26-02-2005, 20:06 #1
Q: Hoe foto's nemen van UV light in case? +CHECK mijn case
hi,
Q:
Ik heb 3 UV ccfl"s hangen in mijn case en die geven echt een goed effect maar zoiets is niet op foto vast te leggen, mét flits zie je niks meer van het UV effect en zonder flits zie je bijna niks meer. Weet iemand hoe ik dit deftig op foto kan vastleggen?
CHECK:
de fotokes
Case is bijna af, nog juist een ander fangrilleke in mijn deur, en UV reactive molex stekkers (die verwacht ik volgende week.)
Op de foto's ziet ge ni veel van het UV effect maar zo een UV reactive bayreservoir en UV rounded cables geven echt een schoon effect.
Specs : in de sig
wc setup: hydor l20, dangerden tdx, noname rad, angeleye UV reactive bayreservoir, tygon 1/2" tube.
thxno votes
26-02-2005, 20:38 #2Member
- 08/09/02
- Brussel
- 4,974
- 5 (100%)
simpel: verduisterde kamer en dan u fototoestel op iets vast zetten
neem gerust een zeer lange sluitertijd maar zorg gewoon dat ge niet beweegt, dan zou het moeten lukken
jo...
//goeroe (hindoe)leermeester [de (hij); -s]
//portfoliono votes
27-02-2005, 14:33 #3
Ik heb getest met veel licht in de kamer, weinig licht, geen licht en het UV effect is echt niet vast te leggen
27-02-2005, 17:33 #4
Hi,
Het enige waar ge voor moet zorgen is, als ge u foto trekt, da u toestel vb. op u bureau staat (en niet beweegt)
als da dan te laag staat, leg er dan wat boeken of weet ik veel wat onder (en als ge het echt prof wil aanpakken, koop u dan zo een mini-stand die ge onderaan u digitaal fototoestel kunt hangen (bij het mijne kan da toch)
Greetz!
Need Light? Need Sounds? Check Lj-K!nkY's Homep@ge ! ! !
Lj-K!nkY's MySpace ! ! !
Lj-K!nkY's Netlog ! ! !
27-02-2005, 18:55 #5
ik weet dat de foto's die ik al genomen hebbe redelijk slecht zijn omda ik bewogen heb maar daar gaat het hier niet om he. Die foto's zijn maar in de rapte genomen.
ik wil het uv effect op foto vasleggen en het is dat wat niet luktno votes
27-02-2005, 20:53 #6Member
- 28/04/04
- Diepenbeek
- 328
Hmm, kzit hier eigenlijk met +/- hetzelfde probleem.
Uv effect vast leggen lukt nog wel, maar zo goed als al mijn foto's zijn superwazig.
Doe ik het licht (vd kamer) aan, zijn ze wel scherp. Fototoestel staat stabiel op een stapel boeken, zonder te bewegen. Welke instellingen zou ik dan nog moeten instellen?"…for ages it didn’t even have a name, it was just producers… wouldn’t it be wicked if there was no scene, no name for the music… just a couple of clubs and some tunes. You’d go there and every tune would be different, no formulas.” Burialno votes
27-02-2005, 20:56 #7Member
- Dilsen-Stokkem
- 4,436
- 5 (100%)
- 0/6
een lange sluitertijd allesinds. iets meer alla 3-5sec
camera op een statiefke zetten en met zo ne timer werken van 3sec
dus knop indrukken en dan na 3 dat hem foto maakt. want bij het induwen beweegt ge zowiezo al. proberen is de boodschap. veel andere instellingen alla iso, sluitertijd enzno votes
28-02-2005, 21:09 #8
Hello,
ik zal je even verder helpen met de foto's zelf
zoals onze goede Dirkxke zei moet je de sluitersnelheid
lang zetten zodat er genoeg licht kan binnen komen om het effect weer te geven van de UV die er heers.
Met de meetste toestellen kan je dit niet , of is er een appart menu waar
dit voledig manueel in te stellen is zoals bv sony's hebben dit appart.
Deze 2 volgende foto's zijn genomen met een analoog digitaal toestel omdat je daar je diafragma en sluitersnelheid kan kiezen tot 30 seconden.
Foto (1)
Deze is met een manuele scherpstelling en een sluitersnelheid van 5 seconden.
De 2de foto is met autofocus en de sluitersnelheid is hier 10 seconden.
Deze foto's zijn genomen op een statief omdat je onmogenlijk je toestel voor
5-10 seconden stil kan houden , dit is hetgene wat je bewegingsonscherpte noemt en hier wel veel en duidelijk te zien is dus zet je toestel ergens vast waar het geen beweging ondervind.
Ik hoop dat de uitleg je het wat duidelijker maakt
Mvg Viper Gts
Moesten er nog bijkomende vragen zijn feel free to ask
28-02-2005, 21:32 #9Member
- 28/04/04
- Diepenbeek
- 328
De nest is da ik die sluitertijd nie kan instellen...
28-02-2005, 21:45 #10Banned
- 12/12/04
- 3140
- 2,876
- 19 (100%)
Ja, mannen ik heb hier een vraagske over : waar koopt ge dat gedoe dat uw water uv-reactive wordt ? wel chique foto's Viper :-D
28-02-2005, 22:07 #11Member
- 08/09/02
- Brussel
- 4,974
- 5 (100%)
UV reactive water: verkrijgbaar @TheShop in Menen!
//portfoliono votes
28-02-2005, 22:12 #12Banned
- 12/12/04
- 3140
- 2,876
- 19 (100%)
Hebt ge daar toevalig ne site van of is dat dieen hardewaren.be
28-02-2005, 22:29 #13no votes
28-02-2005, 22:32 #14
Wordt da uv water gedoe na nen tijd niet één smeerlapperij en verliest da zijn UV reactive eigenschap niet?
28-02-2005, 22:40 #15Member
- 27/12/03
- Tallinn, Estland
- 7,622
- 40 (100%)
- 0/15
k eb ook wa experimentjes gedaan om foto's van mijn case te nemen: www.wover.org bij case
ik heb bewust geen nieuwe topic gestart omdat ze voorlopig volledig premod is (ccfl's en fans plaatsen noem ik geen modden
laat uw mening ns weten over kleuren enz. de blauwe ccfl's zijn pas later gekomen, maar kdenk dattet misschien tijd is om de twee achterste blauwe fans te vervangen in rode, of heeft iemand andere ideeën?no votes
