Thread: Domotica Topic
10-08-2020, 23:12 #436Member
- 11/01/04
- Leuven
- 5,082
- 6 Post(s)
- 47/330
Bij nieuwkoop kom je niet aan die prijzen. Praktisch al mijn materiaal komt uit Duitsland via websites als ebay-kleinanzeigen.de
Als je het een beetje in de gaten houdt komen er soms echt koopjes voorbij. Dat gaat dan soms om hele banken aan DI/DO kaarten voor een paar tientallen euro. Heb het idee dat er wel wat control engineers zijn die de oude installaties gewoon mee naar huis krijgen als het bedrijf een upgrade uitvoert.
Voor de goede verstaander heb je in een preflex 3g0.5 een EIB bij ingetrokken of een grotere wachtbuis genomen en dan de naakte draden er doorgetrokken?no votes
10-08-2020, 23:14 #437Platinum Member
- 01/08/04
- De K.
- 29,744
- 51 (100%)
- 11 Post(s)
- 36/826
11-08-2020, 00:27 #438
Waar gebruik je die kabel juist voor? Is dat voor tree spots?
Ik ben bezig met een Loxone installatie te plaatsen. We kiezen voor de Loxone tree aanwezigheidsmelders en tree drukknoppen. Die zijn handig omdat je bij de melders ook meteen de lux meting hebt en bij de laatste generatie meet die ook geluid. Bij de drukknoppen heb je ook temperatuurmeting en vochtigheid. Al die info op de tree (bus) maakt het wel eenvoudiger naar bekabeling en je hebt geen aparte ingangen nodig.
Op ons plat dak heb ik vlug een EIB in een lus gelegd voor de aanwezigheidsmelders want de hellingschape moest er al op. Voor de rest van de woning twijfel ik nog. Door niet in ster te trekken ben je gehouden aan een bus systeem. Maar de meesten die in ster trekken sluiten dan toch aan op een bus. Ik voel aan dat er veel vraag is naar die slimme buscomponenten en dan is het niet nuttig om alles in ster te leggen. Mijn Loxone partner legt bij klanten altijd EIB in een lus.
Wat zijn jullie meningen?
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5000 met Tapatalkno votes
11-08-2020, 02:01 #439Member
- 11/01/04
- Leuven
- 5,082
- 6 Post(s)
- 47/330
Is een steropstelling én bustopologie een mogelijkheid? Kost wel geld natuurlijk. Een bus opstelling zonder alternatief stuurt je wel een bepaalde richting in naar de toekomst toe.
Ik denk dat je eerst moet beslissen of je in de toekomst nog de mogelijkheid wil om je installatie terug te schakelen naar een conventioneel systeem voor welke reden dan ook. Als je zeker bent dat niet te willen doen (ook niet bij verkoop) zie ik geen probleem met alles via een bus te doen.no votes
28-08-2020, 12:30 #440Member
- 09/10/12
- 2***
- 1,280
- 9 (100%)
- 12/86
In mijn nieuw app hangt een Siemens Logo systeem.
Iemand een website oid om daar wat mee te leren spelen?
Voor zover ik kon zien hing er een powersuply, de 4x10A Relay output en de 8x 5A relay output.Life on the fastlaneno votes
28-08-2020, 15:20 #441Approved 9liver
- 23/06/04
- melle
- 8,023
- 13 (100%)
- 13 Post(s)
- 3/81
07-09-2020, 12:01 #442Member
- 31/01/13
- Limburgia
- 635
- 3/23
Ola, ik ben vrij nieuw in het domotica gebeuren. Wij zijn nu met een totaalrenovatie bezig dus wil graag even kijken wat de mogelijkheden zijn.
Ons grootste raampartij achteraan ligt volledig in de schaduw door het dak dat wat verder loopt. handig om in de zomer lekker in de schaduw te zitten, maar het neemt wel wat daglicht weg binnen in het huis.
Nu willen we graag spots in ons huis plaatsen (20 tal in woonkamer + keuken) zodat we daglicht kunnen simuleren indien nodig, liefst met een sensor die het licht opmeet en vanaf een bepaalde lux automatisch de waarde aanpast zodat we toch (virtueel) kunnen genieten van wat meer daglicht. Iemand die hier ervaring mee heeft of bepaalde systemen kan aanraden ?no votes
07-09-2020, 12:07 #443Approved 9liver
- 23/06/04
- melle
- 8,023
- 13 (100%)
- 13 Post(s)
- 3/81
Dat kunt ge al goedkoop doen door bv eltako module te steken en die te laten inschakelen met een simpele licht sensor.
Of wilt ge afhankelijk van de lux die er binnen komt u lampen meer of minder gedimt zien?no votes
07-09-2020, 12:13 #444Member
- 25/11/11
- Heist-op-den-Berg
- 20,821
- 4 (100%)
- 48 Post(s)
- 32/814
Je kan zoiets vrij makkelijk maken. Maar ik betwijfel sterk of je uw effect echt gaat krijgen. Voor daglicht zit je naar lampen te kijken met meer dan 5500K-10000K lichttemperatuur. Dat is nog een heel pak helderder dan een TL-lamp bvb. Je krijgt dan een zeer klinische look (ziekenhuissfeer) die je eigenlijk niet wil wanneer het buiten donker is. Bijgevolg ga je dus eigenlijk lampen hangen voor als het buiten licht is, wat nogal verspilde energie is (en in praktijk ga je die ook niet gebruiken). Ook doordat je binnenin verlicht, gaat uw raam nog donkerder lijken waardoor je volgens mij eerder een benauwd gevoel gaat krijgen (alsof het continu slecht weer is).
Maar de meeste systemen kunnen wel een Lux-meter uitlezen en de lichtsterkte daarop aanpassen. Een lamp waarbij je de kleurtemperatuur kan aanpassen zou ook moeten gaan, maar dan moet je controleren of die aan te sturen is via het systeem dat je wil. Maar persoonlijk zou ik nog eens 2x nadenken over hoe vaak je jouw systeem effectief gaat gebruiken.no votes
07-09-2020, 12:14 #445Member
- 31/01/13
- Limburgia
- 635
- 3/23
07-09-2020, 12:15 #446Member
- 31/01/13
- Limburgia
- 635
- 3/23
07-09-2020, 14:17 #447Member
- 31/01/13
- Limburgia
- 635
- 3/23
Even paar dingen zitten opzoeken, je vind door het bos de bomen bijna niet.
Wat is bvb het verschil tussen een domotica installatie van Loxone bvb, die me redelijk ingewikkeld lijkt, en bvb een product van homey ?
We moeten onze hele electriciteit vernieuwen, dus we vragen ons af of we aansluitingen moeten voorzien voor bedrade installaties. Ik kan me wel voorstellen dat een lichtknop op electriciteit wel handig is, tov homey, en bvb philips hue, en draadloze contactdozen. Ook als we kijken naar later bvb, de verkoopwaarde van het huis, lijkt me wel handig dat de aansluitingen naar de electriciteitskast er wel liggen, niet iedereen wil draadloos gaan lijkt me ?no votes
07-09-2020, 14:21 #448Member
- 25/11/11
- Heist-op-den-Berg
- 20,821
- 4 (100%)
- 48 Post(s)
- 32/814
Met bvb Loxone kan je al uw lichten etc centraal bedienen. Alles gaat naar uw elektriciteitskast en daar gebeurt de logica. Bij dingen als Homey (of Google Home bvb) moeten de apparaten zelf "slim" zijn. Dus elke lamp moet zelf "slim" zijn (Philips Hue bvb). Ik snap wel de meerwaarde van Homey tov Google Home niet meer.
07-09-2020, 14:37 #449Member
- 31/01/13
- Limburgia
- 635
- 3/23
Aha duidelijk. Nu, als ik naar bvb een inbouwspot kijk van loxone, dan kost die een 44€, zonder zelf slim te zijn
https://www.zelektro.be/loxone-led-s...it-100203.html
tov bvb de philips hue die in 10 pack hier 371€ kost, dus 37,1€ per stuk
https://www.lamp123.nl/merken/hue/de...RoCv98QAvD_BwE
Waarom dan nog kiezen voor Loxone ? Wat zjn de voordelen ?
1. Afstand tov apparaten speelt geen rol ?
2. Geen standy verbruik ?Last edited by Gravetiet; 07-09-2020 at 14:43.
07-09-2020, 14:45 #450Member
- 25/11/11
- Heist-op-den-Berg
- 20,821
- 4 (100%)
- 48 Post(s)
- 32/814
Je vergelijk daar RGB (dus kleur) spots met gewoon witte spots.
Het zijn deze die je moet vergelijken: https://www.lamp123.nl/merken/hue/de...001953101.html
1 van de verschillen is dat die van Loxone geen stroom verbruiken als ze uit staan, die van Philips wel. Die van Loxone is ook 1 tool om alles op te zetten, bij Homey/Google Home/... systemen ga je waarschijnlijk eerst elk apparaat moeten installeren met zijn eigen app, en dan nog configureren in de andere app. Loxone gaat ook uw schakelaars etc kunnen gebruiken, dat is met zo wireless protocollen een pak lastiger om geïnstalleerd te krijgen.no votes
