Page 18 of 38 First ... 814151617181920212228 ... Last
Thread: Domotica Topic
  1. #256
    Bimmer's Avatar
    Quote Originally Posted by broak View Post
    Waar ik momenteel wat vast mee zit, is de keuze van een (24V) voeding. Hoeveel vermogen (mA) kies je daar best typisch voor? Ik zie vaak 320mA of 640mA bij voedingen staan. We hebben momenteel nog geen zicht op het aantal schakelaars dat we nodig achten, maar zijn hier volop mee bezig. Ik zou zeker willen vermijden dat ik nu een voeding aanschaf die volgend jaar te min blijkt te zijn.
    Kan je garagepoorten tegenwoordig ook aansturen via een KNX-systeem? Of is dat tegenwoordig nog altijd met zo een infrarood (?) bakje?
    En last, but not least: persoonlijk lijkt KNX mij het meest universele systeem, maar zijn er ook serieuze nadelen aan die ik over het hoofd zie? De nodige aanschaf van ETS5 Professional (als je het zelf wilt doen) is natuurlijk een zure kost die erbij komt (1210 euro BTW inclusief), maar heb ik er wel voor over.
    Ik heb zelf nooit met KNX gewerkt en heb daar bijgevolg dan ook niet veel over gelezen. Ik heb wel al een paar keer gehoord dat er een vuistregel is van 10mA per component. Dus dan moet je zelf eens kijken hoeveel je aan u bus gaat hangen en dat x10mA doen.
    Maar zoals ik zeg, dat is maar van horen zeggen. Ik denk als je een mailtje stuurt naar de handelaar dat die u wel kan helpen.
    Mijn garagepoort kun je gewoon aansturen met een potentiaalvrij contact. Ik denk dat vele garagepoorten zo zijn (je vraagt best even elektrisch schema van de poort). Zoals Sander zegt heb je dan geen effectieve status van u poort. In mijn geval heb ik wel een visueel status op mijn domotica, maar stel dat ik de poort sluit en die wordt tegengehouden door een voorwerp, dan denkt domotica dat die wel verder toe loopt en klopt u visueel status niet meer.
    Ik kan bij mijn motor nog wel een module bijkopen waarbij die dat wel kan aangeven (open of toe, zijn dan gewoon 2 contacten, die module plug ik in de motor), maar dat kosten 250 euro. Ik heb nu gewoon een contact voorzien onderaan de poort, zodat ik wel een signaal krijg wanneer deze volledig en effectief dicht is. Zo weet domotica dat de poort niet volledig toe staat, ondanks het visueel status eerst wel zegt dat het zo is. Wanneer ik dan terug een puls geeft en domotica denkt dat hij naar boven gaat, maar via het signaal zegt dat die effectief toe staat. Dan wordt het zo gerest en geeft het wel weer als toe. Zo ben je eigenlijk altijd zeker dat u status klopt, als het dan niet zou kloppen komt er een !.
    Mijn schema van de poort. Ik heb dus 1 met 2 verbonden en daar staat een contact tussen van mijn domotica.
  2. #257
    Dat is 1 relais, die werkt als een drukknop.
    1x duwen: poort gaat omhoog.
    Nog eens duwen: poort stopt
    Nog eens duwen: poort gaat naar beneden.
    Exact hetzelfde als met de afstandsbediening dus.
    De relais zit ingebouwd in de motor en er komen 2 draden uit met 5volt. Je moet die draden dus gewoon schakelen.
    Ik snap het, dan is de motor toch "slimmer" dan ik dacht. En waarschijnlijk wordt de motor dan ook "afgesteld" door de technieker bij de installatie (timer). Dan zit het toch iets eenvoudiger in elkaar dan ik dacht.
    En als die aansturing van de motor op 5V gebeurd, is dat dan nog een andere standaard? Nu, ik heb al wel voedingen gezien die 5V en 24V geven denk ik, dus zou geen blokkade mogen zijn.
  3. #258
    Heist-op-den-Berg
    48 Post(s)
    Quote Originally Posted by Bimmer View Post
    Ik kan bij mijn motor nog wel een module bijkopen waarbij die dat wel kan aangeven (open of toe, zijn dan gewoon 2 contacten, die module plug ik in de motor), maar dat kosten 250 euro. Ik heb nu gewoon een contact voorzien onderaan de poort, zodat ik wel een signaal krijg wanneer deze volledig en effectief dicht is. Zo weet domotica dat de poort niet volledig toe staat, ondanks het visueel status wel zegt dat het zo is. Wanneer ik dan terug een puls geeft en domotica denkt dat hij naar boven gaat, maar via het signaal zegt dat die effectief toe staat. Dan wordt het zo gerest.
    Klopt, heb ik ook zo (sinds gisteren, aangezien ik nu pas terug het alarmcontact kan uitlezen). Maar dan moet je ofwel een contact apart voorzien, ofwel een interface tussen het alarmsysteem en KNX. En ik heb zo'n voorgevoel dat dat soort dingen opzetten met KNX een stuk ingewikkelder kan zijn dan met een Loxone-achtig product.
    Die status kan je ook wel gebruiken voor meer dan enkel het "prentje" in de app. Je kan bvb ook een melding sturen als uw poort nog open staat. Of het licht laten aangaan als de poort open gaat...
  4. #259
    Heist-op-den-Berg
    48 Post(s)
    Die voeding zit gewoon in de motor he. Het is een potentiaalvrij contact dat je moet schakelen over die 5V. Moet je u normaal geen zorgen over maken (maar zoals Bimmer zegt: lees even de documentatie van de motor).
    De afstelling van de motor is inderdaad iets dat de installateur van uw poort moet doen.
  5. #260
    OK! Heb alvast wat meer stof voor vragen/gesprekken met verkopers.
    Hoe ver gaan jullie trouwens met domotica? Ik herinner mij in een ver verleden (toen "het Huis van de Toekomst" zijn momentum had) nog van die pitches à la "Goh, domotica? Daar gade al een warm bad mee kunnen laten vollopen als ge onderweg zijt van uw werk naar huis!" Heb sinds toen nog maar 1 iemand gekend (ex-collega) die effectief de waterkranen kon bedienen met domotica. De sky is natuurlijk de limit en is ook allemaal subjectief.
    Zelf gaan we voor:
    • dimbare lichten;
    • lichten met aanwezigheidssensoren;
    • garagepoort;
    • videodeurbel (waarschijnlijk Nest Hello);
    • thermostaat (waarschijnlijk Nest Thermostat);
    • rookmelders in serie (waarschijnlijk Nest Protect);
    • eventueel/waarschijnlijk ventilatiesysteem aan- en uitzetten met domotica;
    • MISSCHIEN nog wel een IP cam, maar denk dat een videodeurbel aan de voorgeval volstaat in ons geval.
    En dan houd het een beetje op bij ons (tenzij ik nog iets superzinvol over het hoofd zie). In het begin hadden we ook nog het idee om elektronische sloten te nemen, maar daar zijn we toch van af gestapt en gaan voor klassieke sloten met sleutels.
    We dachten ook om misschien stroomkringen (waar stopcontacten op zitten) te kunnen onderbreken via domotica. Om zo het huis in een soort van "passieve stand" te kunnen zetten als je bijvoorbeeld op reis gaat. Maar vraag me wel af of dat common/best practice is in de domoticawereld? Want zou zeker ook zijn nadelen hebben.
  6. #261
    Bimmer's Avatar
    Zo'n contacten zitten bij mij gewoon op een digitale ingang. Ik heb toen de alarm man (kan momenteel niet op een beter woord komen ) bij mijn ouders langskwam (mijn ouders hebben een alarm systeem) gevraagd met welke contacten dat hun werkte. Die contacten heb ik dan aangekocht. Ik heb nu ook niet elk raam voorzien van contacten, maar enkel op de "zwakke" schakels.
    Ik heb geen apart alarm systeem voorzien uiteindelijk. Omdat mijn menig daarin is dat de inbreker die bij u langskomt het even moeilijk gaat hebben, met een domotica systeem. De inbreker zal zelfs nog niet weten wat ik eigenlijk heb voorzien thuis, die weet niet of ik een domotica systeem heb. Ik had dan in mijn woning al verschillende contacten voorzien voor andere zaken en een hoop bewegingsmelder. Vond ik het dan wat zonde om die niet te gebruiken ineens voor een alarm systeem.
    Zoals je zegt kun je die contacten voor andere zaken gebruiken. Dat is ook de opzet waarom ik gekozen heb voor een domotica systeem. Elk component dat je plaats kun je voor veel andere zaken gebruiken en kun je zodanig op maat programmeren.
    De zaken dat jij aangeeft heb ik ook al reeds voorzien. Uiteindelijk qua "prentje" bij een poort maakt het niet veel uit, of die nu 50% of 70% open staat maakt mij weinig uit bij een poort.
  7. #262
    Heist-op-den-Berg
    48 Post(s)
    Zelf gaan we voor:
    • dimbare lichten;
    • garagepoort;
    Zo kranen zijn uiteindelijk geen rocket science, maar zeer beperkte meerwaarde (simpel voorbeeld: ge moet uw stop in het bad nog dicht doen he, dus last minute beslissen dat ge een bad wilt gaat nog steeds niet).
    Wij hebben :
    * verlichting (dimbaar + soms RGB)
    * Garagepoort
    * Deurbel met IP-camera, ik zou wegblijven van Nest want de moment dat de support stopt zit je vast. Ik zou iets pakken dat niet via cloud passeert
    * Thermostaat: wij hebben temperatuur-sensors, maar worden niet gebruikt voor sturing
    * Rookmelders: Het in serie plaatsen heeft niks met domotica te maken. Wij hebben het aangesloten om de rookmelders te gebruiken als sirenes voor het inbraakalarm.
    * Ventilatiesysteem: is bij ons aangesloten, maar staat uiteindelijk in auto-stand.
    * We hebben nog extra IP-camera's eraan hangen ook
    * Screens
    * Sleutelhangers die detecteren welke sleutels aan hun 'houder' hangen.
    * integratie met google calendar
    * integratie met google home
    * Een paar schakelbare contacten (koffiezet, tuin, ...)
    * Windmeter (voor screens)
    * integratie met weer-service
    * Het plan is om binnenkort het onderhoud van de tuin ook te automatiseren
    Klopt wel dat de meerwaarde van een alarm beperkt is (zolang je uw domotica met een batterij bouwt, of uw buitenkringen volledig afsluit). Indien niet is wat stroomverlies op een lamp buiten genoeg om heel uw systeem lam te leggen...
    Bij ons is het dus eerder de contacten van het alarm die dan worden uitgelezen in de domotica. Maar ons alarmsysteem heeft geen bewegingsmelders (je moest maar eens huisdieren willen...). Het is me ondertussen ook wel duidelijk dat de flexibiliteit enerzijds een zegen is (er zijn redelijk wat schakelaars van functie veranderd) maar anderzijds besef je wel snel dat je toch sommige dingen anders had moeten bekabelen. Gelukkig voorlopig nog allemaal makkelijk op te vangen.
  8. #263
    Bimmer's Avatar
    Ik heb geen batterij voorzien. Normaal als u elektriciteit conform is, dan is er geen probleem.
    Als een dief een verliesstroom zet op stopcontact buiten of licht, dan springt de 30mA en daar hangt mijn domotica niet aan, die zit achter de 300mA. Zelfde als ze een kortsluiting voorzien, dan springt die automaat, dat geeft geen invloed op automaten in de andere kringen.
    Qua bekabeling heb ik wel wat overkill gedaan, heb ook veel kabels getrokken die nu nog niet gebruikt zijn maar later als ik op nog niets kom kan gebruiken. Momenteel heb ik ook al zaken aangepast, maar nog niet echt problemen gehad.
    In het aller slechte geval is draadloos dan nog een oplossing, maar daar blijf ik liever vanaf, dat zal enkel zijn dat er geen enkel mogelijkheid meer is.
  9. #264
    Hebben jullie de elektriciteit en domotica ook helemaal zelf gedaan?
    Ik heb (in het middelbaar) elektriciteit gestudeerd, maar werk straks toch al 12 jaar als programmeur. Ik deins op zich niet terug van de bekabeling en programmatie, maar de installatie wettelijk conform krijgen lig ik nog wel van wakker. Maar moet nog is meer research doen (en Dobbit TV kijken ).
  10. #265
    Heist-op-den-Berg
    48 Post(s)
    Dat lost het probleem wel op idd. De dingen die ik tot nu toe heb aangepast gaan vooral over lampen met RGB of lichttemperatuur aanpassing. Maar dat zijn gewoon lampen met een wifi-connectie en API geworden. En ik overweeg nog wel om een aantal van die draadloze technologieën toe te passen (bewegingsmelder onder bed, xiaomi cube als bediening, ...)
    Ja, en ik heb nooit elektriciteit gestudeerd Schoonvader is van (originele) opleiding wel elektricien maar dat was ook +40 jaar geleden. Uiteindelijk zijn die regels voor de keuring ook geen rocket science, wij hadden 1 fout en dat was de aansluiting van de overspanningsbeveiliging.
  11. #266
    Bimmer's Avatar
    Ik wou dat ook voorzien, niet om bad al te laten vollopen als ik nog niet thuis ben. Maar omdat ik niet constant in de badkamer wil zijn om te zien wanneer het bad vol is. Vroeger liet ik het bad vollopen en ging ik terug naar beneden (duurt altijd wel even, wanneer dat bad vol is) en dan gebeurde dat vaak dat ik de trap een paar keer op en af liep, omdat ik wat schrik had om het bad zeker niet te laten overlopen.
    Dat was dan een projectje dat ik eens kon doen als ik goesting heb. Zoals Sander zegt is dat geen rocket sience, maar uiteindelijk moet je er toch wat geld uitgeven voor iets dat nu niet echt een super meerwaarde is. Momenteel is het zo dat ik bad laat vollopen ik een dubbele klik doe op schakelaar van de sfeerverlichting in de badkamer er een timer afgaat en krijg ik een melding van de woning wanneer het bad vol is. Dat kost niets en zo zit ik toch op mijn gemak beneden. Op u app zou je het dan ook kunnen opvolgen.
  12. #267
    Heist-op-den-Berg
    48 Post(s)
    Klopt, en uiteindelijk moet die kraan dan ook met een timer (werkt niet met een sensor om te zeggen dat uw bad vol is), dus dan is het enige verschil dat je uw kraan niet moet gaan aanzetten. Als je dan de meerkost van zo'n kraan gaat zien...
    Wel nog een leuke: Een koffiemolen gekocht. De modellen met weegschaal of timer kosten een stuk meer. Dus ik heb gewoon een timer op het stopcontact gezet en ik kan via de app ingeven voor hoeveel mensen ik koffie wil maken. Kort samengevat is dat een upgraden van 400€ bespaard (prijs van mij toestel tov een app-controlled toestel van hetzelfde merk). Nu nog een waterkoker vinden die een fysieke aan/uitschakelaar heeft, en dan kan ik binnenkort koffie opzetten als de wekker afgaat .
    edit: ik weet dat dat soort dingen spielerei zijn en onnodig, maar ik zie dat als hobby.
  13. #268
    We hebben het geluk dat wij in allebei onze vriendenkringen nogal de "late bouwers" zijn: de meeste koppels hebben in de voorbije 5-6 jaar gebouwd of verbouwd. Dus wel wat mensen in directe omgeving om te rade te gaan over de technische uitvoering soms.
    Gelukkig hier in de (schoon)familie ook wat handige mensen die een handje kunnen en willen toesteken bij ons. Anders waren wij er nooit aan begonnen.
  14. #269
    Bimmer's Avatar
    Ik was aan het denken om gewoon een thermostaat kraan te plaatsen (ale die is er al). Die stel je dan in op temperatuur (blijft hier toch altijd op dezelfde stand staan) en je zet gewoon de kraan open. Op de collector van warm water en koud water zet ik magneetventielen die open en dicht gaan (uiteraard enkel op die leidingen). Als je dan een bad wil nemen klik je op een knop of maakt niet uit. En loopt het bad vol. Die magneet ventielen kosten ook niet veel geld.
    Dan heb je keuzes.
    -Je werkt met een timer om die ventielen terug te sluiten. (dat kost u niks)
    -Je kunt debietsmeting voor u ventielen zetten, je laat het samen optellen. U inhoud van u bad is toch een vaste waarde.
    -Je plaats een sensor op u bad dat laat weten wanneer het waterstand voldoende hoog is. Die puls gebruik je dan om u magneet ventielen te sluiten.
    Zoals je zegt dat is spielerei, ik zie dat ook als een hobby en bezigheid. Veel zaken dat je doet, kost u ook amper geld, omdat je al reeds veel zaken hebt en kunt hergebruiken voor andere zaken.
  15. #270
    Bimmer's Avatar
    Hier ook alles zelf gedaan. Ik was eerst wel van plan om met een installateur samen te werken (die bieden zo'n pakketten aan met ondersteuning), Maar ik was op internet al veel aan het opzoeken om ideeën op te doen om zaken in de woning te steken, dat het eigenlijk kinderspel begon te worden om alles aan te sluiten. Ik had nu wel ervaring in de bouw als elektricien (heb dat als vakantiewerk gedaan), dat waren dan basis installaties.
    Wettelijk conform krijgen valt zeer goed mee. Je moet al met speciale zaken afkomen om een uitzondering te gaan vormen. Uiteindelijk is de bekabeling van domotica vrij simpel en centraal (bij een basis opstelling moet ik meer nadenken), als er toch een fout is, kun je dit later nog makkelijk aanpassen. Op gebied van schakelaars/sensoren is er al geen keuring, want dat werkt allemaal op 24 volt.
