Thread: Domotica Topic
13-07-2020, 16:53 #346
Goh, paar opmerkingen erbij
Prijs-kwaliteit zijn die dingen zeker niet slecht. Maar bouwkwaliteit is maar zo-zo. De voeding is bv niet net gescheiden en standby-verbruik ligt relatief hoog. Als je daarmee kunt leven, is het zeker goed.
En Tuya (de software kant) is echt rommel, hun cloud portaal ligt er geregeld uit en je hebt 0,0 controle. Als je er nu nog ESPHome of Tasmota op flashed, dan ok (dat heb ik ook gedaan). Maar dan moet je idd nog iets anders als controller draaien. Tenzij je bv alles in ESPHome doet via lambda's die tijdsgebonden zijn, maar dat is niet meer voor leken
23-07-2020, 09:28 #347
Ik heb hier een (o.a.) een raam met elektrische rolluik laten plaatsen maar blijkbaar werken die tegenwoordig draadloos gestuurd via afstandsbediening , knop of smartphone. Heel tof allemaal maar aangezien ik hier Niko Home Control heb lijkt dat eerder een nadeel. Iemand een oplossing om een RTS rolluik aan te sturen met NHC? Kan zelf niks vinden. Die knoppen van Somfy zijn echt mijn stijl niet en afstandsbedieningen heb ik al meer dan genoeg....
23-07-2020, 18:40 #348Platinum Member
- 01/08/04
- De K.
- 29,744
- 51 (100%)
- 11 Post(s)
- 36/826
PSN:Mrkend54lno votes
24-07-2020, 08:56 #349Member
- 10/10/08
- Postbus X
- 2,907
- 3 Post(s)
- 1/35
24-07-2020, 09:09 #350no votes
24-07-2020, 10:29 #351Member
- 27/08/06
- 16,511
- 28 (97%)
- 23 Post(s)
- 100/419
Zijn dat dan geen 24V motoren? Dan moet daar nog een schakelcontact tussen.
24-07-2020, 10:43 #352no votes
24-07-2020, 12:00 #353Member
- 10/10/08
- Postbus X
- 2,907
- 3 Post(s)
- 1/35
Een gemotoriseerde rolluik zou normaal 4draads uit moeten komen, althans om het elektrisch aan te kunnen sturen.
Motormodule NHC: https://www.niko.eu/nl-be/artikel/550-00130
Bij mij is de setup als volgt:
rolluik > 4draads> inbouwpotje langs rolluik waarin mijn 5g1.5 toekomt, 4 draden doorgelust met WAGO > aansluiting in kast op NHC Motormodule (maximum 3 rolluiken per module)no votes
24-07-2020, 20:14 #354
Dat is ook wat ik in gedachten had maar blijkbaar hebben die nieuwe generatie Somfy motoren een eigen sturing en de bijhorende draadloze knoppen/afstandsbediening/app. Ik begrijp wel waarom ze dat doen, dan is enkel een aansluiting met het lichtnet nodig maar voor mensen met domotica is het niet zo interessant. Ach ja, das weer een Niko rolluikmodule uitgespaard, zullen het maar positief bezien zeker.
24-07-2020, 20:44 #355
Bij onze ramenman kregen we een keuze voor de somfy motoren van onze screens:
(i) motoren die je enkel kan aansturen via afstandbediening van somfy
(ii) motoren die je via schakelaars of iets domotica achtig kon aansturen (een "tahoma box" ofzoiets vermelde hij expliciet, geen idee of dat dan ook met niko home control zou werken)
(Fyi, ben zelf een complete leek, ma zo heb ik bovenstaande toch begrepen)1 members found this post helpful.
25-07-2020, 02:05 #356Member
- 27/08/06
- 16,511
- 28 (97%)
- 23 Post(s)
- 100/419
Op 24 volt zijn 2 draden genoeg eigenlijk
1) laagspanning dus aarding niet noodzakelijk
2) gelijkspanning dus polariteit motor omkeerbaar (als ge de min en de plus wisselt verandert de richting)
Maar omdat uw NHC module eigenlijk gemaakt is met open/toe relais moet ge dus nog een tussenschakeling gebruiken als ge daar gelijkspanning-gebaseerde motoren mee wilt sturen. Eigenlijk moet ge dus een 24V voeding aansluiten op een module die 2 zaken doet
1) als hij van de NHC module stand 1 binnen krijgt 24V op de motor zetten in de normale polariteit
2) als hij van de NHC module stand 2 binnen krijgt 24V op de motor zetten maar de polariteit omkeren
Dat gaat echter zo omslachtig om te bouwen zijn dat ik het gewoon met Somfy zou doen hoor.
De derde optie is dat uw Somfy systeem gebaseerd is op een 2-draads verbinding waar zowel de spanning voor de motor over loopt als een soort van puls-gebaseerde dataverbinding. In dat geval moet er al een tussenmodule van Somfy bestaan om het te koppelen aan Domotica.1 members found this post helpful.
25-07-2020, 10:24 #357Member
- 10/10/08
- Postbus X
- 2,907
- 3 Post(s)
- 1/35
Hier somfy motoren sinds november 2019, dus dan zouden die wel heel recent zijn? Hebben de afstandsbedieningen er toen ook bijgekregen, maar dus niet gebruikt.
Zou wel zonde zijn van uw installatie, overal NHC maar voor uw rolluiken iets anders nodig..no votes
25-07-2020, 13:40 #358
De Somfy Oximo WT motor is blijkbaar wel te gebruiken met domotica maar volgens de site van Somfy verouderde technologie (!) en aflopende verkoop. Had dus aan de ramenboer moeten zeggen dat het een WT moest zijn als die nog te verkrijgen was tenminste...
https://www.somfy.be/nl-be/ondersteu...fy-buismotoren
Naast io-homecontrol® bestaan er nog 2 oudere Somfy technologieën (RTS en WT motoren) met elk eigen ranges maar ook technische beperkingen en aflopende verkoop.no votes
26-07-2020, 22:32 #359Member
- 11/01/04
- Leuven
- 5,082
- 6 Post(s)
- 47/330
Wat hebben jullie van keypads geïnstalleerd? Ik ben al een tijdje aan het rondkijken naar een eenvoudig elegant keypad zonder bijhorende controllers. Gewoonweg de juiste code ingeven en hij zet een uitgang hoog/laag.
Beste wat ik heb gezien is de Access Unit van 2N maar ik ga geen 360 euro betalen per keypad :/no votes
26-07-2020, 23:16 #360Platinum Member
- 01/08/04
- De K.
- 29,744
- 51 (100%)
- 11 Post(s)
- 36/826
