    illusnt's Avatar
    1 (67%)
    Q voedingen , +nog wa :P
    1ste vraag :
    ik zou graag een 2devoeding gebuirke als secure voeding ; ik weet dat ze die in server cases gebruike , maar vraag me af welke schakeling er achter zit
    2de vraag :
    is het mogelijk vie printerpoort van de ene pc via thyristoren schakeling andere pcs aan te schakelen ?
    Soundstorm's Avatar
    Ge wilt dus een voeding aansluiten voor als de andere voeding kapot gaat? Ksnap totaal het nut daar nie van, en als het gaat, dan zal da een hele kabelboel worden.
    Ge zult dan een schakeling moeten maken die constant de rails nakijkt denk ik. Als ze te veel afwijken, schakelt ge dan met relais over naar de andere voeding. Denk da ge het zo moet oplossen.
    Ma das echt iets waar ik nooit aan zou beginnen.
    Denk wel da da mogelijk is. Ge hebt 8 kanalen op uw printerpoort, dus 8 computers aan en ut schakelen is mogelijk. Ge moet er wel software voor hebben ook hé. Denk zelfs da ge die zonder schakeling kunt sturen, alhoewel er dan problemen kunnen zijn met de ground denk ik. Dan optocouplers of zo.
    Er bestaat ook zoiet zoals Wake up on Lan, das dan via netwerk da ge ze kunt aanzetten.
    Witte's Avatar
    Zele
    41 (100%)
    2de vraag, dat moet zeer zeker mogelijk zijn, maar de vraag is alleen hoe je het doet.
    Via printerpoort zal je iets moeten programmeren. Je duwt in je windows op een knopje, en dan moet je printerpoort ergens een spannig opwekken ofzo die genoeg is om de aan knop van de andere pc te vervangen. Je kan het ook hardwarematig doen. Maar kan je niet echt verder helpen voor de rest omdat ik eigenlijk niet echt een gedacht heb van hoe het signaal eruit zit dat uw pc opstart. Normaal gewone puls, ik denk 5V maar weet het echt niet zeker.
    En wat bedoel je met secure voeding? een backup voor als je gewone voeding uitvalt? dan moet je iets zoeken als UPS, mss die term eens gebruiken bij het zoeken op google.
    [HBV]-=XortioN=-'s Avatar
    44 (100%)
    ik heb 2 voedingen steken en werkt perfect
    1ne voeding dient voor hardware
    2de voeding dient voor modding gerief , coolers etc , met eigen baybus op
    om zo pc chrashes te voorkomen door stroomverschil...
    zal morgen of overmorgen foto's tonen van hoe ik dat gedaan heb ,
    heb ze vandaag zitten inbouwen , ze zat er al maand of 3 op maar nu dat fom komt wil ik alles steenvast
    illusnt's Avatar
    1 (67%)
    kzou opto kopelaars gebruike als er korsluiting is in de kring dat mijn pc niet wordt kortgeslote :P ht enige probleem is dat ik maar korstondig spanning nodig heb van +-4 v, en weet niet of did haalbaar is met printerpoort
    BerT's Avatar
    Wolvertem
    Kwil wel is zien ze xje hoe je da gedaan hebt ...
    AMD64 Winchester 3200+ (GPHW ) || Msi Neo2 Platinum s939 || MSI NX6600GT || OCZ Powerstream 520W || 650GB + 74GB WD Raptor || 4 x 256 KingstonHyperX (BH5) ||Aopen XL || H2O By Storm 4 || Super Pi : 31s
    Witte's Avatar
    Zele
    41 (100%)
    printerpoort is 5V, dus kan je altijd naar die 4V gaan. Een gsm display aansturen gaat bijvoorbeeld via de printerpoort, die werkten op circa 3,3V
