05-09-2004, 23:02 #1
Check: Inbouwen van een Audio & USB module in 'Chieftech Dragon'-type casefront.
Kzen vorig weekend nekeer begonnen aan het plaatsen van een
Audio (in/out) & USB module in de front van mijn case...(Enermax fs710)
Khad da vorig jaar gekocht bij Exell (jaja twaren de neigen die da nog
hadden voor een 8tal € peisk) en is oorspronkelijk voor een AOpen case.
Web page met een aantal foto's erop : http://viper666.be.tf/FrontAudioUSB
Dus aan de slag in de garage met de boor, veilkes en nen Dremel.
(ne cloon eigenlijk, ma da marcheert evengoed moek zeggen)
Had eerst gedacht om het module op een plaat te schroeven,
maar da bleek al snel een verkeerde aanpak te zijn daar er
onvoldoende plaats was tussen de platen van de case..
en nu zat ik daar met die 2 gaten dak in da module had geboord
ni erg ma kom toch wa onnozel.
Er moest een stuk uit de onderste plaat van het 5,25 gedaeelte
van de case gezaagd worden om plaats te maken voor het module.
Om de plaat wat te verstevigen zijn er 2 extra klinknagels aangebracht.
Het uitzagen emmek met een elektrische decoupeerzaag gedaan
(speitig genoeg gaf da nogal stoten en is het metaal ewa geplooid
aan een ven de 2 kanten) en dan verder gedaan met een metaalveil.
Daarna ben ik begonnen met het boren in de casefront zelf.
Eerst ewa lijntjes gemaakt natuurlijk zoals bij bet zagen in de platen.
Voor de audio jacks emmek er eerst met een 3mm kop doorgeboord
en dan telkens het get met 1mm verbreed, resultaat is netjes
Voor de USB poorten zijn er voor elke poort 3 gaatjes van 3mm
naast elkaar gemaakt en vervolgens verbonden. (gewoon doorgetrokken)
Dan emmek da met een paar heel kleine veilkes (voor modelbouw enzo)
mooi rechthoekig gemaakt, da heeft mij een goei uur gekost
Dan de gaten geboord in het bovenste en onderste deel van waar het
module in z'n plaats moest komen om de vijzen derdoor te kunnen krijgen.
(vijzen van 4mm met een V kop, gaten zijn dan ook in V uitgeschroefd)
Vervolgens de vijzen derdoor dezet en vastgemoerd (2e om te blockeren)
Al die draadjes der dan aan gezet (kem alles weer mogen losgemaken
omdak da achter de veizen wou laten passeren) en de front weer aan
de case vastgemaakt (koterij is da ge moet opletten langs waar da ge
de draden laat passeren want anders trekt uwe front scheef doordat
het ni goed tot tegen de case kan aansluiten)
Case weer in elkaar tziet er goe uit, ok...kzet diene 3.5" rack derin
om nekeer te zien en blijkt dat daaruit ook een stuk moet omdat
het tegen de draden aanduwd...Metaalzaagske bovengehaald,
een paar inkepingskes derin gemaakt tot de goeie diepte, dan met een
kniptang de lijn derin gedrukt (kon der ni doorknippen verdekke
en met een tangske de stukskes laten over en weer bewegen,
totdat ze deraf kraakten. En uiteindelijk met een veilke proper afgewerkt.
Voila nu paste alles op z'n plaats, mod gedaan
Kannek eindelijk mijn usb-sticks op een deftige manier gebruiken...- If what you are going to say is less deep than silence,well then STFU ! -
·: Specs AMD 64 3700+ San Diego :·¦·: Specs AMD XP 1800+ :·
Button profiles for Logitech MouseWare : B u t t o n T o o l 2.1no votes
05-09-2004, 23:05 #2Member
- 11/12/03
- Izegem
- 1,027
- 4 (100%)
das wel nog clean gedaan,
ziet er goe uit !!Proud fan of the elders scrolls
DagothUhr, son of DagothUr
Choco Party....good good
06-09-2004, 00:11 #3
very nice man echtwaar
- my space
- =Toight=
- Hardtechno.be
06-09-2004, 00:32 #4Member
- 11/10/03
- Adegem
- 1,123
- 0/2
wreed proper , ge zou bijna zegn da et standaart was
greetsSuperBno votes
06-09-2004, 00:37 #5Member
- 04/01/03
- houthalen-Posts
- 810
- 1/1
akkoord met de woorden van paintman.
vakmanschap vindek het zelf.
proper mod + nuttig,.. doe zo door
insert Seal of Approval here :no votes
06-09-2004, 22:52 #6
Mercie voor de comments mannen
07-09-2004, 01:38 #7Member
- 05/08/02
- Merelbeke
- 1,972
- 15 (100%)
- 0/9
Is idd mooi uitgevoerd.
Ik had een paar maanden terug min of meer hetzelfde idee om eenzelfde Aopen module die ik hier nog liggen had in mijn chieftec case in te bouwen. Na een paar mislukte pogingen om dat kreng vast te maken in een bezel
heb ik uiteindelijk maar een multimedia frontpanel gekocht. Ik blijk dus minder handig dan ik dacht
07-09-2004, 13:39 #8
mooi gedaan zeker een aanrader. ik wou da ook al doen ma had het lef niet om der aan te beginnen
07-09-2004, 14:26 #9- If what you are going to say is less deep than silence,well then STFU ! -
