    Prophex's Avatar
    123 (100%)
    Q: enkel de 12 volt-conectoren gebruiken van mijn voeding
    Ik heb net een nieuwe voeding van 420 watt gekocht en heb 2 vraagjes:
    1) kan ik met deze voeding nog een tijdje voort ? (hiermee bedoel ik, zal et geen probleem zijn om daar nen athlon 64 processor en een super goeie 3d kaart op aan te sluite en weet ik wa nog allemaal ?)
    2) ik heb nu nog mijn andere voeding van 300 watt en wil hiervan enkel de 12-volt conectroren gebruiken voor in totaal (ik denk) een 10-tal fans en 2 dual ccfl's op aan te sluite. gaat da gaan, zo enkel die connectoren gebruiken ?
    PS: waar plaatsen jullie jullie tweede voeding (voor de mensen die er één hebben), in een case waar da nie voorzien is ?
    guRuh's Avatar
    ten eerste: welke 420Watt heb je gekocht?
    2: ja ge moet ergens een draadje verwisselen op u MOBO power cable ( vraag me niet welk )
    //goeroe (hindoe)leermeester [de (hij); -s]
    //portfolio
    Sileced`'s Avatar
    Sint-Niklaas
    ge kunt bevoorbeeld die 2 draden wat verlengen en een schakelaarke tusse zette kweet ook niet welke 2
    TuXRuleZ's Avatar
    Keerbergen
    Ge kunt die starten door de groene draad van de atx connector te verbinden met de grond. Dat kan je doen door gebruik te maken van een relais of een transistor.
    http://www.directron.com/2powersupplies.html
    in sommige full towers kunt ge boven de standaard voeding ook nog een extra steken of is er plaats genoeg om zelf een gat te maken om deze daar te plaatsen.
    AMD Athlon 2500+ [Barton] @ 2145 MHz (Zalman CNPS7000A-Cu) -|- Asus A7N8X-E Deluxe -|- 512 MB Twinmos pc2700 -|- GForce FX 5200 128MB (Zalman ZM80D-HP) -|- TuXBencH @sourceforge
    ***ARF***'s Avatar
    breendonk
    als ik me niet vergos moet je dan ook je 5volt lijne belasten
    anders gaat u voeding opsmoren
    need me? call me=> broodje_marco@hotmail.com
    9800pro@xt 8000ptn in 3D2003
    Prophex's Avatar
    123 (100%)
    Quote Originally Posted by ***ARF***
    damn, hoe met da dan ? -> da staat nie vermeld op diene website ...
    walvis's Avatar
    je moet de groene draad met een van de zwarte draden verbinden van je atx connector (schakelaar tussen of zo) en inderdaad je moet je 5 v belasten. je kan dit doen door er een zware (vermogen)weerstand oid op aan te sluiten.
    Prophex's Avatar
    123 (100%)
    Quote Originally Posted by walvis
    meer detail aub, want ik volg geen electriciteit
    shiftyke's Avatar
    Rupelmonde
    10-tal fans, jij bent een air condititioning aant make zeker
    LASTfm ~ Discogs TURN IT UP! A little louder
    Acergeval's Avatar
    Onnodig om je 5V te belasten. Een voeding kan je enkel maar "opsmoren" door overbelasting. En dan moet de stroombeveiliging in die voeding dan nog defect zijn
    De voedingen in de PC zijn geschakelde voedingen. De uitgangsspanning wordt gecontroleerd en indien die daalt/stijt, wordt er aan de primaire zijde wat bijgeregeld. Zo verkrijgt men een constante uitgangsspanning, onafhankelijk van de gevraagde stroom.
    Aangezien de 5V niet belast wordt, zal er niets gebeuren.
    Waarom ik zo zeker van stuk ben is als volgt:
    Ik ben elektrotechnicus en ken geschakelde voedingen als mijn broekzak ;-)
    Ook heb ik al een PC-voeding gebruikt om een kleine frigo die werkt op 12V op aan te sluiten, en die voeding is niet "opgesmoord"
    Om die voeding te kunnen gebruiken moet je inderdaad een draad aan de massa plaatsen. Zo "weet" de voeding dat hij zichzelf moet inschakelen.
    Veel succes nog met je mod.
    Den Tom
    ***ARF***'s Avatar
    breendonk
    een pc voeding is idd een geschakelde voeding en deze moeten ALTIJD belast ingeschakeld worden. de nieuwe atx voedingen hebben een beveiliging tegen het opsmoren door onbelast inschakelen door middel van een kortsluit/uitschakelstand .
    De oudere atx en zeker at voedingen die niet aan de juiste specificaties hebben dit echter NIET.
    daarom moet je de 5Volt lijn WEL belasten
    de duurdere modellen gebruiken trouwens een trugkoppel circuit ipv kortsluitstand.
    ik zeg dit maar omdat als je een tweede voeding wilt gebruiken voor je lampen te schakelen je geen nieuwe atx voeding van 100€ neemt.
    maar een sleur atx of at die nog in je kast ligt.
    je moet er van uitgaan dat je uitleg verschaft aan soms totale beginners in het casemodden en daarom moet je ze van alle info voorzien.
    had ik deze post niet gezet en der had iemand een oude at-voeding als dedicated voeding gebruikt lag de elentriek daar prolly al lang uit
    BOHICAAA's Avatar
    Tielt (W-Vl.)
    118 (100%)
    De 5Volt lijn belasten: is het dan voldoen om der nen HD aan te hangen?
    Ik ben van plan: Voeding 1, 350W (Merk ?)==> MB, HD1, Radeon 9800
    Voeding 2, 270W (Fortron) ==> HD2, CDRW, DVDROM, 3 fans met leds en 2 leds voor case.
    Zijn allebei geen "kwaliteits" voedingen want toen ik voor het eerst dien 9800 derin stak kon ik niet gamen (steeds freeze als em deftige 3d moest doen).
    Dus daarom wil ik die 2e voeding derbij steken.
    Of iemand anders suggesties wat ik aan welke voeding moet hangen?
    freemc's Avatar
    shithole
    Ik denk dat het verhaaltje dat je de 5V moet belasten meer een mythe is dan realiteit, misschien moet dat bij hele oude voedingen, maar zeker niet met nieuwere. In mijn PC zit een cheapo voeding die bij de case was van bijna 4 jaar oud, en daar zit een terugkoppeling in, dus zul je geen problemen mee hebben. De voeding van mijn vorige pc (intussen een jaar of 8-9 oud, geen terugkoppelingen of zo in te vinden) gebruik ik als testvoeding voor schakelingen die ik zelf maak en zo, vaak ook zonder de 5V te belasten, en heb daar nog nooit problemen mee gehad.
    Wat wel waar is, is dat de spanningsregeling bij sommige oudere schakelende PC voedingen enkel op de 5V gedaan wordt. Daardoor kan de uitgangsspanning op de 12V iets lager zijn dan het zou moeten, maar je zal er je voeding niet mee kapot doen.
    Can't win if you don't play
    my mod: Lady in red discuss it here
    Witte's Avatar
    Zele
    41 (100%)
    Dat het groen draadje met het zwart moet verbonden worden (ATX) dat weet men nu dus kunnen we iets verder gaan als het niet geeft. Dat van de 5V lijn begrijp ik niet direct. Geschakelde voedingen worden dus bijgeregeld naargelang de uitgang meer of minder belast wordt. Meer belasting -> spanning daalt -> interne bijregeling -> spanning wordt terug opgekrikt naar ongeveer origineel.
    Zoiets? Maar dan wel vlugger zodat het niet echt een schommeleffect heeft.
    En die regeling plaatst men enkel op 5V omdat die wss bij normaal gebruik het zwaarst belast wordt.
    Wss totaal verkeerd begrepen maja...
    Ik heb zelf echter nooit problemen gehad door enkel 12V te gebruiken. 30cm ventilators, pompjes, lichtjes en ook een peltier. Geen props.
    Oja eigenlijk wel, maar toen trok de peltier gewoon teveel stroom en dat vond voeding na een tijdje niet meer leuk. 300W en 500W brolvoedingen gebruikt alsook een 480W Antec voeding. Die laatste is trouwens de enige die de TEC wel kon trekken.
    Bij die 500W brolvoeding daalde spanning geleidelijk tot ze ineens na het opmerken van een raar krasgeluid gedaald was tot 7,8V (normaal 12V dus). Voeding heeft het wel overleefd, maar wss langere belasting niet?
    The Patriot's Avatar
    Oudenaarde City
    Quote Originally Posted by freemc
    Dat denk ik er eerlijk gezegd ook over
    Ik heb ier al me verschillende voedingen bezig geweest omdak 12 volt nodig had voor een testschakeling en da sta soms ook lang op enzo ... Nooit geen last mee ..
    Die moeten belast ingeschakeld worden ? Met die voedingen doe ik dat dus nooit ...
    Ik blaas af en toe een voeding op voor een fout in mijn schakeling ofzo soms is het gewoon het zekeringske dak moe vervangen soms ist wel weer da kapot is en is die voeding voor het stort ofwel vervang ik die componenten met componenten van andere voedingen die niemeer werken ..
    Kwil maar zeggen, ik heb nooit geen problemen met onbelast starten, of de 5 Volt nie belasten enzo ... Daarom denk ik dus ook dat dit een sprookje is.
