    11/07/13
    Edegem
    1
    Question Vraagje over luchtcirculatie met watercooling kit
    Hallo,
    Ik heb recent een nieuwe PC gebouwd. De voeding en grafische kaart heb ik van mijn vorige PC overgenomen. (GTX960 van MSI met 2 fans)
    Ik heb een Fractal Define R5 case. Ik heb de 140mm ventilators vervangen door BeQuiet! fans. Het verschil deze keer is dat ik op mijn i5 processor (coffee lake) een watercooling kit gemonteerd (h150i pro van Corsair), De radiator is erg groot dus heb ik hem bovenaan gemonteerd omdat er vooraan nog 1 rekje zit met een HDD, dus niet genoeg plaats voor die radiator en dan dat rekje ernaast, want dan zit de PSU weer in de weg enz... XD
    De 140mm fan aan de achterkant blaast lucht naar buiten
    Op de radiator staan aan de binnenkant van de case 3 (120mm) fans die koele lucht van buiten door de warme radiator naar binnen trekken
    Aan de linkerkant van de case zit nog een ventilator ter hoogte van de grafische kaart (140mm) die de hete lucht van de grafische kaart naar buiten blaast. Ik voel dat aan mijn benen en die lucht is echt behoorlijk heet.
    Ik vraag me af of ik niet beter mijn fan aan de achterkant omdraai (dat die lucht binnenhaalt) en aan de voorkant naar buiten doe (is wel met een deurtje en ventilaties aan de zijkant, dus ik weet niet of dat de lucht goed naar buiten blaast, maar ik vermoed van wel.
    Wat zijn jullie ideeën hierrond?
    PS: Ik was van plan een RTX te installeren, als die ook watergekoeld is dan worden dat wel echt veel radiatoren in die pc. Wat denken jullie? Ik ben niet (direct) van plan om overclocking te gaan doen, maar misschien in de toekomst dat ik MSI afterburner wel eens ga testen.
    Ascari's schermafbeelding
    8.761
    133 (100%)
    Je hebt onderaan een vooraan stoffilters zitten, dus je kan die fans best niet omdraaien, anders ga je extra stof in je case trekken. En die fan achteraan zou ik als exhaust laten, daar zit nl. geen stoffilter dus ga ook meer stof binnentrekken omdat je een negatieve airpressure creëert.
    Beste opstelling is vooraan intake, bovenaan exhaust en achteraan exhaust. Onderaan, als dat er is kan je best ook als intake plaatsen.
    Heb je die covers bovenaan weggelaten of zitten die er nog op? Dat kan nl. ook wel wat airflow blokkeren.
    Fansnelheid verhogen op die fancontroller van de case vooraan kan ook wel helpen als je dat nog niet hebt gedaan.
    Installeer eens HWinfo of MSI Afterburner's OSD zo kan je je temperatuur in de gaten houden, als die te hoog gaat weet je het. Als de CPU en GPU niet te warm worden moet je je zeker geen zorgen maken.
    Een RTX met een AIO zou ik niet kopen, kost nl. redelijk wat meer t.o.v. gewone luchtgekoelde kaarten.
    Gewoon een kaart kopen met 2 of 3 fans.
    Je zal hooguit een 360 rad (van de CPU koeler) en een 120 of 240 rad voor de GPU hebben. Dus heel veel radiators zijn dat niet.
    Ik heb een 360 en een 480 in mijn custom loop PC. Dus je kan nooit overdrijven, vind ik.
    [HBV]-=Tornado=-'s schermafbeelding
    Gijzegem
    1.677
    42 (100%)
    Zoals Ascari aangeeft, zou ik eerst mijn temps checken.. Als die redelijk zijn zou ik niet teveel kosten doen zoals een watergekoelde GPU.
    Het omdraaien van de richting waarin de lucht blaast zal volgens mij niet uitmaken. Waarom denk je van wel?
Inloggen
Inloggen
