Thread: Koelen zonder airco (Radiator? )
03-07-2020, 00:02 #106Member
- 02/09/02
- Erpe-Mere
- 13,896
- 9 (100%)
- 7 Post(s)
- 51/74
maar kheb toch stiekem ook eentje voor Mitshu gevraagd, maar ik ga dat haar enkel zeggen als t goedkoper is :')
03-07-2020, 01:17 #107Member
- 15/08/13
- 5,587
- 6 Post(s)
- 27/107
03-07-2020, 09:56 #108Member
- 21/07/02
- Limburg
- 13,389
- 6 (100%)
- 22 Post(s)
- 109/641
Ik heb maar een kleine bovenverdieping:
Ronde trappenhal (die ik langs onder kan afsluiten van alle andere kamers)
Pakt dat die ronde trappenhal zelf 2,5x2,5 is en een 6 meter hoog. => Die krijg je meteen koel.
Dan komen daar boven de 3 slaapkamers en de badkamer op uit. Als de airco aanzet sluit ik de deuren van de kamers waar het niet nodig is (zoals badkamer en speelkamer) en blijven dus onze kamer en een kinderkamer over. Als je de airco een uurtje op voorhand aangezet is het best aangenaam. (lees: hij haalt de vooropgestelde temperatuur uiteindelijk wel op de kamers) - er is echter wel een verschil in temp tussen de trappenhal en de kamers. Dus als je ermee kan leven dat het maar voor een paar graden af te scheren is tijdens de heetste nachten (dus ipv 27-28 kan je gerust naar 22) en het allemaal wat langer duurt, dan kan ik het aanraden. Indien je echt het volledige comfort wil dan hang je best per kamer een unit.
Voordeel is wel doordat die in de trappenhal hangt hij onhoorbaar is. Af en toe hoor je iets borrelen in de leiding van de condensatiepomp als die wat lucht getrokken heeft.
Ik spreek hier wel maar over een 1.75kwh unit, 1slaapkamer van 4x4 en eentje van 3x4. Die derde kamer is ook 4x4 maar nog niet alles moeten koelen dus.1 members found this post helpful.
09-07-2020, 16:43 #109Member
- 15/11/03
- Regio Kortrijk
- 1,308
- 17 (95%)
- 2/8
Hier ook aan het twijfelen wat te doen met de bovenverdieping.
Situatie is als volgt:
Nieuwbouw (E-peil E17)
- Gelijkvloers: opp. leefruimte: 46m2
- 1e verdiep: Opp. slaapkamers: 14m2 - 10m2 - 11m2
- 2e verdiep: Opp. zolder: ~14m2
Twijfel is tussen
optie 1) binnenunit beneden, binnenunit per slaapkamer en een vloerstaand model voor de zolder (geen plaats om hoger te plaatsen wegens schuine wand tot de nok)
optie 2) binnenunit beneden, binnenunit in de traphal tussen zolder en hal boven (slaapkamers)
De plaats waar de unit zou hangen bij optie 2 is net voor de deuropening van de zolder (kan tot aan de bovenkant) en de hal boven.
Ik begrijp dat dit minder comfort heeft dan een unit in iedere slaapkamer maar prijsverschil zal ook significant zijn denk ik.
Prioriteit is de woonkamer en aangenaam werken gezien ik meestal van thuis werk van uit de zolderruimte.
Het lijkt mij dat de binnenunit in de trappenhal de zolder perfect fris kan krijgen (misschien zelfs beter dan bij het vloerstaand model) en bijkomend koelen de kamers dan ook af tot iets aangenamere temperatuur.
Voorlopig volgende offerte binnen voor optie 1):
Buitenunit: Daikin 5MXM90N
Binnenunits slaapkamers: Daikin Perfera FTXM20N
Binnenunit woonkamer: Daikin Stylish FTXA35AW
Binnenunit zolder: Daikin FVXM25F
Alles geinstalleerd voor ~€10.000 (incl 21% BTW)
Wat denken jullie van de offerte en eventuele keuze voor optie 2?
Indien dat zou helpen, kan ik gerust wat foto's plaatsen van de situatie.blog(Linux-related)no votes
09-07-2020, 18:17 #110Member
- 27/08/06
- 16,511
- 28 (97%)
- 23 Post(s)
- 100/419
Als het kan zou ik elke kamer een aparte unit geven.
09-07-2020, 22:21 #111Member
- 02/09/02
- Erpe-Mere
- 13,896
- 9 (100%)
- 7 Post(s)
- 51/74
Zijn vloermodellen even efficient?
10-07-2020, 13:51 #112
Ik wil de leidingen nu voorzien om eventueel later een multisplit te plaatsen.
Kan ik die duo koelleiding gewoon in de muur slijpen + in de chape leggen?
Of voorzie ik best nog een extra buis over de koelleiding als bescherming?
https://benem.nl/koelleiding-twin-1-...oper-20-m.htmlno votes
22-07-2020, 20:51 #113Approved 9liver
- 24/03/04
- Ninove
- 7,533
- 31 (100%)
Sinds dit jaar koelen wij onze woning met onze warmtepomp + vloerverwarming.
Dit werkt vrij goed, staat ingesteld op 22gr en tijdens hittegolf dagen gaan we max anderhalve gr daarboven.
Onze woning is naar het zuiden/Westen gericht dus eigenlijk heel de dag zon zonder zonnewering, enkel gordijnen.
De vloer voelt uiteraard wel altijd goed koud aan, op blote voeten lopen voelt rap onaangenaam aan.KEEP ON ROCKIN' IN THE FREE WORLDno votes
23-07-2020, 10:42 #114Member
- 27/08/06
- 16,511
- 28 (97%)
- 23 Post(s)
- 100/419
Lucht-water of geothermisch ?
31-07-2020, 20:22 #115Approved 9liver
- 24/03/04
- Ninove
- 7,533
- 31 (100%)
Lucht water
03-08-2020, 23:36 #116
Iemand ervaring met zelf muggengaas plaatsen?
Ik woon op een appartement met ramen die inklappen van buiten naar binnen aan de straatkant.
Indien ik deze volledig openzet, om toch te creëren, heb ik vrijwel meteen last van muggen die op het plafond blijven zitten.
Het is bijna onbegonnen werk om uit te roeien gezien er meteen een nieuwe zwerm binnenkomt bij het openen van het raam.
Raam meet 100*175, ik heb zitten kijken op de website van Hubo, Lidl, Gamma, Brico ..
Alleen bij Gamma kan blijkbaar zelf de maten doorgeven.Last edited by SilentDeath; 03-08-2020 at 23:56.
04-08-2020, 00:17 #117
Zelf afmeten en in elkaar steken? Dan heb je direct de juiste maat ook.
Weet niet hoe het zit met evt rolluiken (wij hebben er geen), in ons huis hebben wij muggengaas aan buitenkant op de ramen die opengaan voor verluchting gezet, dat staat er vast op hele jaar door.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalkno votes
04-08-2020, 09:46 #118Member
- 21/07/02
- Limburg
- 13,389
- 6 (100%)
- 22 Post(s)
- 109/641
04-08-2020, 10:07 #119Member
- 27/08/06
- 16,511
- 28 (97%)
- 23 Post(s)
- 100/419
idd, je moet die profielen op maat zagen. Het gaas span je er dan in en snij je af tegen de pees.
05-08-2020, 14:00 #120Approved 9liver
- 24/03/04
- Ninove
- 7,533
- 31 (100%)
Die sets kan je inderdaad mooi zelf op maat zagen, er zitten zelfs houders bij om ze op buitenkant van raam te monteren.
