Page 33 of 56 First ... 2329303132333435363743 ... Last
  1. #481
    MrKend54l's Avatar
    De K.
    Quote Originally Posted by TitaTovenaartje View Post
    Enkel die buitenunit veronderstel ik? Of is er dan ook iets aan de ketel zelf?
    Nee normaal enkel de buitenvoeler.
    PSN:Mrkend54l
  2. #482
    In november komen ze zonnepanelen leggen op mijn vrijstaande garage. Deze panelen zijn aangerekend aan 6%.
    Nog voor die datum moet ik het dak vervagen omdat hier asbestplaten op liggen.
    Nu zijn er al een paar dakwerkers komen kijken en deze zeggen dat een nieuw dak aan 21% gefactureerd wordt omdat 6% niet mag omdat het niet vast ligt aan de woning.
    Dat de leverancier van de panelen sowieso in fout is en dat de kans groot is dat ik naderhand nog een factuur ga krijgen voor het resterende btw-percentage.
    Ik heb contact gehad met ons boekhoudkantoor van het werk en ook zij zeggen dat 21% van toepassing is.
    Toch kom ik een wettekst tegen wat het tegendeel bewijst (naar mijn mening).
    "Ook voor losstaande garage! De garage moet dus niet tegen de woning aangebouwd zijn. Ze moet gewoon ‘bij de woning horen’ en een onmiddellijk nut voor de bewoner met zich meebrengen. Ook als de garage losstaat van de woning, bv. achteraan in de tuin, kunnen de werken dus tegen 6% btw uitgevoerd worden (aanschrijving nr. 6, 22.08.1986, nr. 51) .
    U kunt er in de praktijk van uitgaan dat werken aan een garage in principe tegen 6% btw gefactureerd kunnen worden. Een garage heeft in feite immers altijd een direct nut voor de bewoner van de woning."
    Iemand die wat duidelijkheid kan scheppen?
  3. #483
    Hit Hard's Avatar
    Overpelt
    Quote Originally Posted by furi View Post
    Wat zegt de boekhouder als je hun die wettekst voorschotelt?
  4. #484
    TitaTovenaartje's Avatar
    As
    28 (100%)
    ok
    merci
    Dan ga ik op zoek naar eentje van hetzelfde type
    Work like a Captain, play like a Pirate
  5. #485
    Shaddix's Avatar
    Nog mensen die de beek voor hun huis hebben laten overwelven? Wij zouden een 5 meter moeten laten afwerken voor de oprit, maar ik heb totaal geen idee van de prijzen hiervoor.
    PSN: Shaddix-be
  6. #486
    Gavere
    57 Post(s)
    Nu ik veel meer van thuis uit werk, ben ik verhuisd naar onze afgewerkte zolderkamer. Ik heb hier een heel mooie bureauruimte, met als enig nadeel dat er op de zolder nooit verwarming is geïnstalleerd. Isolatie is nog best OK maar je merkt nu met het kouder wordende weer toch wel dat het hier frisser wordt. In de zomer zal het hier ook warmer gaan worden.
    Ik zoek dus een manier om hier te verwarmen en verkoelen. Op zich moet het wel mogelijk zijn om hier een chauffage te installeren en ga daar al voor kijken. Ik ben nu even aan het nadenken voor een zeer korte-termijn oplossing.
    Ik heb gezien dat er mobiele airco/verwarming combinaties bestaan. Is dat iets deftig, heb je daarmee een even goede airco als eentje die enkel airco is? Of doe ik dat beter niet?
    Indien dat een goede oplossing kan zijn: iemand tips voor toestellen?
    Info over de ruimte: ongeveer een 20m², +- 2m20 hoog.
  7. #487
    Heb je plek om een buitenunit te hangen? mijn vader heeft zo'n airco gehangen die dan ook warmte geeft en moest mijn madam er niet zo tegen zijn, er hing hier ook al ene
    Hoeveel isolatie zit er? bij ons 23cm glaswol en in de hittegolven zou ik daar niet graag werken. Verwarmen valt wel mee, ik heb er een kleine radiator gehangen maar die staat maar weinig op. Is wel een slaapruimte bij ons dus 19 graden is dan aangenamer dan 21/22.
    Geen ervaring met mobiele units maar heb daar niet zo'n goede dingen van gehoord. Je moet er nog altijd een slang naar buiten mee leggen en indien je daar geen goede oplossing voor hebt lijkt het mij dat er nog altijd veel warmte binnenkomt.
  8. #488
    Musk's Avatar
    22 Post(s)
    Kzou tbh gewoon een inverter hangen. (lucht-lucht warmtepomp) dan heb je airco en elektrische verwarming in 1. Installateurs zullen normaalgezien nu wel stillaan meer tijd hebben aangezien de zomer nu voorbij is.
    PS: verhuur die ruimte aan je bvba moest je dat nog niet doen.
  9. #489
    Gavere
    57 Post(s)
    Quote Originally Posted by coffee_snorting View Post
    Ik zit hier onder het dak plus kamer heeft ook een vrije buitenmuur dus in principe wel plek zeker. Isolatie ben ik niet zeker van (huis overgekocht) maar echt slecht is het niet, lijkt me. Ik ga mij daar ook eens over inlichten, thx.
    Ik verhuur al een deel maar dit moet er nu idd bijkomen
    OK, inverter ken ik nog niet maar zal het meenemen, thx!
    Ook al de tip gehad om naar infraroodverwarming te kijken. Ben vooral op zoek naar iets dat zo goedkoop mogelijk is qua verbruik, installatiekost op zich is iets minder van belang (moet nu ook geen 5K euro kosten...).
  10. #490
    Musk's Avatar
    22 Post(s)
    Kzou echt gewoon voor een split-unit kijken van een A-merk (Daikin, Mitsubishi, Gree, Panasonic, ...)
    Voor 20m2 zit je met 1,5KW al voldoende. Moet je toch onder de €2000 geplaatst kunnen vinden normaalgezien.
  11. #491
    Weet er iemand waar je veel (technische) info kan vinden over die 40m2 die we mogen bebouwen voor een tuinhuis/carport/... zonder daar een vergunning voor te moeten aanvragen (melding is altijd verplicht denk ik wel?).
    En dan waar ik vooral tips kan vinden om het maximale te benutten.
    Bijvoorbeeld, als je dak wat overhangt, telt dat als totale oppervlakte? Of telt hetgeen op de grond verhard is?
  12. #492
    Musk's Avatar
    22 Post(s)
    Quote Originally Posted by Nineshots View Post
    De enige echte bron is je stad/gemeente.. want die kunnen de regels van het omgevingsloket overrulen.
  13. #493
    RB26DETT's Avatar
    Kemzeke
    Ik heb met de hittegolf ook een mobiele airco gekocht. Probleem is niet die slang, dat lukt wel, eventueel gewoon een stuk PU plaat met een gat in maken om in uw raamgat te zetten. Het probleem is het beperkt koelvermogen en het feit dat die onderdruk creërt. Er moet dus langs een andere weg warme lucht terug binnen komen.
    Vraagje over Vaillant thermostaat in combinatie met vloerverwarming. Er zit een functie 'adaptieve stooklijn' op. Wat doet die precies? Stooklijn staat nu op 0,25 in combinatie met binnencompensatie.
    Ik heb over alles en iedereen een mening. Vraag er naar!
  14. #494
    [Az3r]'s Avatar
    Beringen
    Hoe kun je weten of er op een stuk bouwgrond bouwverplichting is?
    Bouwgrond waarover het gaat is voorlopig nog niet te koop.
  15. #495
    Mr.Anderson's Avatar
    kortrijk
    Ik heb afgelopen zomer een 'tuinkachel' gekocht aan iemand die dat zelf maakt.
    Gemaakt uit een oude grote gasfles, poten eronder, schouw erop met afdak. Werkt top en is heel schoon gedaan.
    Helemaal in het zwart met hittebestendige lak.
    Nu blijkt dat die, ondanks deze onder een afdak staat, toch serieus begint te roesten.
    Ik ben van plan hem volledig op te schuren en opnieuw te spuiten. Iemand van jullie ervaring? Bestaan er anti-corrosie lakken die ook hittebestendig zijn? Zal dat altijd roesten als dat buiten staat?
    Don't think you are, know you are...
