    Prophex's Avatar
    123 (100%)
    Unhappy Q: 300Watt voeding, max belasting?
    Op mijn voeding zit reeds het volgende:
    - alle normale zaken
    - en dan alles wat mijn 4-pin connectoren (8) gebruikt:
    1) een cooldrive 4 van coolermaster waarop mijn CPU-cooler, 2 UV case-fans en 1 harde schijf fan is aangesloten
    2) eerste HD
    3) tweede HD
    4) nog een UV case fan
    5) mijn CD-RW drive
    => ik eb nog 3 4-pin connectoren over waarop ik het volgende nog wil aansluiten:
    6) 2-dubbele UV-lichten
    7) 3 60mm-fans
    8) 1 120mm UV fan
    Mijn vraag, gaat mijn voeding dit wel aankunnen ?
    Zoniet, hoe kan ik mijn voeding probleem oplossen zodat ze het wel aankunnen ?
    Cool ice's Avatar
    Lochristi
    Een andere voeding
    NoobZor's Avatar
    Beveren
    Quote Originally Posted by Prophex
    2) eerste HD
    3) tweede HD
    5) mijn CD-RW drive
    7) 3 60mm-fans
    8) 1 120mm UV fan
    Die 6,7,8 allemaal tegelijk kan een probleemke worden vreesek, da zal net iets te veel worden, denkek hé!
    Dus ge zult idd u een krachtigere voeding moeten aanschaffen
    Pakt een van 450 watt ofzo, der kunde verdacht veel op aansluiten
    .:: DFI Lanparty nf4 sli-dr ::. - .:: Athlon 64 3700 San Diego ::. - .:: 1gig (2x512mb) DDR, Mushkin PC4000 .:: - 2 x 200gig WD (ata) ::. - .:: 120gig maxtor ::. - .:: 40gig maxtor ::. - .:: ATI x700pro 256mb ::. - .:: GPU + CPU Watercooled ::.
    Prophex's Avatar
    123 (100%)
    Quote Originally Posted by NoobZor
    Ma, die hebbe toch ook maar 8 4-pin connectoren ?
    TuXRuleZ's Avatar
    Keerbergen
    Ge kunt power splitters gebruiken(kabelke om van een molex naar twee of meer te gaan). Ge kunt da met die van u ook proberen maar ge gaat een grote kans krijgen da wanneer alles werkt dat ge dan uwe pc niet meer gaat werken of dat uw grafische kaart uitvalt.
    AMD Athlon 2500+ [Barton] @ 2145 MHz (Zalman CNPS7000A-Cu) -|- Asus A7N8X-E Deluxe -|- 512 MB Twinmos pc2700 -|- GForce FX 5200 128MB (Zalman ZM80D-HP) -|- TuXBencH @sourceforge
    Petrov's Avatar
    Hofstade
    4-pin connector = moles eh
    Maar om op de vraag te antwoorden: sommige voedingen kunnen dat aan, anderen gewoon niet. Op mijn 300W voeding hangt namelijk:
    *dvd
    *cd-rw
    *2 X HDD
    *4 X CCFL
    *4 X 80mm
    *2 X 60mm
    *1 X 120mm
    en soms hang ek daar dan nog nen lcd bij
    maar als ge echt zeker wilt zijn koopte u beter ineens een deftige merkvoeding van pakweg 400W dan gade nooit in de problemen komen.
    Do what you like, Like what you do
    My rig: Coolermaster Stacker 832 - Asus P5K - Intel Core2Duo E6750 - 4Gb DDR2 PC6400 Corsair - Radeon HD 3870 X2 - WD 250 Gb SATA2 - WD 80 Gb SATA2 - Antec Neo 430 Watt modular - lowcost DVD player
    Prophex's Avatar
    123 (100%)
    ok, nieuwe voeding dus, ...
    ik had gedacht om der ene te kopen van Tigerdirect.com, ma das in Amerika en daar werke ze met 120 volt in hun stopcontacten. Heeft iemand hier al ervaring mee, kan ik die gewoon ier in et stopcontact steken, of is da ne BIG NO ?!
    Sander H's Avatar
    Lummen
    sommige hebben van8er zo een knopke, controleer is of die da ook heeft
    oh ja btw, koop nie zomaar een neiuwe voeding, probeer eerste met uw oude voeding, dan kunt ge nog altijd ne andere kopen alst nie gaat
    Chromage's Avatar
    Hoeselt
    Fans gebruikt toch niks dacht ik. Op die site wat hier in sticky staat voor wattage te berekene geve ze 2W per fan, 3 met led's (zal dan wel 80 mm zijn wsl)
    Petrov's Avatar
    Hofstade
    Da zal al zeker ni gaan.
    Aangezien uw vermogen P = U.I en U bijna halveert (220 --> 120) gaat uw vermogen ook kelderen as hell (tenzij de stroom verhoogd wordt maar da kan dan weer gevaarlijk zijn voor de componenten)
    ge koopt u best ne zalman of enermax, die zijn garantie OK
    NoochBoY's Avatar
    gaat ne keer naar die pagina:
    http://www.jscustompcs.com/power_supply/ of zoeken op google op "psu calculator"
    Kunt ge't berekenen wa ge minimum nodig hebt
    Intel Core 2 Duo E4300 - 1,8 Ghz @ 3,204 Ghz - 2Gb Corsair DDR2 XMS-6400 [/COLOR]
    GeForce 7600GS Silent 512MB @ 500 Mhz ~ 300 Mhz - ASUS P5B Deluxe - Corsair HX520 Watt Modular PSU
    RedSkull's Avatar
    oostkamp
    phew, ik heb juist genoeg met mijn voeding
    bah kmag er niets meer aan hangen
    Duploken all the way and no i'm not gay
    daFour's Avatar
    Oostkamp
    16 (100%)
    ik had met 300watt niet genoeg voor 3 fans , cdrw,dvdrom,hd en 9800pro
    draaide erg onstabiel
    christoforius's Avatar
    Merelbeke
    Op mijn 300W Aopen voedingkje hangen:
    3 HD's
    DVD - RW
    DVD
    3X 120mm fan
    3X 80mm fan
    supervoeding gewoon
    BlackOUT's Avatar
    Sint-Niklaas
    30 (100%)
    niet nodig
    ik heb ook 300Watt en ik heb daar aan hangen
    1. 6 Fan's 80mm,
    2. Fan control met display,
    3. CD,
    4. CD+rw,
    5. DVD+RW,
    6. HD40Gig
    7. HD120Gif
    8. giantIII cooler voor vga,
    9. Thermaltake led,
    10. Sunbeam 80mm fan with ccfl
