    Ryzer's Avatar
    Q: 12V Fan op 17V
    Hey,
    Ik heb een 80*80 fan die op 12V werkt. Deze is aangesloten op een simpele fanbus van Noise Isolator (Weerstand van 6V tot 12V ongeveer denk ik).
    Wat ik nu wil doen is de -5V van een 4-pins Molex gebruiken om mijn koeler op een maximum van 17V te laten draaien (dankzij mijn fanbus kan ik deze regelen van 11V tot 12V). Mijn vraag is: Hoe sluit ik dit aan? En is dit wel goed voor mijn PSU en fanbus? Dat dit niet zo goed is voor de fan zelf heb ik ondertusse al begrepen Maar daar trek ik mij nix van aan
    Danku,
    Ryzer
    RadixHosting - Professional shared and reseller web hosting solutions
    www.radixhosting.com
    Gamerke's Avatar
    een 4 pins molex heeft geen -5 lijn, alleen de grote ATX connector heeft der zo eentje
    Ryzer's Avatar
    Dat has ik intusse zelf gevonden Nu weet ik dus hoe het moet, maar het belangrijkste is: Is dit gevaarlijk? (Buiten voor de fan)... Dus: voor het mobo (want ik tap van de -5V af), de PSU, de fanbus?
    TuXRuleZ's Avatar
    Keerbergen
    Niet doen want ne fan trekt relatief veel stroom en de -5v en de -12v lijnen van uw voeding kunnen dat niet trekken enkel de 5 en de 12 volt lijnen kunnen een degelijke stroom leveren. Ik denk dat ge beter fans koopt die sneller draaien.
    AMD Athlon 2500+ [Barton] @ 2145 MHz (Zalman CNPS7000A-Cu) -|- Asus A7N8X-E Deluxe -|- 512 MB Twinmos pc2700 -|- GForce FX 5200 128MB (Zalman ZM80D-HP) -|- TuXBencH @sourceforge
    Ryzer's Avatar
    En kan ik +12V en +5V in serie zetten?
    Edit: Ja ik weet nix van elektronica
    TuXRuleZ's Avatar
    Keerbergen
    moesten dat 2 onafhankelijke voedingen zijn zou dat gaan maar da is niet het geval en dan gaat ge ee beetje rook uit uw voeding zien komen want da zou een schoon kortsluiting
    Ryzer's Avatar
    Geen rook, gewoon PC die nie start :] Heb geprobeerd
    Heeft iemand dan een beter alternatief?
    TuXRuleZ's Avatar
    Keerbergen
    dan is da een goede 'gecontroleerde' voeding. Die heeft een transistor schakeling die de stroom berperk, als de stroom te groot wordt gaat het voltage zakken en als da te laag is gaat uwe pc niet opstarten ma zer zijn voedingen die totaal de geest geven als ge da probeert .
    Ryzer's Avatar
    Zat bij m'n Chieftec case :] 350W, nooit probs mee gehad.
    Maar ok dus, *schrapt idee van lijst*.
    Iemand een ander idee?
    Ik kan nog ergens een grote fan die op 230V draaid vastkrijgen maar dat zou overkill zijn
    Sander H's Avatar
    Lummen
    steek dan gwn een delta-fan ipv die ge nu hebt, dan hebt ge nie meer spanning nodig
    wel oorstopkes derbij kopen
    Ryzer's Avatar
    Moet wel 120*120 fan zijn
