    paintman's Avatar
    Adegem
    Q : fanspeed kabel
    heb me onlangs zo een leuke zalman fancontroller aangekocht en ingebouwd in top van case. bij elk kanaal is er dus een blauw ledje dat naar de snelheid van de fan feller of minder fel zal gaan branden. dat zou dus moeten werken bij fans met 3 pins connectoren , en bij deze werkt dit dus ook.
    maar , ik heb ook een fan in computer zitten met maar 2 aansluitdraadjes , hiermee kan ik dus , als ik da aansluit op die fancontroller de ventilator regelen met dat draaiknopje , maar het bijhorende ledje brand niet mee , wat eigenlijk normaal is want op die fan zot dat 3e draadje voor de speed niet.
    dus is de vraag : kan ik dit oplosse zodanig dat ik dit ledje wel kan doen branden ?
    en : kan ik dit ledje ook laren branden al ik een ccfl regel . ( heb ik al getest , de ccfl is leuk regelbaar maar het ledje brand nt hé )
    mercie op voorhand zekers é
    greet
    SuperB
    Masternick's Avatar
    Lendelde
    Yep, hier heb ik hetzelfde "probleem".
    Je zou eens moeten uit meten hoeveel volt je speedkabeltje geeft (op hoogste snelheid), en dan steek je dat aantal volt op het derde pinnetje. Dit moet ik ook trouwens ook nog doen
    Het nadeel hiervan is dat de led niet meer geregeld wordt naarmate je de fan hoger of trager zet. Dus je led blijft branden.
    Ook een nadeel aan deze fan controller is dat je de potentiometer niet uit kunt zetten, dus je fans blijven altijd draaien. Dit heb ik verholpen d.m.v. die andere 2 schakelaartjes te verbinden aan de draaiknoppen.
    paintman's Avatar
    Adegem
    Quote Originally Posted by Masternick
    zou idd een mogelijke oplossing zijn , maar ik zou er toch graag voor zorgen dat dit ledje wel zijn functie behoud he , namelijk mee oplichten met de snelheid
    zou dit ook mogelijk zijn bij een ccfl ??
    greets
    SuperB
    Masternick's Avatar
    Lendelde
    Misschien kan je een draadje verbinden van je + pinnetje, naar het derde pinnetje, dan wordt het aantal volt dat naar je fan gestuurd wordt ook naar je led gestuurd. Dus dat is max 12V, 'k weet wel niet of je speedkabeltje ook zoveel V op de snelste speed uit stuurt.
    Als je de weerstand aan de led op het printplaatje weet, dan kan je de max stroom berekenen en dan kun je zien of het wel veilig is om dit te doen. 't Is omdat ik niet weet of je daar 12V mag op aansluiten. Dus opgepast hiermee.
    Btw, knappe case van jou
    paintman's Avatar
    Adegem
    kan ik ook overwegen
    thnx @ comment
    greets
    SuperB
    paintman's Avatar
    Adegem
    iemand anders ?
    greets
    SuperB
    Masternick's Avatar
    Lendelde
    Weet iemand hoeveel V zo'n fanspeed kabel geeft?
    Anders is't probleem opgelost.
    Masternick's Avatar
    Lendelde
    Niemand?
    paintman's Avatar
    Adegem
    moet toch iemand zijn ééé , plz
    greets
    SuperB
