    Q: radiogestuurd power-knop
    Wij hebben hier thuis een poort da mé zo'n machientje opengaat. Da stuurt zo radiogolf wellicht en dan ontvanger opent dan deur.
    Weet er iemand of er zo dergelijke dingen bestaan zoda ge da in u pc kunt steken? Ik wil als 'k thuiskom beneden op 'on' drukken en dan ké nr wc gaan. Daarna kom 'k boven en pc staat aan. Possible?
    Ik ben gewoon iemand die alles zo makkelijk en zo snel mogelijk wil doen ^^
    Greetz
    Da Nick's Avatar
    Diest
    ja da is wel mogelijk ik doe modelbouw (zo van die vliegerkes op afstandbediening ) en daar kunde zenders en onvangers kope in zo ne winkel, pakt daar ne goeiekope ge haalt de zendmodule eruit en maak er een knop aan da staat allemaal wel in da boekske wa erbij zit ,dan verbergde de module dan de ontvanger steekte in uwe pc op et kanaal van de knop (da is ne nummer waar als ge op de knop duwt da et op de ontvanger op het contactpunt me diee nummer dan hetgeen wa erophangt zijn werk doet). Dan koopte ook ne regelaar. Pakt ene die gewoon aan en uit gaat dus ni me spanningsregeling die hangde op da kanaal en dan as ge op de knop duwt dan sluit diee ff, dan hangde da indeplaats van uwe aan/uit knop van de pc ,ziet wel da et ne 27mhz zender is want op 35mhz en 40mhz moogde ni zende as ge da voor zoiets gebruikt ,27mhz gebruike ze ook bij die garagepoorten.
    casemodder's Avatar
    Nuttin NoGoSo
    ge kunt ook gewoon ne velleman zender en ontvanger kope
    want die zenders voor moddelbouw zijn vreselijk duur en totaal overbodig voor zoiets als dees
    www.velleman.be
    ***ARF***'s Avatar
    breendonk
    Yep velleman heeft zo'n dingskes
    Ik gebruik da om mijn alarm aan/uit te zetten
    Foto
    K6706B ist nummerke van het zenderke, (zo voor aan uwen sleutelhanger)
    K6707 is den ontvanger (1kanaals)
    www.velleman.be
    Het zenderke heeft 2knoppekes dus ge kunt me 1 zenderke zo 2 ontvangers bedienen, da moete instellen met wel kanaal da ge pakt
    Afstand, ik schat een 25M. Thuis komme , naar WC gaan en pc op zette moe zeker lukke.
    Bij nen electronika winkel moete da wel vinne
    Ontvanger heb ek 22,5 betaald, en zenderke 17,25 (da moete wel nog een pilleke van 12v voor gaan helen)
    En dan effe wat soldeer plezier hé, ma als ge alles goe volgt gelijk int boekske werkt da van den eerste keer.
    need me? call me=> broodje_marco@hotmail.com
    9800pro@xt 8000ptn in 3D2003
    Gonzo's Avatar
    the.onion
    35 (97%)
    Quote Originally Posted by Da Nick
    ja da is wel mogelijk ik doe modelbouw (zo van die vliegerkes op afstandbediening ) en daar kunde zenders en onvangers kope in zo ne winkel pakt daar ne goeiekope ge haalt de zendmodule eruit ern maak er een knop aan da staat allemaal wel in da boekske wa erbij zit dan verbergde de module dan de ontvanger steekte in uwe pc op et kanaal van de knop (da is ne nummer waar als ge op de knop duwt da et op de ontvanger op het contactpunt me diee nummer dan hetgeen wa erophangt zijn werk doet) dan koopte ook ne regelaar pakt ene die gewoon aan en uit gaat dus ni me spanningsregeling die hangde op da kanaal en dan as ge op de knop duwt dan sluit diee ff en dan hangde da indeplaats van uwe aan/uit knop van de pc ziet wel da et ne 27mhz zender is want op 35mhz en 40mhz moogde ni zende as ge da voor zoiets gebruikt 27mhz gebruike ze ook bij die garagepoorten.
    1 leesteken op 7 lijnen... ik doe zelfs geen moeite om da te lezen
    Hi, my name is Gonzo and I approve this message.
    "Gonzo is the puppet master!" - Foxiie /// "Het is nog onduidelijk of en wanneer Gonzo op de markt komt, en tegen welke prijs" - Tweakers
    "Koop gewoon een pak smeltkaas. Kost 20 cent voor 10 schellen en smijt da tussen je bicky. wie betaalt er nu 50 cent extra voor een bicky cheese ?" - Nutteloze Micro-optimalisaties voor Gevorderden
    lotter.be's Avatar
    Kalken
    ik las 2 .4 zinnen
    meer leestekens gebruiken !
    Da Nick's Avatar
    Diest
    ok k'was gewoon wa rap geweest.
    Wil alleen maar helpen hé
    The amazing Y's Avatar
    genk
    ik heb da al van vorig jaar einde van de zomer in menne reaper zitten, achteraf gezien wordt het zelden gebruikt, aangezien ik amper ene keer in de maand mijne pc reboot (staat altijd op)
    ik heb daar zelf een afstandsbediening voor een centrale vergrendeling voor auto's voor gebruikt, met een batterij om de ontvanger te voeden. Uiteraard mag die batterij ook nooit leeg raken, want dan werkt de ontvanger niet meer...
    daarmee dat ik een printje heb gesoldeerd dat zijn stroom pakt in de voeding en een continu laadspanning op de batterij zet aan een heel laag ampèrage, zodat de batterij altijd perfect opgeladen is, zolang als de stekker in de voeding insteekt
    P2K-'s Avatar
    ds
    Quote Originally Posted by The amazing Y
    waarom hebde die ontvanger dan gewoon ni aan uw voeding gehangen ?
    ***ARF***'s Avatar
    breendonk
    Lol
    Als de pc niet aanstaat, heeft den ontvanger ook geen stroom want voeding werkt niet
    Bij mijn alarm zit er ook een 12V baterij in. Anders gade nie veel kunne aan/uit zette
    P2K-'s Avatar
    ds
    Quote Originally Posted by ***ARF***
    Lol
    right, ni aan gedacht
    Erhm? kunde da ké specifieker uitleggen? Printplaatje? Zorgt da printplakske automatisch voor laag ampèrage?
    Greetz
    genk
    Quote Originally Posted by HTrance
    Greetz
    komt er op neer dat ik in mijn voeding een doorverbinding heb gemaakt naar de 230 volt lijn waarop zowel mijn waterpomp is aangesloten alsook een spanningsadapter die van 230 volt wisselspanning 12 volt wisselspanning maakt.
    deze twaalf volt wisselspanning komt dan binnen op een printje, bestaande uit een transistor, twee dioden en een potentiometer om de boel af te vlakken tot gelijkspanning. de batterij wordt continu geladen met 300 mA (juiste getal weet k niet meer zeker, t zit er al meer dan een half jaar ingebouwd he ) hetgeen een volle batterij garandeert
    enneuh, die opmerking van op de twaalf volt lijn van de voeding te hangen... seriously people... dan hedde een schakeling nodig om uw voeding apart aan te zette
    Gonzo's Avatar
    the.onion
    35 (97%)
    why die potmeter? en zonder condensator?
