Thread: Domotica Topic
11-05-2020, 15:54 #271Member
- 25/11/11
- Heist-op-den-Berg
- 20,821
- 4 (100%)
- 48 Post(s)
- 32/814
Je kan inderdaad ook met ventielen werken en zo'n kraan eigenlijk zelf bouwen. Maar dan moet je ervoor zorgen dat niemand in het gezin eigenlijk met de kraan zelf werkt. Imo is de enige deftige manier om dat te doen, dan een kraan te nemen waarbij uw bad volloopt via de overloop of de afvoer (hebben we nu ook, werkt goed) en dan eigenlijk de bediening volledig te vervangen door ventielen. Maar dan moet je wel ook uw temperatuur kunnen regelen en heb je dus een temperatuursensor in uw leiding nodig (bestaat misschien wel).
Maar, dan heb je weer enkel bediening via de app en een handdouche aanzetten via de app terwijl je in bad zit, is nu ook niet bepaald handig he.
Het zou wel een heel leuke POC kunnen zijn voor Loxone (of een andere domoticasysteem) om eens uit te werken.no votes
11-05-2020, 15:57 #272
Die spielerei dingen zijn net het leukste!
Zo heb ik er ook een paar. Toen ik mijn huis kocht was de elektriciteit recent vernieuwd, ook nieuwe vloeren en muren beplakt, dus geen zin om alles open te breken voor domotica. Wat ik als "spielerei" al voorzien heb (en al gereed staat voor de toekomst):- Thermostaat draadloos verbonden met boiler via RF + instelbaar via wifi (alle functionaliteiten)
- Rolgordijnen geautomatiseerd + aanstuurbaar
- Al een proof of concept voor de gewone gordijnen maar denk niet dat ik dat ga maken voor allemaal, is maar een beperkte meerwaarde
- Schakelaars vervangen door Zigbee modellen
- Een aantal lampen vervangen door wifi modellen om te kunnen dimmen + temperatuur
- Een aantal wifi-smartplugs in gebruik
- integratie van 3d-printer (on/off control, status, printing-camera, ...)
- Integratie van wake-on-lan voor bepaalde toestellen aan te zetten
- Integratie van mijn router om presence detection te verfijnen op basis van welke devices op de wifi verbonden zijn
- Integratie van zelfgemaakte ambilight op den tv (met 2 sfeerlampen geïntegreerd)
- Integratie van de inverter van de zonnepanelen
- Integratie van de digitale meter (op de planning, die is nog ni geplaatsd, maar seriele kabel ligt al gereed om in te pluggen op de P1-poort en de service draait al
Allemaal volgens het principe van local-only en extra aanstuurbaar via domotica-systeem. Alles werk ook nog normaal in stand-alone mode (1 van mijn vereisten voor alles). Alle wifi dingen zijn ofwel herflashed met custom firmware of zit in een aparte vlan waar enkel de controller aankan. Ook integratie met HR-systeem van't werk + persoonlijke calendar zodat die weet wanneer ik thuis ben (thuis werken of verlof) om zo bepaalde dingen (thermostaat/rolgordijn/...) op een ander moment aan te sturen
Projectjes die nog op de planning staan:
- Eigen weerstation (temp/vochtigheid/luchtdruk/lux/windsnelheid/...) om niet afhankelijk te zijn van online services + te integreren in zonnepanelen-rapportage
- Vleesthermometer + thermometer van mijn smoker integreren
- Koffiezet heb ik ook al overwogen, maar dan zou het een volautomatisch espressomachien moeten zijn (waar ik ook koffie&water-niveau mee kan meten); anders heeft het weinig nut als ge toch telkens aan water/koffie moet denken
11-05-2020, 16:05 #273Member
- 25/11/11
- Heist-op-den-Berg
- 20,821
- 4 (100%)
- 48 Post(s)
- 32/814
De koffie zet ik op authentieke manieren
French Press of Bialetti espressopotje. En eigenlijk moet ik de avond voordien wel al weten welke ik ga gebruiken, aangezien ik de koffiebonen en maalstand daar op moet instellen... Maar dat is gewoon 's avonds klaarzetten samen met het middageten voor die dag...
Weerstation heb ik net bewust gebruik gemaakt van online services. Die hun API's zijn handig, en het is gratis (itt een eigen weerstation, dat kost best wel veel). Enkel de windmeter wou ik lokaal omdat de screens daar afhankelijk van zijn.
Ik denk dat ik nu effectief een weerstation uitlees van iemand die 400m verderop woont.no votes
11-05-2020, 16:10 #274
Weerstation duur? Het mijne gaat mij net geen €10 kosten, inclusief zonnepaneeltje en charging circuit voor de batterijen & OLED display voor op de controlbox buiten ook te kunnen aflezen als ik wil
Wel zelfbouw op basis van ESP8266 & sensoren.no votes
11-05-2020, 16:13 #275Member
- 15/08/13
- 5,587
- 6 Post(s)
- 27/107
Het is inderdaad de bedoeling dat iedereen van gezin van de kraan afblijft, daarom dat ik nog wel een knop zou voorzien naast de kraan. Dat ipv je de kraan draait je op die knop duwt, handeling blijft hetzelfde.
Zoals ik aangaf was mijn bedoeling dan ook puur om het bad te kunnen laten vullen, terwijl ik wel thuis ben maar ik op mijn gemak beneden kan zitten. Zo heb je toch ook al een serieus waterproof systeem gemaakt dat u niet veel geld kost.
Maar nu met het geen ik nu heb vind ik dat ook al voldoende en kost het niets.
Je zult zeker temperatuur sensors hebben en je dan met regelventielen kunt regelen. Als je kijkt naar verwarming installatie zie ik vaak dat ze de temperatuur van de aanvoer meten door de sensor op de buis te bevestigen. Maar er zullen zeker wel modellen bestaan waar dat het ingewerkt zit en je een buis op kunt aansluiten. je moet dan niet perse via overloop of afvoer laten lopen. Dan kun je zo creatief mee omspringen als je zelf wilt, kun je u eigen vrijstaande kraan laten maken bv..
Maar dan ben je u eigen al meer in de kosten aan het jagen.
Dat is ook een optie waar ik al aan had gedacht, maar dat vond ik teveel geld.
11-05-2020, 16:15 #276
En is hier niemand dat ervaring heeft met KNX? Of zal de vraag anders stellen: ik zie precies dat veel mensen voor Loxone gegaan zijn, wat was de grootste motivator om dat te kiezen?
11-05-2020, 16:23 #277Member
- 25/11/11
- Heist-op-den-Berg
- 20,821
- 4 (100%)
- 48 Post(s)
- 32/814
Kostprijs. En het feit dat ik zeker was dat ik Loxone wel zelf ging kunnen programmeren en dat bij KNX nog niet zo zeker is.
Wij willen bvb wel overal dezelfde schakelaars. Met Loxone is dat vrij simpel overal een Niko schakelaar. Bij KNX ligt dat een stuk lastiger (of je moet uw actoren bij in uw kast plaatsen en in ster-schema bekabelen, denk ik?). En als je dan naar een beetje design wil, dan zit je vlot aan 50-100€ per schakelaar. Het idee is dat je weinig schakelaars nodig hebt, en in theorie klopt dat. Maar in praktijk willen mensen toch nog vaak een schakelaar gebruiken.
Stom voorbeeld: bewegingsmelder in onze berging. Daar hangt een schakelaar om het licht in de douche (in de berging) aan te doen. Mijn schoonouders duwen nog bijna elke keer op de schakelaar, terwijl het licht zelfs al brandt eens ze daar zijn...
Hetzelfde zie je met screens, je kan dat volledig automatiseren, maar je moet best vaak afwijken van die automatisatie en dan zijn drukknoppen wel handiger dan een app.no votes
11-05-2020, 16:32 #278Member
- 11/01/04
- Leuven
- 5,082
- 6 Post(s)
- 47/330
Ik dacht dat je bij KNX kon werken met de goedkopere versie van KNX als je maar voldoende projecten aanmaakt.
11-05-2020, 16:58 #279
Voor zover ik begrepen had bij KNX was de verplichte aanschaf van de software ETS5 (1210 euro) voor DIY-mensen de grote struikelblok dat de initiële kostprijs deed stijgen. Maar als je die license dan 50-60 jaar zou gebruiken, dan is de kost relatief laag... Maar toegegeven, voor die 1210 euro kan je ook veel andere dingen in de plaats hebben.
Verder kan je gewoon Niko-knoppen ook aansluiten op een KNX-bus (eender welk merk dat KNX-compatible is), die zowel als ster of serie kan geschakeld worden. Ik ben zelf meer voorstander precies om in serie te schakelen, tenzij ook daar weer nadelen zijn die ik over het hoofd zie?no votes
11-05-2020, 17:09 #280Member
- 25/11/11
- Heist-op-den-Berg
- 20,821
- 4 (100%)
- 48 Post(s)
- 32/814
Die van Niko zijn niet KNX-compatibel, dus dan moet je ofwel actoren achter uw schakelaars voorzien (duur), ofwel uw schakelaars in ster schakelen naar uw kast en daar actoren voorzien (maar dan is het nut van KNX weg). Er zijn wel merken met relatief goeikope knx-schakelaars, maar die voelden voor ons niet kwalitatief aan (Btcino bijvoorbeeld). Als je heel uw systeem heel goed uitdenkt, kan je misschien met KNX aan een gelijkaardige prijs uitkomen, maar voor ons was er eigenlijk geen voordeel.
11-05-2020, 17:20 #281
Klopt, daar heb ik mij in vergist. Maar er is wel een grote waaier aan bekende merken die KNX compatible zijn (heb ik mij laten vertellen op Batibouw).
Zijn er handelaars in domotica die jullie kunnen aanraden regio Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant (idealiter met webshop in times of corona)?no votes
11-05-2020, 17:23 #282Member
- 25/11/11
- Heist-op-den-Berg
- 20,821
- 4 (100%)
- 48 Post(s)
- 32/814
Niet specifiek gericht op domotica, maar qua materiaal is dmlights.be (aka De Meutter) vaak bij de goeikoopste. Kan je thuis laten leveren ofwel ophalen in Heist-op-den-Berg (klein winkeltje, ik zou laten leveren...)
11-05-2020, 17:37 #283Platinum Member
- 01/08/04
- De K.
- 29,744
- 51 (100%)
- 11 Post(s)
- 36/826
Loxone is gestopt met ondersteuning voor particulieren. Je kan hun materiaal enkel nog kopen via partners. En in principe mogen zij dit enkel nog plaatsen (dit is wat ze partners meegeven).
Hetgeen wat gedacht werd is nu werkelijkheid, men wilt af van het hobby DIY imago. En men wilt een grote en professionele naam krijgen. Dit doe je het best door enkel uw product te laten installeren door mensen die een perfect eindproduct afleveren.
Dit wou ik in feite net zeggen
Waarom zou je uw VVW willen regelen? Toch zeker op zulke microbasis.Maturity is often more absurd than youth and very frequently is most unjust to youth
PSN:Mrkend54lno votes
11-05-2020, 17:40 #284
Okay, ga ik zeker meepakken om eens een prijsvergelijking te maken. Thanks voor de tips allemaal, zeker genoeg nieuwe stof om eens te laten bezinken.
Misschien nog een laatste vraag: ik zie niemand hier iets zeggen over openHAB. Heeft iemand daar ervaring mee? Ik had ongeveer een dik jaar geleden een gesprek met iemand daarover bij de openHAB-stand op FOSDEM. En wat ik ongeveer onthouden heb is dat als je je domotica systeem kan koppelen met openHAB, dat je er eigenlijk alle kanten mee uitkan (softwarematig). Ga ik ook eens mee experimenteren komende weken.
11-05-2020, 17:44 #285Member
- 15/08/13
- 5,587
- 6 Post(s)
- 27/107
Ik snap niet waarom loxone niet meer te koop is via de fabrikant zelf, wilt zeggen dat loxone moeilijk doet voor DIY projecten? Het is toch eerder een uitzondering dat je het rechtstreeks bij de fabrikant aankoopt?
Een niko schakelaar koop je toch ook niet via NIKO? Ik koop mijn tegels toch ook niet rechtstreeks via de fabrikant, dat gaat via handelaar, wilt dat daarom zeggen dat die fabrikant zijn tegel moeilijk te koopt zet voor mensen die hun eigen tegel willen leggen?
Net zoals ik mijn loxone nog steeds via een handelaar aankoop en via die weg ook mijn garantie regel. Dat is toch de normale gang van zaken?
Al de producten die nieuw uitkomen worden nog steeds volledig toegelicht en al die info kun je van hun site afhalen of op hun gratis programma (datascheet, bekabeling, uitleg van blokken...)
Dat is toch niet mijn definitie van dat ze afstappen van DIY projecten.
Want dat wil in mijn ogen zeggen dat ze al die info enkel geven aan installateurs en niet vrij op hun site of gratis programma. Van elk nieuw product dat tot nu toe nog is uitgekomen vind je al de info op hun site of loxonconfig, hoe dat het werkt, hoe te bekabelen, hoe te programmeren. Dan zou ik verwachten dat je daar als particulier niet aan kunt geraken.
Dat ze stoppen met tutuariols te maken en uitleg, die vrij te vinden is op hun site/loxonconfig.
Dat je enkel producten kunt aankopen via een installateur, maar ik kan nog steeds producten kopen als particulier bij een handelaar.
Ik vind dat er enorm hard wordt geroepen voor niets, want ik zie en merk geen enkel verschil.Last edited by Bimmer; 11-05-2020 at 18:23.
