    Genkenaar's schermafbeelding
    16/03/09
    Antwerpen, Antwerpen
    1.573
    32 (100%)
    Case fans niet controleerbaar?
    Hey, ik heb recentelijk een nieuwe case gekocht en deze helemaal gevuld met case fans (komt standaard met 3 fans, ik heb er 5 bijgekocht).
    Nu omdat mijn moederbord maar 3 case fan inputs heeft (+ de CPU en CPU opt, maar daar zitten mijn 2 CPU fans in), heb ik met splitters moeten werken.
    Mijn exhaust aan de achterkant steekt alleen in de SYSTEM FAN 1 aan de voorkant van het mobo, de 2 exhausts vanboven zitten samen met een 2-naar-1 splitter in de SYSTEM FAN 2 en de 3 intakes vanvoor en 2 intakes vanonder, zitten allemaal in een 5 splitter op de SYSTEM FAN PUMP3.
    Foto:
    Ik ga toegeven: dit is de eerste keer dat ik volledig zelf een custom pc bouw, dus was volledig DIY met veel Google werk om geen fouten te maken enzo.
    Alles werkt tot nu toe naar behoren behalve het volgende:
    Ik kan alle fans controleren behalve die 5 op de splitter, die draaien constant op 100% (1400 RPM) en dit maakt heel de pc luider dan hij zou moeten zijn omdat de rest draait op 900-1000 RPM en mijn CPU + GPU koelers op 100% sowieso stiller zijn dan die case fans.
    Heeft dit te maken met de splitter? Gebruik ik de splitter misschien verkeerd? Heeft het iets te maken met het feit dat dat een SYSTEM FAN "PUMP" (geen idee wat dat betekend) input is?
    De splitter is dus om 5 x 4 pin om te zetten naar 1 x 4 pin en met een extra 2 pin molex die in de PSU steekt voor genoeg power om alle 5 te doen werken.
    Eventueel suggesties voor alternatieve manieren zijn ook welkom, dit was de enige voor de hand liggende oplossing die ik gevonden had na een uur Googlen.
    Bij voorbaat dank.
    Laatst gewijzigd door Genkenaar; 13 juli 2017 om 12:02
    hlpcs's schermafbeelding
    8/05/17
    Kortenberg
    56
    Hey,
    De reden waarom de fans op je splitter die aangesloten is op de system fan pump op volle toeren draaien is heel simpel. Deze aansluiting staat standaard ingesteld (op de meeste moederborden) op volle snelheid of max voltage. (een reden daarvoor is omdat deze bedoeld is om AIO waterkoeling pomp op aan te sluiten of een stand-alone pomp zodat deze zeker op volle kracht draait en je systeem beter koel houdt.)
    Normaal kan je dit wel aanpassen in je BIOS of bijhorende software van je moederbord. Bij ASUS is dit alvast mogelijk via software omdat ik het hier ook zo controleer en mijn fans zijn allemaal geen PWM fans.
    De CPU en CPU_OPT zijn niet noodzakelijk bedoeld om enkel en alleen je CPU fans op aan te sluiten. Hier kan je op aansluiten wat je wil of zelfs gewoon niets op aansluiten.
    Hoe je fans en koeling werkt kan je perfect via BIOS of software regelen op je headers.
    Toch vraag ik me af of voor jouw setup deze 8 fans wel nodig zijn? Lijkt me een beetje overkill, ik denk dat je zeker die 2 onderste en 1 voorste fan kan verwijderen.
    Eventueel de 3 voorste 120mm fans vervangen door 2 140mm fans die op een lager toerental draaien, dus minder lawaai, maar wel meer luchtverplaatsing geven. Als je case die optie toelaat natuurlijk.
    deathsythe's schermafbeelding
    26/11/03
    Rstad
    9.689
    16 (100%)
    In de bios kan je meestal de fans instellen op DC of PWM mode, dan kan je lagere RPM instellen.
    waarschijnlijk zijn je fans voorzien van een 3pin aansluiting en ondersteunen ze de PWM mode niet, maar ik kan verkeerd zijn.
    als je al je fans wil controleren moet je in zo een geval een fan controller aanschaffen...
    Gear: Denon X1100 | 2 x Sync Xtrm 1 | 2 x Reloop RMP1 | NI F1 | NI X1 | NI S2 |NI Maschine MKII | NI Audio 8 DJ | Sennheiser HD25
    16/03/09
    1.573
    32 (100%)
    Hey, ik had dit met hlpcs via PMs besproken.
    Ik ben ondertussen al veranderd naar 2 x 3 en 1 x 2 splitters ipv een 5 splitter.
    Nu is het vreemde met die 3 naar 1 splitter, dat in allebei de gevallen, de RPM zo om de 30 seconden rap effe naar 100-300 dropt en dan terug omhoog gaat naar normale snelheid.
    Is dit normaal? Ligt dat misschien aan die kabels?
Inloggen
Inloggen
