    Stampertje's Avatar
    53 (100%)
    Q: probleem met spuitwerk
    vriendin van ik wou haar kast tijgerstrepen geven. ik had alrap een patroon gemaakt maar de zwarte lijnen moesten mooi afgetekend worden tegen de oranje dusja we hebben een manier zitten zoeken om dat op te lossen. we hebben dan maar de kant eerst volledig oranje gespoten. en dan na drogen volledig overplakt met zo een doorzichtig kaftpapier. want dat blijft niet erg goed plakken (dachten we). dan sneden we de zwarte stukken eruit en spoten alles dan zwart. dat zag er dan uit. maar toen we het resterend kaftpapier (waar het oranje onder zat) er terug aftrokken kwam de verf mee
    pics :
    #1
    #2
    deze methode is dus volledig mislukt. Weet iemand nog hoe we het kunnen oplossen of indien met asethon zullen we de verf er weer volledig af doen en volledig opnieuw doen.
    Zorgen voor morgen komen minstens een dag te vroeg
    Make sure the squeeze is worth the juice
    Ctrl-Alt-Del \./ Explosm \./ Garfield \./ Ménage à 3
    Vykus's Avatar
    Hollebeke
    1 (67%)
    volledig opnieuw afvrijven en zeker maken dat uw verf 12 uur droogt!!!!!!!
    vooraleer, een nieuwe (ander kleur )- op aan te brengen
    want de verf moet drogen en nog eens de lak ook, best is een dag tussen laten vooraaleer je ander kleur erop doet.
    pieta's Avatar
    bilzen
    kan zijn da ge da met white spirit en toestanden afkrijgt, andesr schure geblaze
    Stampertje's Avatar
    53 (100%)
    oranje had 2 lagen gehad met elk 4 uur tussen en het doorzichtig kaftpapier en de zwarte laag zijn zeker week of 2 later gedaan.
    edit @ bovenstaande ff techniek leren giet beetje asethon over u verf laat het minuutje inwerken en wrijf u verf volledig af met een doekje
    freemc's Avatar
    shithole
    Da zelfklevend kaftpapier plakt behoorlijk stevig, ik denk dat je beter gewone afplaktape kunt gebruiken.
    Can't win if you don't play
    my mod: Lady in red discuss it here
    #8U6's Avatar
    Lond. - Bugg.
    of gewoon vellen papier erop leggen en vastplakken op de achterkant van het paneel zodat er niets van lijm/plakband op de verf komt.
    freemc's Avatar
    shithole
    Quote Originally Posted by #8U6
    Krijg je dan geen kleine verfdruppeltjes die nog onder je papier komen waardoor je geen scherpe aflijning meer hebt? In dit geval zou dat mss niet zo erg zijn, maar voor andere tekeningen mss wel.
    Stampertje's Avatar
    53 (100%)
    afplaktape plakt toch stukken beter hoor
    @#8u6 dachten we ook eerst maar dan zijn u strepen niet perfect een lijn das dan zo korrelachtige overgang en dat wou ze net niet. snap je
    freemc's Avatar
    shithole
    Quote Originally Posted by Mythic
    Ik heb zo'n gekleurde plakfolie gebruik ipv te painten, en toen ik die er weer af moest halen was het toch heel stuk moeilijker dan het zou zijn om afplaktape eraf te halen. Nuja twas misschien een andere soort van jullie.
    BlaCK ErrOR's Avatar
    je moet ook tussen elke verflaag eens schuren !
    zo te zien heb je ook geen grondlaag gebruikt
    ThaPingwin's Avatar
    Poperinge
    al gedacht aan zwart stickervellen te halen en zo uit te knippen en op te plakken...
    oranje laag en stickers erop zoals ze op auto's doen hé, striping...
    is maar idee
    /// Asus P5Q / Intel E8500 – 3x G.E.I.L. 1 GB DDR2-800 / 8800GTS 320MB PCI-e / 1x S-ATA Seagate 250GB / 1x S-ATA Maxtor 160GB / LG DVD Rewriter
    SnOoPeR's Avatar
    Marke
    Normaal als ge alles goed laat drogen é kan die verf nie aftrekken, maar dan moet ge daarvoor es van da blauw gekarteld schildersplakband gebruiken, da kleeft eel wa minder en toch stevig, onze schilder die ons huis eeft gedaan eeft daar zelfs nog een type voor, meestal voor de afwerking, tis een geel fijn plakband en kleeft echt nie hard vast, moe daar es voor informeren in een verfspeciaalzaak. Ik gebruik altijd die blauwen turf en da schilfert nooit mee. Mor de onderlaag (da oranje in u geval) zekers 24 uur laten drogen op een droge en warme plaats.
    Grtz SnOoPeR
    Garmir's Avatar
    Gentbrugge
    119 (100%)
    zoals hij eerder gezegd heeft heeft hij een week of twe egewacht met de tweede kleur. Het feit dat de verf lost kan te maken hebben met ene 3 tal redennen
    1 Slechte verf
    2 Deur niet geschuurd voor het spuiten (doordat je de deur schuurt, wordt het metaal oneffen en kan het verf beter pakken, het enigste nadeel heb je dan dat je een grondlaag of twee moet leggen.) en dan de werkelijke verf laag.
    3 gebruik nooit maar dan ook nooit kleefplastiek over verf voor iets af te plakken, op puur metaal oke maar niet gewoon op de verf. dit heeft gewoon te maken omdat kleefplastiek gelijk niet meer magloskomen van een oppervlak. deze plastiek is bedoeld om anderre voorwerpen te beschermen, gelik een kaft.
    als je deze strepen wilt hebben, gebruik dan dikke papierplakband of hoe ze het nog zeggen van die schilderstape (Tesacrep)
    nog en mogelijkheid is, de strepen er op airbrushen, heeft ook ene mooiere effect. maar is moeilijker
    Greetz
    Vykus's Avatar
    Hollebeke
    1 (67%)
    Ik heb nog een vraagje, als ik mijn case, 3 lagen wil geven, zou ik dan toekomen met 1 bus verf? of denken jullie dat dit niet genoeg zal zijn, voor twee zijpanelen,dak, voorfront, (niet an de binnenkant!)
    SkateDivision's Avatar
    Overpelt
    alles deraf,
    eerst zwart zeker paar dagen laten drogen, evt zelfs vernissen
    dan de strepen afplakken met tape ipv da ander spul, want da is véél te sterk
    en dan oranje spuiten
