Discussie: Water cooled Define R6
31 juli 2019, 11:14 #31
- Lid sinds
- 19/11/15
- Locatie
- Ranst
- Berichten
- 229
- 11 (100%)
- 0/3
Ik zag gisteren dat Fractal Design een TG side panel retrofit op de markt heeft voor een R5. Ik wist nog niet dat dat bestond, misschien dat ik dat eerst eens probeer. Het lijkt erop dat een dikke 360mm (ik heb zo'n HWlabs SR2) + een smalle 280mm (ik heb een HWlabs GTS) de enige zekere optie is qua fit met een Aquaero XT. Veel meer koeling vrees ik niet kwijt te kunnen in een R6. Dual slim 360's als ik de aquaero XT opgeef en voor een LT ga wel, en de SR2 door een GTS vervang maar gaat dat veel stiller zijn voor een kost van 400+ euro aan een nieuwe rad, case en aquaero?
no votesMet citaat reageren
31 juli 2019, 11:23 #32
- Lid sinds
- 8/03/06
- Locatie
- Berichten
- 9.303
- 28 (100%)
- 3/209
Het nadeel met een SR2 in de fine R6 is dat hij over het moederbord zal hangen en het er wat lomp uitziet, maar verder zie ik weinig issues.
Moest ik van jou zijn, dan zou ik een Define R6 kopen en een 360 GTS. Dan kan je de build doen die je eerst voor ogen had. Als je dan toch voor looks een GTS360 in het front wil, dan kan dat je nog altijd doen. De GTS360 radiatoren zijn gelukkig niet zo heel duur.
Jouw Aquaero 6XT wordt trouwens gewoon een "6LT" als je het schermpje er af haalt (net gechecked op het Aquacomputer forum). Dus je hoeft geen 6LT te kopen moest je hem toch achterin/onderin kwijt willen.
Het R5 side paneel zou je kunnen proberen, maar ik vind die open bodem niet zo mooi bij de vorige generatie cases. Bij de R6 kun je alle kabels echt mooi weg werken.Fractal Design R6 -- Intel Core i7 8700k @ 5.0Ghz -- Asus Hero X -- Corsair Vengeance 16GB -- MSI Gaming X 1080 TI @ 2040Mhz/1000mV-- Corsair RM850x (2018) -- Custom water loop
Samsung 970 EVO 500GB -- Samsung 850 EVO 500GB -- Seagate Barracuda ST500DM002 -- Acer XB271HU (165hz 1440p IPS)
Corsair K70 -- Zowie FK2 -- Steelseries QcK heavy -- Sennheiser HD598 + Modmic 4.0no votesMet citaat reageren
3 augustus 2019, 00:48 #33
- Lid sinds
- 19/11/15
- Locatie
- Ranst
- Berichten
- 229
- 11 (100%)
- 0/3
Zou die SR2 niet vooraan passen met een GTS 360 bovenaan? Ik heb al foto's gezien van wat dikkere 360mm's vooraan in een R6. Op 750RPM en met fans enkel in push koelt de 360GTS 13% beter dan de 280GTS in dezelfde configuratie, of ongeveer even goed als de 280GTS in push-pull, wat ik niet wil. Ik vraag me af of het verliezen van de exhaust fan achteraan om een 360GTS bovenaan te kunnen plaatsen veel effect heeft op de temperaturen. Eigenlijk is het systeem, voor zo'n dure koeling (D5 / HWlabs dual rad / Noctua's en Aquaero) nog aan de luide kant, luider dan toe ik er een NH-D15 op had en de luchtkoeler op 1 1080Ti. Vanaf 2 GPU's was luchtkoeling geen optie meer omdat ze te dicht op elkaar hangen en afstralen op elkaar. Het kan natuurlijk wel zijn dat een overclockte CPU en 2 1080tis' gewoon wat veel vermogen is voor in een midi case... Ik heb al gedacht die 2 1080ti's eruit te gooien en te vervangen door 1 2080Ti om wat minder vermogen te moeten koelen. Ik gebruik toch niet de hele compute die die kaarten leveren vandaag en het is niet dat SLI zo'n meerwaarde is...
Ik ben er nog niet uit... Een z270 / 7700K combinatie is nog altijd erg degelijk, vergelijkbaar met wat de 3700x nu levert in wat ik meestal doe (zware multithreaded perfomance is niet echt van groot belang voor mij). Mobo en CPU updaten naar iets dat echt beter is (3900X of 9900K is snel 1000 euro extra voor niet zo heel veel meer performance. Het enige nadeel van het huidige mobo+cpu behouden is dat een R6 kan geleverd worden met USB-C vooraan, maar daarvoor heb je zo'n nieuwe front panel connector nodig en die heeft mijn ASUS Prime Z270-A niet. Bummer, want ik gebruik vaak USB-C devices. Ik denk dat als ik er voor ga, ik toch voor de R6 zal gaan in plaats van de R5 op te waarderen... Misschien kan ik de Aquaero XT ook wel in de PSU shroud kwijt? Ghetto-stijl onderin proppen, of een uitsparing maken in de zijkant en de XT daarin monteren...
Ik heb het gevoel dat een custom loop altijd 95% denk- en puzzelwerk is, en 5% bouwen...no votesMet citaat reageren
5 augustus 2019, 15:44 #34
- Lid sinds
- 8/03/06
- Locatie
- Berichten
- 9.303
- 28 (100%)
- 3/209
De GTS360 koelt inderdaad 13% beter als een 280GTS. Maar dit gaat over delta temps, niet over component temps. Dus als je nu een delta T van 20°C heb (45°C watertemp bij 25°C kamertemp), dan zou je 2°C winnen met een 360GTS i.p.v. een 280GTS.
Ik heb zelf maar 1 1080TI en die kan inderdaad redelijk wat warmte in de loop dumpen. De mijne zit constant 330W te verbruiken met maximale overclock. Maar als ik mijn overclock 80mhz laat zakken, dan ik mijn voltage wat naar beneden en dat scheelt enorm in warmte. Ik verlies maar 2-3% tegenover de max OC, maar mijn verbruik halveert bijna. En mijn delta T temp is met 28-33% gezakt.
In een SLI setup zal de winst waarschijnlijk nog groter procentueel gezien omdat het aandeel warmte die GPU's genereren veel groter is dat dan van de CPU.
En ja, een watercooled setup kan luider zijn dan een aircooled setup als de fan snel draaien. Doordat je meer fans hebt, hoor je die ook beter. Iedere verdubbeling van fans, is 3dB extra volume als dezelfde fans gebruikt. Maar een watercooled setup kan jouw dezelfde temps leveren als een aircooled setup aan veeeel lagere RPM's. En het verschil in op en af spinnen van de fans gebeurd veel geleidelijker, wat minder irritant is al een aircooled setup die constant zitten varieren van fanspeed. Mijn setup is tot 800rpm echt super still en dan wordt m'n GPU maar een 40-43°C. Op 1150rpm is het hoorbaar, maar tis een rustig gezoem en dan wordt m'n GPU maar 38-41°C, dus zoveel winst haal je niet door de fans sneller te laten draaien.
Ik heb ook beide rads als intake geconfigureerd. Dat was ook een pak beter als intake/exhaust. Ik heb enkel 140mm achteraan als exhaust. Als ik die uitzet, dan gaan de watertemps met 0,5-1°C omhoog. Dus tis niet nodig, maar het doet wel iets.
Als je de SR2 vooraan gaat gebruiken, dan moet die achterste fan weg. Ik weet dat een GTX (55mm dik) zeker past, maar een SR2 (60mm) kan op het nippertje zijn. Ik heb nog 2-3mm vrij tussen de fittings uit m'n top radiator en de 140mm fan achteraan. Tzal dus echt net wel of net niet zijn met een 60mm radiator vooraan. En dan ga nog moeten zien dat de GPU's de reservoir niet raken als die aan de radiator wilt vastmaken.
Dus een SR2 zal misschien net passen vooraan, maar tzal een tight fit zijn.
Jouw CPU kan nog perfect mee. Voor gaming is een 3700x niet echt veel beter als wat je hebt. Zeker niet als die 7700k overclocked hebt. Mijn 8700k @ 5GHz doet het een pak beter als de AMD 3700x van een maat in gaming benchmarks en we hebben beiden een 1080TI.Fractal Design R6 -- Intel Core i7 8700k @ 5.0Ghz -- Asus Hero X -- Corsair Vengeance 16GB -- MSI Gaming X 1080 TI @ 2040Mhz/1000mV-- Corsair RM850x (2018) -- Custom water loop
5 augustus 2019, 22:22 #35
- Lid sinds
- 19/11/15
- Locatie
- Ranst
- Berichten
- 229
- 11 (100%)
- 0/3
Ik heb er intussen weer wat langer over nagedacht en ga voor 2x 360mm GTS in een R6 gaan. Ik twijfelde nog even om er eentje X-flow te nemen, maar denk dat ik dat uiteindelijk niet ga doen. De Aquaero 6XT gaat eruit en er komt een 6LT in de basis. Ik probeer een delta T van sub 10°C te houden en dat lukt vandaag relatief goed. Mijn 1080Ti's zijn niet overclocked, mijn 7700K wel, maar relatief subtiel naar 4.8gHz zonder voltage te verhogen. Dat werkt stabiel. In theorie kan ik die zelfs nog wat undervolten op 4.8, maar dat moet ik weer eens uitzoeken met welke instellingen ik die destijds stabiel heb gekregen (op lucht met een NH-D15).
Aan 2x intake had ik nog niet gedacht, interessant idee! Ik heb mijn fans vandaag tussen de case en de rads hangen. Is er een reden waarom jij dat andersom doet?
Heb jij een pump/res combo die je op de fans hebt bevestigd met zo'n EK 90 graden bracket? Of heb je dat anders gedaan? Ik ben er nog niet uit of ik mijn pomp/res ga hergebruiken.
En weet jij of je de USB-C front panel connector van de R6 MOET gebruiken om de andere componenten te laten werken, of kan je die poort niet aansluiten, maar wel USB 2/3.1 en HDD lichtjes en start/stop en reset buttons hebben? Mijn Prime Z270-A heeft die USB-X front panel aansluiting niet. Ik heb nog even gekeken voor een ander Z270 moederbord, en de ASUS Maximus IX Extreme (vroeger 660 euro) is nu te koop voor 220euro en die heeft dat, maar dat bitspower blok dat daarop zit werkt volgens mijn niet zoals het hoort met een Aquaero. Alle andere ASUS borden die die connector hebben zijn een stuk duurder, en voor een legacy chip vind ik dat nu niet meer de moeite...no votesMet citaat reageren
6 augustus 2019, 14:28 #36
- Lid sinds
- 8/03/06
- Locatie
- Berichten
- 9.303
- 28 (100%)
- 3/209
Waarom ga de 6XT er uit? Je kunt toch gewoon het schermpje er af halen? Dan hoef je geen nieuwe te kopen.
Als de 1080TI's niet overclocked zijn, moet je eens kijken als je ze kunt undervolten. Dat gaat wel nog ietske schelen en de boostclocks zullen stabieler blijven. De CPU genereert niet zoveel warmte tijdens het gamen, dus dat gaat een kleinere winst opbrengen.
Mijn voorste radiator zit tegen het chassis omdat de 90° fittings anders geen plaats zouden hebben. Die komen dan te ver achteruit waardoor ik de top radiator moet opschuiven en dan kan er geen exhaust fan meer in. En ik zit daar met temperatuur sensoren voor de Aquaero 6 en zo zie je dat allemaal niet :-) Tzelfde voor de top radiator. Dan kan die horizontale buis voor de vloeistof netjes onder fans lopen zonder een grote gap.
Er zit op iedere radiator zo'n sensor: https://www.highflow.nl/watercooling...eep-black.html
Daarmee mee ik de temp na m'n componenten voor het de eerste radiator binnen gaat (warmste punt in de loop) en dan zit er nog eentje op de uitgaan van de 2e rad (koudste punt in de loop). Aan de hand van het verschil tussen die 2 sensoren weet ik als er veel warmte genereert wordt en daarmee stuur ik mijn pomp aan. Ik maak gebruik van een 2 step controller en dan draait mijn pomp op 1500rpm als er weinig load is en vanaf er genoeg load is, schiet die omhoog naar 4200rpm. Dat zijn voor mij 2 snelheden waarop mijn pomp zeer stil is. 3600rpm is bijvoorbeeld luider dan 4200rpm in mijn geval.
Het is geen 90° bracket dat ik gebruik, maar deze: https://www.ekwb.com/shop/ek-uni-pump-bracket-120mm-fan
Je kan daarop de D5 monteren en dat bracket schroef je dan vast aan de radiator.
De USB-C poort heeft een apart kabeltje op de Define R6, dus die kan je gewoon niet aansluiten als jouw mobo dat niet ondersteunt. Iedere connector heeft een aparte kabel en moet niet aangesloten worden.Fractal Design R6 -- Intel Core i7 8700k @ 5.0Ghz -- Asus Hero X -- Corsair Vengeance 16GB -- MSI Gaming X 1080 TI @ 2040Mhz/1000mV-- Corsair RM850x (2018) -- Custom water loop
6 augustus 2019, 18:17 #37
- Lid sinds
- 20/07/09
- Locatie
- Berichten
- 8.465
- 132 (100%)
- 3 Post(s)
- 0/198
4200rpm? Wtf, dat is toch luid?
Mijn 2 D5 pompen in serie draaien maar aan 1900rpm static. Mijn 7 fans draaien ook maar aan 1000rpm en mijn temps zijn echt laag, CPU haalt max 60°C en GPU max. 45°C. Water temp is max 37°C.
Heb een EKWB PE 480 en SE 360 rad.Battle.net id: Chaoz#21712 - Origin id: Kayoz1
Corsair Glaive mouse - Corsair Strafe RGB MX Silent keyboard - Corsair MM600 Dual sided Mousepadno votesMet citaat reageren
6 augustus 2019, 18:35 #38
- Lid sinds
- 8/03/06
- Locatie
- Berichten
- 9.303
- 28 (100%)
- 3/209
Ik heb de mijne van zoveel mogelijk demping voorzien en op 4200rpm is hij enkel heel lichtjes te horen met de fans op 400rpm en met uw oor dicht bij de case.
Ik heb alles getest van 800-4800rpm in stapjes van 100rpm en 4200rpm was een van de stilste snelheden. En alles op 1500rpm en lager is quasi onhoorbaar tenzij je de case open zet en uw oor op 5cm van de pomp houdt.
Alles is zo geregeld dat het fluisterstil is onder idle en licht hoorbaar is onder full load. Fans draaien dan rond de 1100rpm in AAA games zonder FPS limiter.
Watertemps zitten bij mij altijd 8°C boven ambient. Das ongeveer zo'n 32-33°C watertemp in de zomer. De GPU zit dan rond de 38-40°C afhankelijk van de game. CPU temp weet ik zo niet, maar tis een graad of 10 boven de GPU temp in de meeste games dacht ik.Fractal Design R6 -- Intel Core i7 8700k @ 5.0Ghz -- Asus Hero X -- Corsair Vengeance 16GB -- MSI Gaming X 1080 TI @ 2040Mhz/1000mV-- Corsair RM850x (2018) -- Custom water loop
6 augustus 2019, 19:50 #39
- Lid sinds
- 19/11/15
- Locatie
- Ranst
- Berichten
- 229
- 11 (100%)
- 0/3
Merci voor de feedback hé!no votesMet citaat reageren
7 augustus 2019, 10:14 #40
- Lid sinds
- 8/03/06
- Locatie
- Berichten
- 9.303
- 28 (100%)
- 3/209
Maak gerust een thread aan, want ik ben wel benieuwd naar het bouw process.
Het buigen zal wel lukken. Goed plannen en goed meten is het belangrijkst. En daarna uw tubing ver genoeg van de heatgun houden en zet uw heatgun op standje 1. Als je de tubing te dicht houdt of de heatgun staat te warm, dan krijg je snel bubbels in uw tubing. Gewoon rustig de tijd nemen en dan komt het goed :-)
En als je aan de setup van Aquaero niet uit komt, stuur je maar eens want het is een vrij atypische setup, maar hij werkt enorm goed.Fractal Design R6 -- Intel Core i7 8700k @ 5.0Ghz -- Asus Hero X -- Corsair Vengeance 16GB -- MSI Gaming X 1080 TI @ 2040Mhz/1000mV-- Corsair RM850x (2018) -- Custom water loop
7 augustus 2019, 11:01 #41
- Lid sinds
- 19/11/15
- Locatie
- Ranst
- Berichten
- 229
- 11 (100%)
- 0/3
Fractal Design R6 Blackout - i7 7700K @4.8gHz - ASUS Prime Z270-A - 16GB Corsair LPX 2666Mhz - 2x MSI GTX1080Ti GamingX in SLI - Samsung 960Evo 500GB NVME - Samsung 750Evo 500GB - Corsair HX1000i - Custom loop (Aquaero 6LT controller, HWlabs radiators, EK blocks & fittings, Noctua fans) - Audioquest Nightowl Carbon - Audioquest Dragonfly Red - Audioengine D1 - Audioengine A5+ - Shure MV5 - Roonno votesMet citaat reageren
9 augustus 2019, 01:24 #42
- Lid sinds
- 3/07/17
- Locatie
- Vilvoorde
- Berichten
- 27
@ MorGo7h : Je build heeft me gestimuleerd om wc weer een kans te geven.
Mijn eerste wc build was een epic fail. Ik heb mijn gpu en mobo na een leak niet lang genoeg laten drogen en dus vlogen ze in brand. (100% mijn fout.)
Foto van mijn eerste build in Define Mini C : https://imgur.com/a/W3mhzJu
De case (Define Mini C) was ook iets te klein voor 16mm soft tubing.
De gpu blokkeerde de fillport van mijn reservoir<
Ik hoop dat ik binnen twee weken aan mijn tweede wc kan beginnen in Meshify C TG van Fractal Design.
Ik wacht nu enkel op amd en 2080 waterblok van Heatkiller. Volgens reddit heeft de producent een backlog in orders...Laatst gewijzigd door Nitebullet; 9 augustus 2019 om 01:29
Met vriendelijke groeten,
Aamirno votesMet citaat reageren
9 augustus 2019, 01:59 #43
- Lid sinds
- 20/07/09
- Locatie
- Berichten
- 8.465
- 132 (100%)
- 3 Post(s)
- 0/198
Een Meshify S2 of Define R6 heeft een pak meer plaats en zou eigenlijk een betere keuze zijn. Nu ja, het is niet onmogelijk, gewoon onpraktisch.Battle.net id: Chaoz#21712 - Origin id: Kayoz1
9 augustus 2019, 10:03 #44
- Lid sinds
- 8/03/06
- Locatie
- Berichten
- 9.303
- 28 (100%)
- 3/209
Als je schrik hebt voor lekken, dan kun je een luchttesters kopen. Aquacomputer Dr. drop of die nieuwe van EK. Kost 30euro ofzo, maar is wel een een goeie verzekering.
Heatkiller spul is zeer mooi! Ik heb hier ook al een tijdje het heatkiller 200 reservoir en das echt nice. Kmoet alleen nog eens de tijd vinden om hem in te bouwen... Zal eerder voor het kerstverlof zijn denk ek
Als ik nog eens nieuw blokken nodig heb, zal het ook Heatkiller zijn. Ze zijn inderdaad de duppe van hun eigen succes. Sinds een jaar zijn ze zo populair geworden, dat ze hun machine park niet snel genoeg kunnen uitbreiden om de vraag bij te houden.
Als case zou ik ook wel voor een Meshify S2 gaan. De Meshify C is vrij klein voor een custom loop. Alle, niet dat het kan, maar in de Meshify S2 heb je meer plaats voor alles en je kan dan 2x 360 radiatoren steken.Fractal Design R6 -- Intel Core i7 8700k @ 5.0Ghz -- Asus Hero X -- Corsair Vengeance 16GB -- MSI Gaming X 1080 TI @ 2040Mhz/1000mV-- Corsair RM850x (2018) -- Custom water loop
9 augustus 2019, 13:41 #45
- Lid sinds
- 3/07/17
- Locatie
- Vilvoorde
- Berichten
- 27
Klopt, maar ik hergebruik de onderdelen van mijn define mini c build.
Hw labs 240 gts (top)
Alphacool nexxxos st 30 280 crossflow (front)
Barrow en alphacool fittings
Ek xres 100 pump res combo (kleinste variant)
De pump/res zal horizontaal onder de gpu geplaatst worden. Als ik een wc in elkaar kan prutsen in een define mini c, dan zou 't zonder veel moeite moeten lukken in meshify c. :dLaatst gewijzigd door Nitebullet; 9 augustus 2019 om 14:02
