    Nitebullet's schermafbeelding
    3/07/17
    Vilvoorde
    27
    Meshify C water cooled
    Hi 9livers,
    Hierbij stel ik jullie mijn 2de watercooling voor.
    https://images2.imgbox.com/32/4b/Dx8lKaNQ_o.jpg
    Zonder de hulp van Ascari (9lives user) en r/watercooling had ik nooit mijn project gerealiseerd.
    Galerij : https://imgbox.com/gallery/edit/Cp9t...QVEle6x8kwQL1f
    De flow ziet er uit als volgt : Pump-res combo -> radiator vooraan - > cpu -> radiator bovenaan -> gpu en dan weer naar pump-res combo.
    Build bestaat uit :
    Ryzen 3800X
    Asus X470 Strix-F
    EVGA 2070 SUPER XC Gaming
    2 x Crucial Ballistix 3600mhz 8gb (micron E-die denk ik)
    Bequiet Straightpower 750W
    Meshify C case
    2 x Corsair ML 120 en 2 x Corsair ML 140
    Samsung 850 500GB SSD
    Samsung 860 1TB SSD
    Waterkoelingonderdelen :
    Heatkiller IV Pro cpu block
    Heatkiller 2080 gpu block en backplate
    EK-XRES pump-res combo (kleinste variant)
    Barrow en alphacool fittings
    Barrow flowmeter
    HW Labs 240 GTS radiator (top gemonteerd)
    Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow 280mm
    XSPC ball valve
    Alphacool auto pressure release
    Bykski GPU bracket - Noodzakelijk om de last van de gpu voor de rotary fittings te verminderen. De gpu waterblock weegt wel wat.
    Enkele punten waar ik denk dat ik beter kan doen:
    -De tubes van de CPU zijn volgens mij wat te lang -> inkorten
    -De psu kabels vervangen door cablemods voor extra stylepunten
    -de pump-res is gemonteerd aan de chassis en de shroud. -> de twee zilveren schroeven vervangen door zwarte schroeven.
    -Rotary fittings vervangen door gewone fittings (waar mogelijk)
    Moesten er nog zaken dat ik beter kan doen, laat me dan iets weten. Ik hoor ik het graag.
    Laatst gewijzigd door Nitebullet; 29 augustus 2019 om 21:47
    Met vriendelijke groeten,
    Aamir
    19/11/15
    Ranst
    230
    11 (100%)
    Hey proficiat met je nieuwe build!
    Dat past maar net bovenaan je radiatoren! Wist je dat op voorhand of is dat geluk? Interessant idee ook om een xflow te gebruiken en die direct na je pomp te zetten...
    Hoe stuur je je fans aan? Via FanXpert op je mobo? Ben wel benieuwd welke temperaturen je krijgt onder load met die 2 2-slot radiatoren slim radiatoren...
    Het lijkt op de foto of er ook wat sag zit op je flow-meter. Misschien het stukje verticale tube naar je GTS radiator ook wat inkorten zodat dat meer horizontaal komt te liggen?
    Fractal Design R6 Blackout - i7 7700K @4.8gHz - ASUS Prime Z270-A - 16GB Corsair LPX 2666Mhz - 2x MSI GTX1080Ti GamingX in SLI - Samsung 960Evo 500GB NVME - Samsung 750Evo 500GB - Corsair HX1000i - Custom loop (Aquaero 6LT controller, HWlabs radiators, EK blocks & fittings, Noctua fans) - Audioquest Nightowl Carbon - Audioquest Dragonfly Red - Audioengine D1 - Audioengine A5+ - Shure MV5 - Roon
    1 leden vonden dit bericht nuttig.   Met citaat reageren Met citaat reageren
    3/07/17
    Vilvoorde
    27
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door zephir Bekijk bericht
    Dankjewel ! Het hele proces was spannend en tegelijk angstig. Ik had in mijn achterhoofd schrik dat het fout zou aflopen haha.
    Bij het uithalen van de stock wraith-cooler, kwam de cpu ook mee uit. Ik schoot ineens in paniek, maar er was gelukkig geen gebogen pins. Een holy shit moment.
    Ik wist op voorhand dat de twee rads zou passen, maar ik had gehoopt dat ik een rear exhaust fan zou kunnen plaatsen. Niet dus.
    Het is wel mogelijk om een rear slim fan van <15mm dikte tussen te prutsen als ik 2 rotary ellebogen zou gebruikt hebben : https://www.ekwb.com/shop/ek-af-angled-2-45-g1-4-nickel
    Ik heb daar niet voor geopteerd omwille van de angst (alweer) dat dit zou kunnen falen.
    Mijn idee was ook om zoveel mogelijk het gebruik van rotary fittings te berperken waar mogelijk. (Volgens mij ben ik gewoon achterdochtig. )
    De fans en de waterpomp stuur ik via BIOS obv cpu temperatuur.
    Fan speed = 20-65C -> 850 rpm
    +65C -> 1400 rpm met een ramp up-en down time van ongeveer 4 seconden
    (De ''ramp-up en-down'' functie zorgt voor een soepele overgang van de ene snelheid naar de andere.)
    Waterpomp speed = 20-60C = 52%
    +65C -> = 80%
    Het viel mij op dat stock mobo alle parameters heel agressief had ingesteld en de PBO-functie (precision boost overdrive) werkte van geen kant.
    Dus heb ik geopteerd voor een manuele all core oc naar 4.4 ghz met 1.325V.
    Idle temp is low 30C.
    Tijdens gaming mid 50C.
    Hierbij de temps in verschillende applicaties
    AIDA 64 : https://i.imgur.com/bOgLZee.png (Schommelt tussen low en-mid 70 en spikes in 80C.)
    Cinebench R15 : https://i.imgur.com/PSZ1C8j.png
    OCCT : https://i.imgur.com/VY9OFYT.png (Blijft meestal rond de low 60 met spikes in high 60 en low 70C.)
    Ik heb opgemerkt dat de temp spikes ontstaan wanneer de voltage te veel zakt en dat de moederbord vervolgens ineens veel voltage moet leveren.
    Tijdens de diverse stresstests heb ik de voltage zelfs zien dalen naar 1.26V, gevolgd door een spike in temperatuur...
    Wat de sag betreft, is intussen in orde.
    Laatst gewijzigd door Nitebullet; 1 september 2019 om 01:25
    Aamir
Inloggen
Inloggen
