    I dont Know
    Q: Fanspeed op 7Volt
    oké kzit dus met probleempje kzou graag weten hoeveel toeren de fan draait op 7Volt. nu draait hij niet op volle speed ( en heeft zo een 1900RPM ( routation per minute denk ik ) dus jah nu is mijn vraagje hoeveel zou die draaien op 7Volt want kzou fancontroller maken voor een 7V en 12V lijn
    The Patriot's Avatar
    Oudenaarde City
    wtf jongen .... uwe fan ga tussen de minimum snelheid en helft ven de maximum snelheid draaien ^^
    Kurobu's Avatar
    Wevelgem
    ligget aan tijd van jaar of is ierdeen nu gewoon zo raar
    I dont Know
    mja tis om te weten hoeveel ongeveer want nu doet hij 1900rpm zoals ik zeg maar als hij minder zal doen gaan de temps niet meer in orde komen dus dan ben ik normaal nie echt veel met standschakelaar.
    Cryp's Avatar
    Knokke
    As ge ze op 7v zet gade da weten ee hoesnel ze draain
    Ik heb hier een fanbus gemaakt waar ik ze op 7V of 12V kan laten draain
    Das gwn handig als ik gwn op windows zit laat ik ze op 7V draain en voor te gamen
    pc stressed dus zet ik ze op 12V
    Omdat fans nog al redelijk wa lawaai kunne maken op 12V
    I dont Know
    idd hier ook en dat is het probleem nou ja kzal dan achter schakelaartjes gaan enz en is zien vanavond
    Oudenaarde City
    Quote Originally Posted by Kurobu
    :rof: gisteren naar techno feestje geweest .. was jump style / french techno en we hebben niet eens boel gehad, keb toffe meiskes leren kennen. Keb 5 uurkes geslapen dus neen niet iedereen is raar ... ik ben gewoon gelukkig
    Dit effe
    Fix0r's Avatar
    Merksem
    Quote Originally Posted by Mr.Fatal
    u fans draaien op 7V en ge wilt wete hoeveel rondes ze doen per minuut? da staat er toch al ? leg het eens beter uit !
    Boston Beatdown!
    I dont Know
    wel nu werken ze op 12volt dus meer toeren per minuut dan op 7volt volgens mijn weten dus kzou willen weten oeveel da op 7v doe mja binne paar dagen weet ik et want ben er mee bezig
    Fraggie's Avatar
    mss dit er tussen werpen,
    ik heb een koeler met 4 ledjes, als ik die nu op een lager voltage laat werken, dan zullen die ledjes toch even fel branden & de koeler trager?
    or?
    Oudenaarde City
    or?
    ik heb da eens gedaan ... nen koeler op 7 volt met ledjes ... de ledjes branden nog altijd heel goed en de koeler draaide nog altijd heel goed ... hoe dit komt versta ik ook niet en kweet zelf nie of het gezond is voor da weerstandje da ze bij die ledjes plaatsen ...
    I dont Know
    ik weet hoe dat komt van die ledjes. dacht dat het boven 5volt is dat de lichtsterkte bijna op volle sterkte is of ongeveer toch en op 12volt dat het dus zelfde effect heeft zoals op 7volt kheb da geleert in elektronica mja al tijdje geleden dacht dat dat de reden was. ze gebruiken die weerstanden om de ledjes te beschermen denk ik mja weet dat nie meer zeker
    belgum
    da ligt ook aan van fan tot fan !!!!!!
    ik denk dat de fan op 7v omgeveer op dikke 1100 toeren draait
    (fan van max 1900 toeren)
    $anka's Avatar
    Kontich
    zetter nen toerenteller op he ...
    I dont Know
    mja kzal wel zien als ik mijn wc setupke eb en dan mijn zelf gemaakt fancontrollers
