    Arakesh's schermafbeelding
    14/03/12
    Sint-Truiden
    172
    Fractal design define r6 psu shroud cover
    Ik ben van plan in de nabije toekomst mijn eerste pc volledig zelf te assembleren.
    Maar ik loop wel tegen een klein issue op.
    Tot op het moment van schrijven heb ik nog niet het inzet stuk kunnen vinden.
    Na mijn werk nog eens proberen te zoeken.
    Want als je de drive tray wand verplaatst in lijn met het moederbord, heb je nog steeds een groot gat dat geen probleem is als je voor custom water loops gaat.
    Maar zover ga ik voorlopig nog niet.
    Volledige air cooled build.
    Dus dan blijf je zitten met een redelijk groot gat in de psu shroud.
    Als ik de vision bekijk zit die insert er wel bij.
    Is die los te verkrijgen of heeft iemand dat onderdeel niet nodig?
    Want ik gok dat de vision en r6 dezelfde shroud gebruiken.
    De reden is dat ik een triple fan gpu zou willen gebruiken en die extra ruimte nodig heb.
    Of eventueel terug ga moeten vallen op de Mastercase series vermits ik een case wil met 5,25 inch idd bay
    Een andere optie is zelf iets proberen te maken.
    Maar zo een originele cover vind ik interessanter.
    New rig : status pending: Case: Fractal design define R6 Ubs-C TG Gunmetal,
    Current rig: i5 3570k , 16 GB Kingston hyper fury x DDR3 1333Mhz, Asus P8Z77-V LX (LGA1155) moederbord
    gigabyte windforce GeForce GTX 960, 500GB Samsung 850 Evo, 2x WD Black 1TB. Case: corsair carbide 300 R.
    Antec 650W bronze PSU.
    MorGo7h's schermafbeelding
    8/03/06
    9.303
    28 (100%)
    Volgens mij kan je deze er in leggen: https://www.fractal-design-shop.de/D...ud-Plate-Black
    De Define S2 zou dezelfde case als de Define R6 moeten zijn, met enkele minimale wijzigen.
    Voor je het koopt, moet je het misschien even vragen aan de Fractal support.
    Fractal Design R6 -- Intel Core i7 8700k @ 5.0Ghz -- Asus Hero X -- Corsair Vengeance 16GB -- MSI Gaming X 1080 TI @ 2040Mhz/1000mV-- Corsair RM850x (2018) -- Custom water loop
    Samsung 970 EVO 500GB -- Samsung 850 EVO 500GB -- Seagate Barracuda ST500DM002 -- Acer XB271HU (165hz 1440p IPS)
    Corsair K70 -- Zowie FK2 -- Steelseries QcK heavy -- Sennheiser HD598 + Modmic 4.0
    14/03/12
    Sint-Truiden
    172
    Die had ik net ook Willen bespreken.
    Want op mijn smartphone draaide de website niet zo goed.
    Het enige verschil dat ik zie is de extra cover plate dat wss uit de cover plate gemod moet worden.
    Had zelf ook al gekeken naar de r6 assecoires en daar stonden ze niet tussen.
    Wel op 1 v d reviews was te zien dat de shroud wel voorzien was voor een plaat.
    Bij de s 2 vond ik een solid versie.
    Want normaal gezien kan je enkele HDD drives reversed mounten onder de psu cover.
    Dan heb ik nog steeds de optie om in de toekomst de case te gebruiken voor waterkoeling.
    Tot het zover is zit er dan geen gat in de psu shroud.
    Ga ik doen , ben benieuwd of het drop in compatible is.
    14/03/12
    Sint-Truiden
    172
    Geloof het of niet maar nog geen halve dag na het sturen van mijn vraag aan fractal design, al antwoord gehad.
    De S2 en R6 psu shrouds zijn compatible.
    Wel alleen maar in solid versies.
    Want volgens de email, worden de S2 vision geperforeerde plaatjes nog niet los verkocht.
    Ook vermelden ze dat de openingen niet volledig hetzelfde zijn en dan wel enige modding nodig zou zijn.
    Zitten in tegenstelling tot de r6 ook standaard erbij...
    Dit opent voor mij al de deur om niet te kiezen voor de cooler master Mastercase.
    Vermits de laatst vernoemde over 0 sound damping beschikt tenzij door een front panel erop te zetten dat magnetisch vastgehouden word afhankelijk van de versie zit dit paneel er al dan niet bij.
    Nu kan ik verder met het uitwerken van Wenslijst enz.
    En vooral de opstelling en componenten.
    Iemand al info wanneer ram geheugen terug volledig beschikbaar gaat worden?
    De Trident z neo launched, red devil 5700xt.
    Ik wil proberen zoveel mogelijk gunmetal kleur te gaan maar niet ten koste van performance of lawaai.
    Zelfs een tip van fractal design.
    De plate cover kan ook onderste boven gebruikt worden om in server mode de shroud af te dichten.
Inloggen
Inloggen
