    deleenheir's Avatar
    INFO: 2 tips over fans stiller maken
    1. algemeen: als ge een fannekes instaleerd kunde nogal eens hebben dat die wa trillingen maakt die geluid veroorzaken. Hetgeen ik doe is van die vilte plakkertjes, die ge normaal onder iets plakt (da ge op eens kast zet ofzo) om geen krassen op de meubels te maken, tussen de fan en de case plakken en dan de fan goe stevig vastvijzen... in ieder gaval goedkoper dan van die anti tril rubberkes.
    2. Voor enermax fannekes: laat uw potmeterke uw fanneke ni stil genoeg draaien? knip de potmeter er gewoon af. De potmeter zit op een apart circuit en als ge dat onderbreekt krijgt uwe fan een minumum aan stroom en draait hij heel stil (ook wel traag, maarja stil is traag hé).
    Bij mijn 80mm was dat prima... Die hoort ge nu zo goed als niet meer
    The Patriot's Avatar
    Oudenaarde City
    Re: INFO: 2 tips over fans stiller maken
    aanvulling voor tip 1 als hij in plaats van viltjes gewoon rubber gebruikt gaat da ook, da kost trouwens nie veel een velleke rubber , wrm fans in kast steken als ge ze aan een minimum laat draaien haalt ze der dan evengoed uit want ze hebben toch bijne geen nut
    gravendelver's Avatar
    97 (100%)
    @ patriot, kunt gij uw fans tog stil laten draaien en gewoon wa harder zette als em stressed is
    MeTa-'s Avatar
    naast u moeder
    en wat als u 4hard disks geluid maken?
    deruit smijten en der hard op stampen?
    deleenheir's Avatar
    neeje dir is wat je doet als je HD's te veel lawaai maken:
    Werkt wel enkel voor +80gig HD's:
    1. haal de HD uit de kast
    2. steek hem in zo'n bubbelplastiek of HD doosje waarin je die dingen koopt.
    3. Steek hem in een postpakket
    4. Frankeer het pakket en zet mijn adres
    5. Doe het op de post
    En al uw zorgen zijn over....
    Fuzetsu's Avatar
    Overpelt
    2 (75%)
    4. Frankeer het pakket en zet volgend adres erop: Dambruggestraat 14 2000 Antwerpen tav. Tony De leenheir
    Phunny :]
    @ Meta-: koop HD's die geen lawaai make ^^
    Ik heb 3 WD HD's steke (alle drie met 8 MB Cache) en ik hoor daar letterlijk NIKS van
    ///Corsair R500 Black Case - Corsair TX750M PSU - Gigabyte Z68XP-UD4 - Intel i5 2500k – Corsair Vengeance 2 x 4 GB DDR3 - Gigabyte GeForce 560 Ti - 120 GB OCZ Vertex 2 SSD – 3 TB HDD
    deleenheir's Avatar
    Re: Re: INFO: 2 tips over fans stiller maken
    kzal het u eens zeggen zie:liever 2 stille fans dan 1 luidruchtige... Ik deed dit trouwens voor de fan die op de hd staat... Maakt niet uit dat deze slecht zacht draait... Een beetje airflow is al meer dan genoeg...
    Overpelt
    over tip 2 pas wel op da die draadjes uw case nie raken, want da geeft kortsluiting en pats pc uit
    tip 3 geen fangrills da scheeld ook heel veel
    Main: Destroyer 80 Paladin
    Alts: Atomizer 72 Mage <> Drakos 80 Warrior <> Cenarian 72 Druid
    deleenheir's Avatar
    idd heb ik een paar maal gehad....
    Heb dan maar de open eindjes afgeplakt met plakband...
    Petrov's Avatar
    Hofstade
    tip 4: steek een waterkoeling
    nuja ask mijn fans op minimum zet hoor ek alleen nog mijnen 120 gig ...
    Do what you like, Like what you do
    My rig: Coolermaster Stacker 832 - Asus P5K - Intel Core2Duo E6750 - 4Gb DDR2 PC6400 Corsair - Radeon HD 3870 X2 - WD 250 Gb SATA2 - WD 80 Gb SATA2 - Antec Neo 430 Watt modular - lowcost DVD player
    Mr. SLASH's Avatar
    Ninove
    euhm , overdag moogde gij uwe pc toch horen , dan zijde toch altijd bezig en gelijk bij mij staat er altijd muziek op dus .
    en snachts gaan alle fans af en cpufan op laagste stand en als uw pc niets doet , hoorde uw HD toch ook nie ???
    enkel bij downloaden hoorde soms eens iets , maar daar stoort of maakt mij niet wakker hoor
    KEEP ON ROCKIN' IN THE FREE WORLD
    Gonzo's Avatar
    the.onion
    35 (97%)
    hd's zoemen licht
    + idd da fuckin' geratel... ik download elken nacht, dus da 's wel irri... ma op den duur hoort ge da allemaal nemeer zu, valt ge gewoon zo in slaap
    Hi, my name is Gonzo and I approve this message.
    "Gonzo is the puppet master!" - Foxiie /// "Het is nog onduidelijk of en wanneer Gonzo op de markt komt, en tegen welke prijs" - Tweakers
    "Koop gewoon een pak smeltkaas. Kost 20 cent voor 10 schellen en smijt da tussen je bicky. wie betaalt er nu 50 cent extra voor een bicky cheese ?" - Nutteloze Micro-optimalisaties voor Gevorderden
    The Crazy Noob's Avatar
    Begijnendijk
    Ge kunt versteld staan tot wat een oude (lekke) fiets/autoband toe in staat is!
    Gewoon ff naar autoafbraak => kapotte binneband of 3 meepakke (nog gratis ook ) en ge hebt genoeg rubber voor heel uw straat!
    Mr. SLASH's Avatar
    Ninove
    1ne zal denkek al genoeg zijn ze
    ]V[06's Avatar
    Kerksken
    alsek men cpu fan op 7 volt leg hoorek enkel nog men hd's
    voor de rest steken der nog 6 koelers in
    waarvan 2 me temp sensor.
    die temp sensor hebbek kortgesloten zoda ze altijd op volle snelheid draaien
    en dak ze kan regelen me rheobus.
    anders draaiden ze te stil en haddek der niks aan.
