Thread: Domotica Topic
11-05-2020, 10:10 #241Crew Member
- 06/08/04
- Keerbergen
- 3,713
- 30 (100%)
- 6 Post(s)
Awel, da's basically wat de installateur toen als redenering gebruikt heeft. Ze zijn niet 100% zeker dat de ketel geen verwarming zou doen van die kringen als er geen aanvraag is (ondanks het feit dat de domotica letterlijk nen aan/uit stuurt) waardoor ze eentje open laten staan zodat als er toch iets zou zijn, het "weg" kan.
De loodgieter had zo iets van "Haal die motor der gewoon af van u badkamer en laat er 1.5/2Liter door pompen en da zal ook wel goe zijn als die manne ni weten wa ze doen" ma soit.
Uiteindelijk niet het grootste probleem natuurlijk maar zo spijtig dat er dan 1 kring is die niet gestuurd is want die staat constant open (al een geluk niet constant warm)--Because I can--no votes
11-05-2020, 10:11 #242Member
- 25/11/11
- Heist-op-den-Berg
- 20,821
- 4 (100%)
- 48 Post(s)
- 32/814
Het hele klimaat-deel van Loxone ken ik zo niet. Maar het moet toch gewoon mogelijk zijn om dat stelventiel tussen bepaalde uren dicht te laten draaien? En dan op de moment dat je wel in bad/douche wil, uw pomp van verwarming even aan te sturen?
Je moet wel zien dat ook uw warmtepomp wordt gestuurd door de Loxone. Anders heb je voor dat je uw stelventiel open draait, maar uw pomp niet draait. Niet zoveel effect dan...
Voor mezelf: Na 2 jaar eindelijk eens een slim persoon aan de helpdesk van het alarmsysteem en nu kan ik eindelijk onze raam-contacten terug uitlezen via de Loxone. Dat blijft imo 1 van de grote problemen van Domotica, elektriciens zijn goed in het leggen en aansluiten van kabels. Maar als het over iets andere technologie gaat, lopen ze toch snel vast.no votes
11-05-2020, 10:29 #243Member
- 11/01/04
- Leuven
- 5,082
- 6 Post(s)
- 47/330
Dat is een beetje de merde met domotica. Het is relatief fragiel en als je het niet zelf hebt gelegd ben je afhankelijk van externe partners om aanpassingen te doen.
Hier gaat alles op PLC's lopen. Dat is wel de andere kant van het spectrum. Maar een Loxone installatie zelf plaatsen is niet onmogelijk voor de gemiddelde mens denk ik.
Je domotica is ook niet tijdsgevoelig. Als je kabels in de chappe liggen kan de bouw verder. Dat jij pas een maand later je installatie plaatst daar maalt dan niemand omno votes
11-05-2020, 10:32 #244Crew Member
- 06/08/04
- Keerbergen
- 3,713
- 30 (100%)
- 6 Post(s)
Hoe het nu werkt (zoals ik het begrepen heb) is dat de Loxone een "AAN" signaal stuurt naar de ketel van zodra er ergens een warmteaanvraag is. En dan die ventiel open zet waar de aanvraag is. Van zodra de kamer begint op te warmen gaat hij dit terug sluiten. Dit werkt goed zoals het hoort.
Beveiligingshalve hebben ze 1 kring gepakt die constant open staat. Dit omdat de elektricien/zijn programmeur niet 100% zeker zijn dat die ketel wel enkel gaat verwarmen als het gevraagd wordt.
Dus stel, de bureau moet opwarmen, dan gaat er een signaal gestuurd worden naar ketel, deze springt aan. Ventiel van bureau gaat open en deze warmt op. Omdat er warm water door kringen loopt, gaat dit nu ook naar de badkamer want die staat constant open.
Als er geen aanvraag naar warmte is, gebeurd er niets speciaal. Als de badkamer verwarming nodig heeft, dan krijgt ketel ook het AAN signaal, maar deze staat toch al open dus all good.
Normaal niet zo een groot probleem maar omdat hij nooit de ventiel toe doet van de badkamer, gaat hier dus ook constant warmte naartoe als er ergens anders een aanvraag is. Waardoor het in de badkamer zelf super warm wordt.
En ja, dat probleem heb ik ook ondervonden met die elektricien. Die man die weet perfect hoe hij alles moet leggen van de Loxone, maar hij heeft een "programmeur" in dienst voor de programmatie. En die man die doet ook enkel maar standaard dingen. Van zodra dat er iets dieper gevraagd werd ben ik daar ook vastgelopen. Waardoor ik zelf al redelijk wat met men config heb zitten doen.
Blijkt ook dat bij Loxone, je geen partnership krijgt als je bvb enkel programmatie ervan wil doen. Ik heb een kameraad die maar al te graag opleiding etc ervan wil doen om dan als programmeur dat wat verder te doen maar zij staan dit niet toe. Zou nochtans handig zijn want de meeste die kennen ook enkel maar een basis lijkt me.--Because I can--no votes
11-05-2020, 10:47 #245Member
- 27/08/06
- 16,511
- 28 (97%)
- 23 Post(s)
- 100/419
Uw Loxone man heeft toch rare kronkels
De normale gang van zaken om zoiets te programmeren is
1) Warmtevraag
2) Ventiel openen van ruimte warmtevraag
2) circulatiepomp starten
3) Verwarmen
4) Wanneer Temperatuur -0.5 graden is bereik ketel laten stoppen
5) systeem ongeveer 10-15 minuten laten nadraaien
6) circulatiepomp stoppen
7) ventiel sluiten
Met die waardes kan je dan nog spelen en in principe per ruimte een programma maken. Hou er rekening meet dat VVW een traag systeem is dat op zeer lage temperatuur draait (die van ons komt bv nooit boven de 32 graden), dus op zich is dat ook allemaal geen gigantisch gevaar zoals met radiatoren waar ge op 60° zit te stoken.
Eerste stoken en dan pas ventiel openen is 100% not done. Op die manier bouwt ge net hitte en druk in uw ketel op wat niet zou mogen gebeuren.
Dat ventiel nooit sluiten of openen is ook rotslecht ervoor he, na een tijd gaat dat vastlopen als het nooit wordt bewogen.
De enige ruimtes waar zoiets moeilijk is zijn kleine plaatsen zoals een apart toilet, maar dat kan je compenseren door bv bij elke warmtevraag een bleed te geven door dat ventiel op bv 10% te zetten. Daarnaast is dat een extractiepunt waar uw ventilatie constant warme lucht naar trekt, dus dat houdt zo een toilet ook vrij warm.no votes
11-05-2020, 10:53 #246Member
- 25/11/11
- Heist-op-den-Berg
- 20,821
- 4 (100%)
- 48 Post(s)
- 32/814
Ik heb heel de config zelf gedaan, met enkel de informatie die je online kan vinden. Het is wat zoeken en sukkelen, maar uiteindelijk valt dat wel mee. Maar inderdaad, Loxone is ondertussen enorm lastig beginnen doen naar DIY-projecten.
11-05-2020, 11:19 #247Crew Member
- 06/08/04
- Keerbergen
- 3,713
- 30 (100%)
- 6 Post(s)
Awel daarom dat ik mij afvraag in hoeverre da wel klopt.
Ik heb goesting om da ventiel van de badkamer zo te zetten dat die ook gewoon open of toe gaat als er een warmteaanvraag is ipv dat die constant open staat.
Momenteel staat die met een constante van 10 open.
Maar kheb op de badkamer ook nog de intelligente ruimteregeling blok dus in theorie kan ik hem van die C afhalen en aan de H van de ruimteregeling steken--Because I can--no votes
11-05-2020, 11:35 #248Member
- 11/01/04
- Leuven
- 5,082
- 6 Post(s)
- 47/330
Als je een dergelijke catch functie moet schrijven wil dat mijn inziens wel zeggen dat uw installateur niet helemaal begrijpt hoe die ketel werkt.
11-05-2020, 11:48 #249Crew Member
- 06/08/04
- Keerbergen
- 3,713
- 30 (100%)
- 6 Post(s)
Well, da doet em ook niet.
Ik ben er 99.9% zeker van dat die kerel ooit eens met een loodgieter heeft gepraat, en sindsdien constant dezelfde logica gebruikt. Maar die toepast op en gewone radiatoren en vloerverwarming.
En het probleem is dat die loodgieters ni gewoon zijn da ge een vloerverwarming zou regelen dus die hebbe iet van "zet da gewoon op 1.5 liter of 2liter en zie wa da geeft"
Hoewel mijn loodgieter nu wel redelijk interesse had om te kijken of da goed werkt.
En int algemeen werkt het heel goed, tis gewoon de badkamer dat te veel naar men goesting zit op te warmen
Nu, tis ni da ik wel iets ken van die dingen dusja.--Because I can--no votes
11-05-2020, 12:26 #250Member
- 15/08/13
- 5,587
- 6 Post(s)
- 27/107
Ik weet niet waarom loxone enorm lastig is gaan doen voor DIY projecten? Of ik begrijp u verkeerd.
Zoals je zegt vind je heel veel informatie op hun site, ook alles in het Nederlands. Denk dat quasi alle blokken er in uitgelegd staan, over bekabeling, extensions zelf,... . Nu met de Corona heeft loxone belgie, blijkbaar ook nog tijd in gestoken om op youtube tutariols te maken.
Je kunt inderdaad de producten niet meer via hun site kopen, nu moet je dat via een partner of handelaar kopen. Maar als ik een Niko schakelaar wil kopen, dan moet ik dat ook via een partner of handelaar kopen. Zoals de meeste zaken.
Ik heb mijn installatie ook zelf aangekocht, gelegd, aangesloten, geprogrammeerd. Je vind toch alles op hun site van info. Ze kunnen uiteraard moeilijk voor elk scenario een uitleg geven, daar ga je zelf wel wat moeite in moeten steken. Maar dat is niet anders als op een ander.Last edited by Bimmer; 11-05-2020 at 12:31.
11-05-2020, 12:37 #251Member
- 25/11/11
- Heist-op-den-Berg
- 20,821
- 4 (100%)
- 48 Post(s)
- 32/814
Je kan inderdaad niet meer rechtstreeks kopen. Ondersteuning bij vragen is ondertussen ook standaard 'dat moet je aan je installateur vragen'. De documentatie is niet up-to-date (bekijk bvb de lichtsturing documentatie, dat is nog de v1). Er wordt ook totaal niet meer geluisterd naar de vragen van de community en enkel gefocust op het uitbreiden van het productgamma.
Er is bvb nog steeds geen officiële google home integratie. Er zijn al jarenlang geen nuttige pre-gedefinieerde apparaten toegevoegd (imo toch), terwijl er een gigantisch aanbod aan smart-devices is bijgekomen...
Heeft op zich niet zoveel met DIY te maken, maar eerder met de community waar niet meer naar geluisterd wordt.no votes
11-05-2020, 12:59 #252
Wij beginnen binnenkort aan de bouw van ons huis en willen de elektriciteit en domotica zelf doen (voor zo ver dat mogelijk is). De keuze is hierbij gevallen op KNX.
Door de oriëntatie van ons perceel (en ramen) hebben we volgens de EPB-verslaggever geen screens nodig. Wat we zelf voornamelijk belangrijk vinden zijn dimbare lichten en hier en daar willen we misschien wel met een aanwezigheidssensor werken om een lamp aan en uit te laten gaan. Geen al te veel fancy stuff dus.
Nu ben ik eens aan het zien om de basis KNX-componenten aan te schaffen om met ETS5 een klein systeem op te zetten met een dimbare lamp, kwestie om het systeem onder de knie te krijgen. De effectieve uitvoering in het huis zal pas in voorjaar 2021 zijn. Maar de componenten die ik nu aanschaf om te testen, wil ik dus wel effectief gaan gebruiken in het huis zelf.
Waar ik momenteel wat vast mee zit, is de keuze van een (24V) voeding. Hoeveel vermogen (mA) kies je daar best typisch voor? Ik zie vaak 320mA of 640mA bij voedingen staan. We hebben momenteel nog geen zicht op het aantal schakelaars dat we nodig achten, maar zijn hier volop mee bezig. Ik zou zeker willen vermijden dat ik nu een voeding aanschaf die volgend jaar te min blijkt te zijn.
Kan je garagepoorten tegenwoordig ook aansturen via een KNX-systeem? Of is dat tegenwoordig nog altijd met zo een infrarood (?) bakje?
En last, but not least: persoonlijk lijkt KNX mij het meest universele systeem, maar zijn er ook serieuze nadelen aan die ik over het hoofd zie? De nodige aanschaf van ETS5 Professional (als je het zelf wilt doen) is natuurlijk een zure kost die erbij komt (1210 euro BTW inclusief), maar heb ik er wel voor over.no votes
11-05-2020, 13:08 #253Member
- 25/11/11
- Heist-op-den-Berg
- 20,821
- 4 (100%)
- 48 Post(s)
- 32/814
De meeste garagepoortmotoren hebben ook een ingebouwde relais die je kan aansturen (is bedoeld voor een schakelaar binnen de garage). Die kan je natuurlijk ook gewoon sturen via domotica.
Je moet wel beseffen dat die geen status doorstuurt en de 'status' van de garagepoort zal dus niet altijd juist zijn.no votes
11-05-2020, 13:28 #254
En is dat dan 1 relais? Of zijn er dat 2? Want ik veronderstel dat de motor van de garagepoort "dom" is en maar 2 dingen kent: met de klok mee draaien of tegen de klok in draaien.
Da's inderdaad een klik die je moet maken in je hoofd. Kameraad heeft ooit zo zitten uitleggen hoe hij met timers werkten om zijn screens in een bepaalde stand te krijgen, omdat je idd niet echt een "status" kan uitlezen van de screen.no votes
11-05-2020, 13:31 #255Member
- 25/11/11
- Heist-op-den-Berg
- 20,821
- 4 (100%)
- 48 Post(s)
- 32/814
Dat is 1 relais, die werkt als een drukknop.
1x duwen: poort gaat omhoog.
Nog eens duwen: poort stopt
Nog eens duwen: poort gaat naar beneden.
Exact hetzelfde als met de afstandsbediening dus.
De relais zit ingebouwd in de motor en er komen 2 draden uit met 5volt. Je moet die draden dus gewoon schakelen.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5010 met Tapatalkno votes
