    freemc's Avatar
    shithole
    Q: front leds power
    Ik zou de leds in m'n front een opfrissingetje willen geven. Het liefst zou ik de nieuwe versie van stroom voorzien met de standaard draden voor power/HD/standby. Weet iemand wat de limieten van die connectors op het moederbord zijn wat betreft stroom/spanning/vermogen?
    Can't win if you don't play
    my mod: Lady in red discuss it here
    KoeKaTsJoE's Avatar
    Aarschot
    45 (98%)
    Dus je bedoelt vanvoor je case de groene, gele of eender welke power led en hd led te veranderen. Als je die gewoon wil veranderen in bv blauwe (neem aan 3mm) gewoon naar een electro zaak gaan en blauwe leds kopen '3mm'
    Suzuki Gsx-r 600 K8: Picture (sold)
    Yamaha R6 2019 new : Picture
    freemc's Avatar
    shithole
    Ik wil er iets meer mee doen dan enkel een ander kleur ledje in steken. Daarom dat ik zou willen weten hoever ik kan/mag gaan wat stroom en zo betreft.
    KoeKaTsJoE's Avatar
    Aarschot
    45 (98%)
    hm... Hebde gene multimeter? En neem anders gewoon een fan aansluiting. Daar heb je 12volt ampere weet ik ni. En dan bereken je simpelweg een voorschakelweerstand
    freemc's Avatar
    shithole
    Een multimeter hebbek wel, mo kweetnie als die veel nut ga hebben. Aangezien je verschillende kleuren van leds zonder problems kunt aansluiten op die dingen, zullen het geen gewone spanningetjes zijn. Ik vermoed dat het stroombronnen voor een 15-20mA zullen zijn, maar der zal ook wel een spanningsbegrenzing opzitten.
    Masternick's Avatar
    Lendelde
    'k Ben eigenlijk ook benieuwd...
    Namelijk naar die HD connectie, regelt die zelf uw spanning of zit er een constante spanning op?
    'k Ben van plan om er 2 leds op te plaatsen die in m'n front zullen komen. Als die zelf uw spanning regelt, dan hoef ik geen voorschakelweerstand te plaatsen.
    Greetz
    KoeKaTsJoE's Avatar
    Aarschot
    45 (98%)
    Ik denk dat er geen constante spanning op zit hé! Anders flikkert uw hd-led niet. Als je er dan meerdere leds aan hangt (wat wel zal lukken) krijg je een stroboscopisch effect als uw harde schijf ratelf
    Masternick's Avatar
    Lendelde
    'k Dacht ook dat er geen constante spanning op zit.
    Maar als ik nu 2 leds parallel op die pinnen zet, moet er nog een weerstand voor de led komen?
    Of wordt de spanning bepaald door wat je er aanhangt?
    freemc's Avatar
    shithole
    Kheb gisteren eens wa rondgesurft op zoek naar meer info hierover, en blijkbaar is er een verschil tussen de powerleds en HD leds. Een aantal mensen die de standaard led vervangen hebben door high-brightness wit of blauw hadden problemen dat de powerled minder fel was dan de HD led. Zijh er hier mensen die dit ook al ondervonden hebben?
    Wat ik zou willen weten is hoe die dingen op het moederbord geregeld worden om van daaruit te vertrekken. Iemand een schema van een KT7 liggen?
    Masternick's Avatar
    Lendelde
    Hmm, 'k was van plan om ultra-bright blue 5mm leds in te bouwen.
    Nog even wachten op reacties hierover. (moederbord AS-8)
    KoeKaTsJoE's Avatar
    Aarschot
    45 (98%)
    Ik heb een 2 3mm blauwe high bright leds steken! 1 -> powerled en de andere hd led. Als mijn hd led oplicht blijft mijn powerled nog steeds op dezelfde lichtsterkte branden
    freemc's Avatar
    shithole
    Quote Originally Posted by KoeKaTsJoE
    Het probleem was niet dat de lichtsterkte varieerde, wel datie verschillend was tussen de 2 leds.
    Elewijt
    hoe straf de leds mogen zijn die je eraan hangt hangt af per mobo. Ik denk niet dat een gwne led van 3mm een probleem gaat zijn.
    Een weerstand moet je trouwens niet gebruiken voor die leds, dat zit al op mobo. (even ter info )
