    Ironpole's Avatar
    Q: Fan boven hardeschijf
    Mag of kan ik een 80 mm fan bovenop mijn harde schijf leggen? Tuurlijk wel zou je zeggen, maar dan is er 2 mm over tussen de floppy erbove, dus zou de lucht gewoon tegen de floppie vliegen en verder geen nut hebben.
    To do, or not to do?
    pieta's Avatar
    bilzen
    bedoelt ge dat die lucht aanzuigt van onder uw floppy (boven uw hd) uw hd opdraaien zodat uw fan aan de onderkant zit ..snap ge??
    Ironpole's Avatar
    HDD zit vanonder, daarboven is een leeg plaatske, daarboven is de Floppy.
    Nu willek dieje 80mm gewoon in da leegplaatske 'leggen' zodat de lucht van de hdd komt, naar boven toe en zo naar buiten. Maar er is maar 2 mm tussen, dus zou dat nut hebben?
    snappie
    guRuh's Avatar
    als ge wilt da wij u pc horen draaien moet ge da zeker doen!
    da ga ni veel nut ebben denk ik hoor
    wa wilde mss bereiken?
    //goeroe (hindoe)leermeester [de (hij); -s]
    //portfolio
    SoliD's Avatar
    16 (100%)
    Quote Originally Posted by Ironpole
    snappie
    Neen, die lucht komt terug eh
    Nah ff serieus, je zet die fan best achter die HD, zodat die warme lucht uit die kleine ruimte wordt gezogen.
    Je kunt dat ghetto-achtig oplossen met een ghetto modding techniek (plakband dus )
    Of je kunt er iets mooi en origineel van maken, maar ik kan niet direct op iets komen.
    pieta's Avatar
    bilzen
    de lucht zou gewoon terug op hd vallen...denk dat et iets te weing plaats is....ma ik zou er juist op lucht op blazen..denk dat da beter gaat werken
    guRuh's Avatar
    en als ge nu eens u drive ophangt in nen 5.25 inch bay, dan edde tocvh meer plaats/kunde toch meer plaats creeren?
    //portfolio
    pieta's Avatar
    bilzen
    dan heb ge 0.5 cm meer ruimte..ma weerkaatst terug he
    of ge stopt uw hd heel vanboven en maakt een blowhole in de bovenkant van pc
    The Patriot's Avatar
    Oudenaarde City
    Quote Originally Posted by pieta
    ge moet da nie denken ge moet da zeker zijn en zij maar fucking zeker da da helpt hoor van een fan op uw HDD te laten draaien heb ik zelf ook eens geprobeert is gewoon to good to be true, en idd met 2 mm plaats over moede daar geen fan in steken, da ga gewoon geen nut hebben
    soggney's Avatar
    Bredene
    :ontopic: da ga nie helpe, use tha getto style
    @The Patriot's sig, et telenet forum delete oude threads, dus ook alle posts die derin staan. Dus das geen geknoei
    FU-L@N Spec's: AMD 64 x2 [] Gigabyte GA59SLI [] HD4850 [] Corsair 3096 MB DDR RAM [] lot's of space
