    HellCat's Avatar
    Lille
    27 (100%)
    Q: Case fans maken meer lawaai!?
    Hellow,
    Ik weet niet juist of ik men vraag op dit forum moet zetten, hopelijk is het inorde.
    Een maand geleden heb ik mijn casefans uitgespoten omdat ze veel lawaai begonnen te maken. Dit heb ik gedaan met zoon speciaal busje om het stof weg te spuiten.
    Maar het word nog erger, het gaat om 2x sharkoon fans en 2x titan aluminium fans.
    Ze zijn aangesloten op een coolermaster aerogate 2. Ze draaien nog steed aan dezelfde snelheid, maar aan het geluid te horen lijkt het of ze bena op hun volle toeren draaien. wat dus niet is.
    ik hoop dat jullie er een beetje aanuit kunnen, en mij een tip kunnen geve om dit op te lossen...
    alvast bedankt
    Godzilla*Akira's Avatar
    Ninove
    12 (100%)
    Zeker dat alles goed aangesloten is?
    want heb ook een Titan (120mm) steken en draait vollenbak en hoor die met moeite.
    Welke Case heb je btw?
    Blab labia handtekening.
    [-Ampora-]'s Avatar
    Merksem
    zegt eerst is welke fan's je hebt (spec's)
    kunt nen 120 met z'n (probly) 80 niet vergelijken
    HellCat's Avatar
    Lille
    27 (100%)
    alles is goed aangesloten. ze zitten in een chieftec dragon case.
    Info over mijn titan coolers:
    External appearance
    Length : 80mm
    Width : 80mm
    High : 25mm
    Fan detail
    Dimensions : 80 x 80 x 25 mm
    Rated Voltage : 12 V DC
    Rated Current : 0.11 A
    Power Consumption : 1.32 W
    Rated Speed : 2500 RPM
    Max Air Flow : 32.4 CFM
    Max Static Pressure : 2.48 mm-H2O
    Noise Level : < 28 dBA
    Tolerance : ±10%
    Bearing Type : Sleeve / One Ball / Two Ball /Z-AXIS
    Life Time : 25,000 /35,000 / 50,000 / 60,000 Hours
    Housing
    2510-3P
    3Wire, 3Pin Connector
    Feature
    Aluminum frame makes the fan more robust & improves heat reduction
    Shiny bright silver color perfect appearance
    Electro-plated fan can protect from EMI
    Electro-plated fan improves heat transfer efficiency greatly and reduces the noise dramatically
    No dust amassed, because of silken surface, extends the fan life time
    Info over mijn sharkoon coolers:
    rated voltage 12 V (DC)
    power consumption 1.56 W
    fan speed 2700 rpm ==> draaien aan 2000rpm!
    max. airflow 31.76 CFM
    noise level 28 dB(A)
    fan dimensions 80 x 80 x 25 mm
    overall dimensions (with CCFL) 89 x 89 x 33.5 mm
    connector 3-pin mainboard connector;
    4-pin connector
    other pre-assembled CCFL
    grts
    The Patriot's Avatar
    Oudenaarde City
    Raar ze nemen maar 0,11 ampere op .. dus vree rap zullen ze wel nie draaien ... dus uw probleem zit ieverst anders ...
    Want ik heb ier nen 0,70 ampere fan liggen en als diene op maximum draait hoorde da wel maar storend ... no way ...
    bollie69's Avatar
    Geraardsbergen
    13 (81%)
    met luchtdruk krijg je dat stof er niet af hoor, gebruik eens een stevig penseel voor dat eraf te halen, zo doe ik het en dat werkt toch.
    voor verder stof tegen te gaan, kun je stoffilters gebruiken of een nylonkous ervoor hangen.
    PS3(750gb pal verkocht)
    Nieuw: ASUS eee 901 XP met: 16GB SDHC en 2gb ram. 1.8ghz intel atom
    HellCat's Avatar
    Lille
    27 (100%)
    het stof is er perfect af! ik weet ook niet aan wat het nog kan ligge. Mss de ouderdom? ze zijn nog geen jaar oud.
    als er iemand nog een tip heeft, laat maar komen é
    greets...me.
    k denk eigelijk da ge het stof juist meer in de rollementjes van die fan hebt geblaasd ofzo
    menlor's Avatar
    Overhespen
    44 (100%)
    teveel fangrils?
    ik gebruik bena geen fangrills en die zen veel zachter dan vrioeger
    5 headshots on a row is very nice, in UT it's called Monster Kill, in Quake it's called Excellent, and in CounterStrike, it's called Kicked By Console.
    rad1cal's Avatar
    En smeerdem is. Stickerke af vanachter en n drupltje WD40 of kruipolie in. Ma ni te veel of 't spat deruit...
    HellCat's Avatar
    Lille
    27 (100%)
    fangrills zijn er ijgenlijk niet voor, wel die ijzeren frame van de case. voor de rest niets.
    aan smere heb ik nog niet gedacht, ik zalt is proberen en het resultaat laat ik wel optijd weten...
    moest het nu nx worden, welke fans kan ik dan kopen? Van papst ben ik niet zo tevreden, die draaien wat traag naar men zin, en trekken ook tewijnig lucht binnen,duur....
    greets
    [-Ampora-]'s Avatar
    Merksem
    die ijzeren frame verwijderen doet veel
    rad1cal's Avatar
    tjah. stil = traag = minder lucht en veel lucht = snel = luid. papst ownt. begin al me die builtin grills te lozen.
    HellCat's Avatar
    Lille
    27 (100%)
    jah ik heb juist die grills verwijderd. ook de coolers proberen te smeren, ik weet niet of dit gelukt is maar denk van wel.
    er is wel een beetje verschil maar niet veel. dus jah, het licht gewoon aan de fans zelf denk ik. iemand nog een idee?
    groeten & de beste wensen voor het nieuwe jaar
    vinteg's Avatar
    herentals
    37 (98%)
    wel tis mss nen slechte theorie, maar stel u voor dat ze nooit op hun volle snelheid hebben gedraait door het feit dat er stof inzat. jij uist ze uit, ze gaan een stukje sneller kunnen draaien en voila dan zal hij ook luider worden
