14-01-2006, 16:43 #1Member
- 10/03/04
- 7,447
- 97 (100%)
Q: elektrische motor beide zinnen doen draaien dmv remote
Oi zou graag een 12v elektro motortje doen laten draaien om command dmv een afstandsbediening. Het motortje moet vrij "krachtig" zijn maar niet echt snel. Enkele vraagjes:
1) Hoe doe je het veranderen van zin?
2) Kan ik zo'n motors kopen die een ingebouwde overbrenging hebben ofzo dat ze meer kracht hebben maar minder snel gaan? Of ga ik dit zelf moeten doen dmv tandwielen?
3) Hoe kan ik dit combineren met een remote (ir of rf?)
thxno votes
14-01-2006, 16:46 #2Approved 9liver
- 22/07/03
- 9000
- 11,307
- 9 (100%)
- 0/98
Er bestaan motoren die simpel weg naar de andere kant draaien als de + en - pool worden omgedraaid.
14-01-2006, 17:02 #3Member
- 10/01/03
- Lokeren
- 1,948
- 5 (100%)
14-01-2006, 17:05 #4Member
- 10/03/04
- 7,447
- 97 (100%)
14-01-2006, 17:43 #5
gewone dc motoren zijn simpel te schakelen met relais, kzal nog es kijken om een schema te maken tegen deze avond. moet toch zoiets hebbe voor men project van automatisatie binnen een week.
en ja er bestaan motoren met ingebouwde mechanische reductie maar om ze te vinden...
als je een voorbeeld geeft van wat het motortje moet kunnen, kunnen we eventueel al tips geven waar je dergelijke zaken kunt vinden
bv als het niet erg krachtig moet zijn kun je al een servo gebruiken uit de modelbouw en deze ombouwen zodat hij continu kan draaien
of je kan stappenmotoren gebruiken, de aansturing hiervan is iets ingewikkelder,maar stappenmotoren hebben een zeer hoog koppel en zijn variabel van snelheid (hangt van de sturing af)Mo0n3r[CIA]
[BRF]Mo0n3rno votes
14-01-2006, 18:02 #6Member
- 07/12/04
- Neerlinter
- 3,229
- 4 (100%)
- 0/6
als het krachtig moet zijn zou ik wel voor een servo van modelbouw gaan.
in mijn marder zit een servo die met gemak 30kg verplaatst. kostprijs is dan wel weer iets anders.no votes
14-01-2006, 18:40 #7Member
- 10/03/04
- 7,447
- 97 (100%)
mja krachtig
Ik bedoelde nu ook niet zo krachtig, zal ff uitleggen wat er moet gebeuren. Ik heb dit rolgordijn (http://www.ikea.com/PIAimages/14837_PE090864_S4.jpg)
en ik wil dat motorisch naar boven en beneden kunnen doen. Je moet er niet echt hard aan trekken, maar het motortje zal het wel moeilijk hebben om het in gang te trekken. Dat bedoelde ik dus met krachtig en niet snel
natuurlijk moet het geen uur duren voor het naarboven is maar moet zeker niet echt snel gaan. Heb vlug in paint ff geschetst:
http://img494.imageshack.us/img494/5094/rad1hv.jpg
in zij-aanzicht dus
1) Het "rad" dat rond de as van de motor wordt gezet (gewoon een schijf met kleppen)
2) De "draar" van het rolgordijn, bestaat uit allemaal metalen "parels" die juist na elkaar hangen. dit is dus de U vorm onderaan.no votes
14-01-2006, 19:00 #8Member
- 24/08/02
- BooZZe
- 3,103
- 14 (100%)
Der bestaan kant en klare kitjes voor gordijnen.
Ga es langs een doehetzelf.
Als je het toch zelf doet, pak dan een motor die zeker sterk genoeg is, gelijkspanning nodig heeft, en 2 relais.
Eentje voor op en af te zetten, eentje voor de richting te bepalen.BooZze Site BooZze Casemod ------Latest Casemod
The Law is for everyone, also for those who think they are the law..no votes
14-01-2006, 21:52 #9Approved 9-lifer
- 02/07/04
- Ottenburg
- 718
kunde hier iets mee doen?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17no votes
14-01-2006, 22:01 #10Member
- Kartonnen doos, Parking v/d Aldi
- 872
De schakeling die je kan gebruiken is de deze http://users.telenet.be/mooselovah/i...schakeling.jpg S1 dient om de motor te doen draaien en S2 veranderd de draaizin. Hier zit je met handbediende schakelaars maar je kan die evengoed vervangen door een relais. Van die linkse motor moet je je niets aantrekken die draait maar enkel als S2 in de stand staat zoals op het schema , was eigenlijk getekend voor iemand anders
proud member of -=[TAKG]=- and -=[apidos]=-
<< TAKG for happy kittens >>no votes
