8Member
- 31/07/05
- 371
Ja.. het hangt er maar gewoon vanaf hoe ge het bekijkt hé.
En trouwens ge kunt het ook bekijken dat die fan de warme lucht aan u CPU moet ONTtrekken eh .. dus dat die de warme lucht naar buiten zuigt..
Maja, ok die vraag is ondertussen al wel duidelijk opgelost.
maar welke fan zou hierin passen 80 of 92mm?
Ja, ik weet het, neem de afmetingen ervan.. maar ik heb atm echt helemaal geen tijd.PC: AMD Athlon64 X2 3800+@2.4Ghz/ MSI K8N NEO4 FI / MSI 7900GT / OCZ platinum 2*1024mb / WD160GB SATAII/ Antec Sonata IIno votes
27-02-2006, 22:23 #9Member
- 04/11/05
- Klerken
- 152
op uw CPU 92 mm intake erin en om uw graka extra te koelen een 80 mm intake
28-02-2006, 01:45 #10Member
- 31/07/05
- 371
Is daar in dat airduct systeem ook extra plaats voorzien om graka te koelen .. ?
En ok , dus 92mm fan past in het 'uiteinde' van de airduct?
28-02-2006, 22:33 #11Member
- 04/11/05
- Klerken
- 152
ja er is daar plaats voor voorzien. Je steekt je hand in de tunnel en je duwt et dekseltje er gewoon uit en hopla plaats voor een 80 mm fan die blaast richting graka. Tunnel uit elkaar halen, 80 mm fan vastvijzen en tunnel terug samensteken.
02-03-2006, 02:18 #12Member
- 31/07/05
- 371
Ok ! merci voor alle hulp.
