    [HBV]-=XortioN=-'s Avatar
    44 (100%)
    Q: probleem met PSONE lcd
    Hallo,
    ik heb me overlaatst zo'n PSONE lcd schermpke gekocht via inkoopactie
    Nu vandaag ben ik begonnen met de lcd - hackmod , dat ge het dus kunt aansluiten aan pc...
    Nu is mijn probleem dat het niet werkt, dus misschien kunnen jullie me zeggen waar mijn foute opstelling zit?
    foto
    blue 1 lichtgrijs en lichtblauw
    wit 1 groen
    wit 2 wit
    wit 3 oranje
    wit 4 de rest
    dus=
    blue VGA pins 13 and 14
    wit 1 VGA Pin 1
    wit 2 VGA Pin 2
    wit 3 VGA Pin 3
    wit 4 alle andere...
    Voor de stroom heb ik gewone amerikaanse -> europese stopcontact vervormer gebruikt, wat wel goed zal zijn zeker?
    We hebben trouwens ook uitgemeten welke pin waar moest..
    Ik zou zeeeeeer blij zijn mocht mn schermpje werken, heb er namelijk samen met mn neef een hele avond al ingestoken..
    Mvg
    XortioN aka Carolus
    freemc's Avatar
    shithole
    Quote Originally Posted by [HBV]-=XortioN=-
    Hallo,
    Neet neet, je hebt een transfo nodig. De amerikanen zijn zo onnozel om op 110V te werken, en als je dat hier aansluit zonder de juiste transfo ertussen doet dat een beetje boem. Het kan natuurlijk zijn dat in die omvormer al een transfo zit, maar controleer dat maar eens goed voor je die aansluit!
    Met het aansluiten van schermpjes op vga-kabels op die manier heb ik geen ervaring dus daar kan ik je niet bij helpen.
    Can't win if you don't play
    my mod: Lady in red discuss it here
    44 (100%)
    op de adapter staat nochtans : 220v op ... dusja
    enkel frequentie ligt anders
    44 (100%)
    het is al opgelost .. nu enkel nog probleem dat het niet automatisch herkent wordt, je moet dus telkens zelf zoeken
    bollie69's Avatar
    Geraardsbergen
    13 (81%)
    dat lcd kan je gewoon aansluiten op 12v lijn van je voeding.
    omvormerke maken van molex naar kabel voor stroom op lcd.
    En idd dat wordt niet auto gevonden daar winOs ge moet met powerstrip de juiste instellingen vinden wil je het goed werkend hebben op een deftige res.
    Laat ons nog weten hoe werkt, en foto's ook naderhand.
    PS3(750gb pal verkocht)
    Nieuw: ASUS eee 901 XP met: 16GB SDHC en 2gb ram. 1.8ghz intel atom
    44 (100%)
    het schermpje werkt .. en ik sluit het niet aan via molex .. heb er niet echt de tijd voor, het schermpje werkt, maar ik moet nog een oplossing vinden voor mijn probleem dat het schermpje niet automatisch gevonden wordt.
    zoals vermeld voordien, ik had een oplossing gevonden maar daarbij moet je pin 6 en 9 gebruiken ... die bij deze kabel leeg zijn..
