Thread: Q led kabels
    pieta's Avatar
    bilzen
    Q led kabels
    1)welke kabels moet ik voor leds gebruiken kunne van d avan die ide kables zijn die ik heb gestript?? of is da te 'dun'... of hebk nog van die kables van oude pc zo van power knop naar moeder bord en zo van die kabelkes....
    2) dus stel ik heb: 3 led's met een doorlaatstroom van 20mA en een voltage van 3.5Volt, en je wil die in serie op 12Volt aansluiten.
    Eerst ga je het totale Voltage berekenen 3.5*3 = 10.5Volt.
    Dus blijft 1.5Volt over van de 12Volt,deze 1.5 Volt moet de weerstand opzich nemen. ik deel het overige Voltage door de Stroom : 1.5/0.02 = 75Ohm
    - Nu moet ik ook nog rekening houden dat weerstanden standaardwaarden hebben.75 Ohm kan je namelijk niet krijgen,dan neem ikeen standaardwaarde die juist hoger ligt,dit is 82 Ohm.
    maaaaar, alsk 5 leds in serie wil aansluiten gaat dus nie??en als ik ze parralel schakel? ik heb weerstanden van 470 Ohm voor de leds op 12 volt...maar is dta voor 1 led op 12 volt?? alsk ik meerdere in serie schakel is dan het weerstandje te groot? en alsk ik ze parrallel schakel moet ik dan voor elke led een weerstand of 1 weerstand bij de "beginkabel"" en darana 3 leds erahcter in parralell..
    merci pieter
    ***ARF***'s Avatar
    breendonk
    aangezien ge u weerstandjes van 470Ohm al hebt
    zou ik gewoon alle weerstandjes in serie hangen met de ledjes
    dus 1weerstand + 1 ledje en dan die allemaal parallel
    need me? call me=> broodje_marco@hotmail.com
    9800pro@xt 8000ptn in 3D2003
    paintman's Avatar
    Adegem
    jop , allemaal parallel schakelen met bij elk ledje een weerstand van 470 ohms
    greets
    SuperB
    pieta's Avatar
    bilzen
    k, merci
    pieta's Avatar
    bilzen
    nog een vraag, hoe meer ledjes ik aan een 12v lijn hang, hoe minder ze gaan branden??
    paintman's Avatar
    Adegem
    als ge ze in parallel plaatst niet hoor
    greets
    SuperB
    pieta's Avatar
    bilzen
    k...binene een maand is mod af dan zult ge alles zien, zitten wle wat nieuwe dingskes in wak nog nergens heb gezien...
