    DawG^'s Avatar
    T13LT
    Q: Water niveau zakt
    yooow,
    kweet da het normaal is da uw water in uw res wa zakt maar is da normaal da da +-5mm/week zakt?
    kzit nochtans zonder lekken (liefst ja ) en res is goe dichtgedraaid.
    greetz
    Volkswagen, a way of life
    Phil's Avatar
    Tokyo
    verdamping ofzo?
    Even though you were raised as a human being, you are not one of them. They can be great people, Kal-El. If they wish to be. They lack the light to show them the way. For this reason above all--their capacity for good--I have sent them you. . .my only son
    Jor-El
    DawG^'s Avatar
    T13LT
    Quote Originally Posted by Phil
    verdamping ofzo?
    das just da dak ni begrijp, als alles schoon dicht is dat moet de condens toch in het res blijven.
    Inventudo's Avatar
    Koekelare
    Als het waterniveau zakt dan zou er toch ergens een klein lekje moeten inzitten. Tkan nie dat alles goed afgesloten is, maar dat het peil zou zakken. Das tegen de wetten van fysica in...
    Now playing...
    Final Fantasy VII / Metal Gear Solid 4
    Metal Gear Solid 4 // Fifa 08 // GTA4 // Virtua Tennis 3 // Ratchet and Clank: Tools of Destruction // Drake's Fortune: Uncharted // F1 Championship Edition // GT5 Prologue
    Mee's Avatar
    Herent
    Quote Originally Posted by Inventudo
    ... Tenzij uw reservoir aan't uitzetten is
    Dirkxke's Avatar
    Dilsen-Stokkem
    normaal zweten uw darmen altijd wat, maar kheb hier bij mij nog altijd na meer als een jaar geen enkele vorm van niveau zakken gezien
    DawG^'s Avatar
    T13LT
    amai, en ik moet ni anders doen dan bijvullen.
    kversta er nix van. kheb al overal met keukenrol gevoeld en da papier blijft kurkdroog.
    kpeis da mijne pc wa mee heeft van zijnen baas, een constant droge keel .
    gunnie's Avatar
    Turnhout
    90 (100%)
    hier is het de laatste tijd ook wat gezakt mss 1cm op een half jaar ofzo onderhand dan toch is bijvullen
    squid's Avatar
    jah, verdamping, raar he? welja tgene is, uw slangen zullen altijd vocht uitzweten (miniscule poriën) daardoor zakt da.
    et kan trouwens geen kwaad voor uwen hardware, omdat er in de lucht veel van da verdampt water zit
    edit: ge zult da bv bij silicone slangen meer hebben dan pvc slangen omdat er daar een grotere porie is
    teekitiezie
    guRuh's Avatar
    jep da wou ik ook zeggen u darmen zweten (is weinig of niks aan te doen )
    //goeroe (hindoe)leermeester [de (hij); -s]
    //portfolio
    VENUM-X's Avatar
    houthalen-Posts
    Misschien een stom antwoord maar zet eens een vochtvreter in uw case , dan weet ge zeker offet wel langs uw slangen uitkomet ( de poriën dus)
    greetz
    insert Seal of Approval here :
    [HBV]-=XortioN=-'s Avatar
    44 (100%)
    ik heb mijn watercooling nu half jaar al draaien (sinds juli)
    da reservoir was gans vol , nu is daar zeker al 3-4cm uit ...
    nog nix van probs me gehad , dus kan geen kwaad denk ik
    Mr. Sosa's Avatar
    ik draai da hier al 5 maand ondertussen en nog geen druppel uit, hangt van wc setup tot setup af waarsschijnlijk. Wat heb je allemaal ?
    DawG^'s Avatar
    T13LT
    cpu blok, vga blok, res, 120mm rad en pomp (alles van alphacool)
    Bij silicone leidingen is het normaal dat het waterniveau daalt, omdat deze water in zeer kleine mate doorlaten. Dit verdampt en kan dus geen kwaad aan je pc, het kan hooguit de vochtigheidsgraad wat omhoog halen :P
    Bij pvc leidingen zou dit normaal gezien niet tot zeer weinig mogen zijn. Het kan altijd zijn dat je ergens met een zeer klein lek zit, maar dat dit bv verdampt door de temperatuur van je cpu/vga.
    Ik denk niet dat je je zorgen moet maken, tenzij het extreem wordt, dan moet je er toch eens uitgebreid onderzoek op doen.
