    Enigma²'s Avatar
    Q: fan voeding stiller maken
    is er een manier waarmee ik de fan van mijn voeding stiller kan maken? bijvoorbeeld vervangen door een zalman koeler ofzo ?
    het is deze :Coolermaster PSU ATX, 380W UltraPower+SATA Pow C Retail
    Er staat zelfs bij super silent en fan speed controller, nu kan ik helemaal niet volgen. Ik heb er niets bij gekregen
    Kurobu's Avatar
    Wevelgem
    mss eerst de sticky's lezen en prefix gebruiken ...
    wat je kan doen : uitblazen ( stof weg ) andere fan ...
    mvg
    Enigma²'s Avatar
    in de sticky staat niets en hoe moet ik die fan vervangen?
    en hoe zit het met die 'super silent' en fan speed controller?
    BART_SIMPSON416's Avatar
    Ik heb net een sweex gold 650watt met sata kabels en 24 pins connector voor nieuwere moederborden.
    Leuk ding, maakt zogoed als geen geluid (licht gezoem dat je niet meer hoort na 5 minuten).
    En kost nog niet zo verdomt veel ook (52pleuro) :P
    http://sweex.com/product.asp?pid=357
    Foto is redelijk veroudert moet ik zeggen.
    De achterkant lijkt niet meer zo verknoeid.
    specs:
    # Switched power supply
    # 110/220 V switchable (220 V: 5 Amp/ 110V:10 Amp)
    # + 3.3 V 28 Amp
    # + 5 V 45 Amp
    # + 12 V 25 Amp
    # -5 V 0.5 Amp
    # -12 V 0.8 Amp
    # - 5 Vsb 2 Amp PEAK 2.5
    # Max. 650 Watt
    # CE, FC
    K denk niet dat je daarmee miskoop doet
    Enigma²'s Avatar
    ik had eerst een sweex gekocht, nu een coolermaster, dus ik denk dat ik er al genoeg geld heb aangehangen.
    wil nu gewoon die coolermaster stiller, maar zou toch al muisstil moeten zijn ,zoals mijn sweex ?
    Kan ik als het echt niet kan zonder al te veel problemen de fan van mijn sweex in mijn coolermaster zetten of een casefan installeren in de voeding met eventueel molex die eruitkomt?
    linux's Avatar
    70 (100%)
    doe je voeding open, soldeer je oude fan los, soldeer een stille papst fan erin, doe je voeding weer toe, en voila
    ha
    Je neemt best een groote met een niet te hoog toerental als ek me nie vergis.
    Maakt genoeg lucht strooming maar maakt niet zoveel geluid.
    freemc's Avatar
    shithole
    Quote Originally Posted by BART_SIMPSON416
    In een voeding heb je meestal nie veel keuze welke grootte je neemt. Enkel dezelfde grootte als de originele zal erin te krijgen zijn zonder al te veel foefelen.
    Can't win if you don't play
    my mod: Lady in red discuss it here
    Enigma²'s Avatar
    ik heb geen soldeergereedschap dus zal ofwel fan van stille voeding moeten aansluiten op de kabel van de bestaande fan zodat ik niet moet solderen en dan vervangen, ofwel een casefan met molex aansluiten ?
    Maar met die intelligent fan controller gaat die fan toch op dezelfde toeren draaien, dus evenveel geluid produceren ?
    Gaat zo'n nieuwe fan mijn voeding dan wel genoeg koelen ?
    Brolpaq's Avatar
    Ge kunt ook u schaar gebruiken. dan de draden afknippen , vervolgens de uiteinden van de draden strippen , en vervolgens zo'n suikerklontje gebruiken.
    Enigma²'s Avatar
    dat was ik dus van plan, maar nu is mijn vraag of zo'n nieuwe fan
    (Zalman ZM-F2 ? ) mijn voeding wel genoeg zal koelen. Maar als ik de zalman pak zou ik die dus aansluiten op een molex (5 Volt), dus zal die genoeg koelen?
    Als ik een fan pak van een stillere voeding, zal die dan stiller zijn als die op dezelfde rpm draait als de fan van nu ?
    Of zou ik beter een gat in voeding snijden en een tweede fan hangen ?
    vEnEx's Avatar
    Andere fan in steken is een oplossing, maar ik zou daar eerst iets meer info over zoeken, bvb op silentpcreview.
    Zomaar een andere, stillere (maar misschien ook mindere CFM) fan steken kan voor warmteproblemen zorgen waardoor je voeding te warm gaat krijgen, met alle gevolgen vandien.
    Mijn advies: koop van eerste keer een goeie voeding, waar je gegarandeerd jaren goed mee bent. M.a.w. geen coolermasters, geen sweex, das allemaal rommel in mijn ogen.
    Wat is wel goed? OCZ, Enermax, Zalman, Seasonic, Nexus, Antec, ... zijn duurder, maar 80% van jullie beseft niet eens hoeveel een goeie voeding er toe doet. En ik spreek niet alleen over warmte & geluidsproblemen, maar over stabiliteit, mobo problemen, enz.
