Page 3 of 4 First 1234 Last
  1. #31
    Moonwalker's Avatar
    Rekkem
    ok hier is het gepast om OMFG te zeggen :/
    Mo0n3r[CIA]
    [BRF]Mo0n3r
    Ryan1986's Avatar
    Desktop PC | Laptop
    -=FEAR Api3=-
    EL NUTTE
    Guest
    1) er bestaan meer dan genoeg schakelaarkes die 180 volt aankunnen , dus das geen probleem
    2) zoals reeds gezegd plaats schakelaar beter aan de laagspanning , voor de inverter dus
    3) diene inverter geeft eerst een spanning van ongeveer 800V om ccfl te starten en gaat dan over tot ongeveer 180V
    christoforius's Avatar
    Merelbeke
    zou het niet kunnen dat je door het onderbreken van de secundaire een zelfiductie krijgt aangezien dat je transfo een spoel is en in de invertor wellicht ook een spoel zit
    Mère's Avatar
    Gullegem
    Quote Originally Posted by CubeCuyp
    Sorry mense maar vindt da ge em wa hard aanpakt.
    Draadje aanmake is nie moeilijk nee, maar iedereen is van nature een beetje lui dus as dat evengoed gaat en ge moet der minder werk voor doen zou k da ook doen.
    Trafo onderbreke in de secundaire kan normaal just niks kwaad. K zou nie wete waarom. As ge uwe secundaire onderbreekt hebt ge nog ma een héél klein stroomke door de primaire.
    Wat k denk, die trafo is gewoon kapot, 180V voor ene ccfl lijkt me beetje té hoog niet?
    Greetz
    euhm, nen ccfl trekt juist meer dan 180 V.
    Uw 12V word omgezet naar hoogspanning.
    Mvg, Mère
    Merelbeke
    door het onderbreken van een spoel (transformator is ook een spoel) kan je zelfinductie krijgen. dwz dat er gedurende een msec een zeer hoge stroom gegenereerd wordt. Dus wanneer je een transfo onderbreekt zonder dat er een condensator parallel over de spoel staat (deze dempt de spanning bij dit verschijnsel) kan je zelfinductie krijgen
    ***ARF***'s Avatar
    breendonk
    Quote Originally Posted by Ryan1986
    Euh nee maar ik denk da ik weet waar het probleem zit, ik heb de polariteit omgewisseld (zeg nu nie en da voor nen eletrieker..) want ik stak het pinnetje naar mn voeding van PC erop in plaats van bijgeleverd draadje dat ik dan nog moest solderen...
    dat was blijkbaar buiten de polariteit gerekend..
    ge zult ni den eerste zijn da da voorheeft
    maat van mij heeft overlaatst zo ne sunbeam ccfl gekocht
    en aangezien da da allemaal "plug&play" is gewoon aangeslote
    wa hebbe die eikels van sunbeam nu gedaan?
    zelf de ploariteit omgedraaid van hun inverters
    us als ge diene aansloot stond diene van zijn eigen dus omgedraaid
    en ge zou dan de draadjes zelf moete losmaken en omdraaien wilde het marcheren
    maar het was al te laat
    inverter der door gegaan
    ccfl was nog in orde
    chance
    need me? call me=> broodje_marco@hotmail.com
    9800pro@xt 8000ptn in 3D2003
    Deletos's Avatar
    Ichtegem
    104 (100%)
    kheb 2 blacklight neons in mijn pc en heb die draad verlengt en nu branden ze maar half , wat zou het probleem kunnen zijn?
    PSN ID: Deletoss Xbox Live ID: D3L3T0S
    D-roc's Avatar
    sectie van uw draad vergroten zekers
    ken nix van modding dus ook ni echt hoeveel volts hier gebruikt werd
    mor weet zoals meeste onder de elektriekers hier da ge uwe sectie van uw draad moet vergroten naargelang ge de afstand vergroot (wel bij lage spanning is da belangrijk)
    -[OwA.Free]-'s Avatar
    Achel
    Quote Originally Posted by ~D3L3T3~
    Is 'n gekend probleem, oorzaak weet ik niet , ook niet hoe dit op te lossen is ( buiten uw kabels trg korter maken )
    Deletos's Avatar
    Ichtegem
    104 (100%)
    Quote Originally Posted by -[OwA.Free]-
    damn, als ik ze korter maak dan kunnen de draden niet in mijn inverters
    kzal mss wel een oplossing vinden, toch bedankt om proberen te helpen
    Freakshow's Avatar
    Waregem
    ik veronderstel dat die NEON een gewone ccfl is?
    k als ge de stroom onderbreekt doet ge da aan de 12V kant (molex) en in geen geval de kant waar ge de ccfl op aansluit. Een inverter mag en zal niet lang werken zonder belasting. De inductiespanning in die trafo word te groot zonder belasting waardoor em zen eigen kapot helpt. Normaal zal het enkel de trafo zijn die kapot is. Maar de transistor die trafo stuurd kan eveneens kapot zijn.
    PS: voor de mensen die 2 kapotte inverters hebben, ge kunt er een stungun van maken
    Soldeer van 1 inverter de trafo van het printje. En soldeer de ingang(en) van de trafo nu op de ccfl aansluiting van de andere inverter. En hou de uitgangsdraden van de losgesoldeerde inverter toch een 1.5Cm uit elkaar.
    Aanschouw de vonken enneuh ge steekt er best uw vingerkes ni tussen, der komt rond de 55000V uit.
    Deletos's Avatar
    Ichtegem
    104 (100%)
    Quote Originally Posted by Freakshow
    kheb die ccfl's onderbroken aan de molex kant
    Freakshow's Avatar
    Waregem
    dan ist goe
    Freakshow's Avatar
    Waregem
    welke draaden hebt ge verlengt? 12V kant of hoogspanning?
    als ge die aan de hoogspanningkant verlengt hebt moede dikkere draden nemen. Das gewoon omda die dunne draadjes al deftige weerstand beginnen te vormen. Hoe dikker uw draad, hoe lager uw weerstand.
