Page 24 of 56 First ... 1420212223242526272834 ... Last
  1. #346
    RB26DETT's Avatar
    Kemzeke
    Quote Originally Posted by Bouver View Post
    €5.125 incl. btw voor de aansluitkosten nutsmaatschappijen.
    Is dit een marktconform bedrag?
    Betreft een nieuwbouwappartement.
    Hier in september 2019 2.300€ voor nieuwbouwwoning (gas 250, elektriciteit 800 en water 1250). Energiebocht in de garage aan de voorgevel en de afstand tussen rooilijn en gevel is maar 5 meter. Prijzen incl. BTW.
    Ik heb over alles en iedereen een mening. Vraag er naar!
  2. #347
    Sylverscythe's Avatar
    Niet echt waard om er een thread voor te maken maar hier zitten zeker wat doe-het-zelvers die kunnen helpen. Ik heb een platform gemaakt voor een homegym, dit bestaat uit 2 lagen 12 mm dikke multiplexen met daarboven centraal een 30 mm multiplex en aan de kanten rubberen tegels.
    Ik wil hierop een powercage monteren, de deftige en betaalbare optie die ik kan vinden lijkt geen gaten te hebben om deze in het platform vast te vijzen.
    Twee vragen:
    - Hoe bevestig ik zo'n cage best op dit platform, het gaat om holle buizen van 3 mm staal, dus een balk met wanden van 3 mm dik. Gewoon gaten in boren op enkele plaatsen en overeenkomend daarmee in de multiplex hetzelfde doen, en dan met een rondel bouten door het staal in het hout bevestigen?
    Alternatief heb ik al een soort metalen beugels gezien die over die staanders passen --> beter?
    Winkelhaken misschien?
    - Dit platform ligt in een bijgebouw dat niet verwarmd wordt, ik behandel de multiplexen waarschijnlijk best? Gewoon vernis of iets anders, bestaan er anti-slipcoatings?
  3. #348
    Destel's Avatar
    10 Post(s)
    Quote Originally Posted by Sylverscythe View Post
    Ik zou niet boren in de buizen, dat komt de stevigheid niet ten goede. Beugels lijken mij een betere optie.
    Maar ik ben geen expert, er zijn er hier ongetwijfeld met meer kennis.
  4. #349
    Quote Originally Posted by Destel View Post
    Dit is het model dat ik in gedachten had: https://www.fitness-seller.nl/atx-power-rack-prx-650/
    Het probleem is dat dit 121 cm breed is en mijn centrale multiplex 122 cm, dus beugels langs de zijkanten wordt dan moeilijk. Maar inderdaad, er zaken doorvijzen, ik weet niet of dat een goed idee is.
  5. #350
    Destel's Avatar
    10 Post(s)
    Als de foto klopt en de onderste constructie een beetje zweeft door de rubberen poten, kan je eventueel 2 lange u-profielen gebruiken die net passen of een beetje te groot zijn (zolang beide binnenkanten of buitenkanten goed aansluiten).
  6. #351
    Daar had ik helemaal niet aan gedacht maar kan inderdaad wel een oplossing zijn, thx!
  7. #352
    of als ge nog wat overschot hout hebt kunt ge uw rack eropzetten en dan wat blokjes hout op de uiteinden vijzen zodat het niet kan verschuiven? Maar in de breedte zal 0.5 cm hout mss niet stevig genoeg zijn.
  8. #353
    Elektrisch Installatiemateriaal kopen. Momenteel heb ik bij dm lights gekeken, maar zijn er goedkopere alternatieven (vooral Niko materiaal)
  9. #354
    Wij zitten bezig met verbouwingen en de loodgieter heeft de volgende ketel aangekocht:
    https://www.cv-ketel-shop.be/a-41672...ndens-25-30-a/
    Iemand een idee of dit een goede ketel is qua type voor het volgend gebruik: 1 of 2 douches en 8 radiatoren die mogelijks tegelijkertijd zouden aanstaan.
    Ook of het op lange termijn een goede ketel is zonder noemenswaardige problemen + kan deze aangesloten worden op een draadloze thermostaat? Ik heb hier geen enkel verstand van.
  10. #355
    Vlaanderen
    Welk rekkensysteem raden jullie aan voor een berging? Mijn berging is B126xL196xH270, met de deur aan de korte muur.
    Ik was naar Ikea ALGOT aan het kijken, maar blijkbaar stoppen die daarmee in augustus en een waardige opvolger hebben ze niet.
    Een gewoon ijzeren rek van de Gamma/Hubo/Brico dan maar? Welke zijn goed en welke niet? Liefst planken van 38-40cm diep. Als ik die aan beide zijden in de berging zet, heb ik nog een halve meter om er tussen te lopen.
  11. #356
    Gavere
    57 Post(s)
    Ikea Ivar hier. Heel veel combinatiemogelijkheden.
  12. #357
    Westkust
    Quote Originally Posted by Gines View Post
    Als je kan verander maar door een Vaillant, Bulex is het goedkoopste van het goedkoopste, je voelt dat ook aan de display, knoppen etc, ook belangrijk is een filter/vuilafscheider op de retour.
  13. #358
    BlackOccult's Avatar
    Begijnendijk
    22 Post(s)
    Quote Originally Posted by Jackerath View Post
    Damn, die ALGOT ziet er wel netjes uit nochtans. Ik denk dat wij momenteel een stellingkast hebben van de Ivar maar die staat toch maar een beetje wankel.
  14. #359
    Vlaanderen
    Quote Originally Posted by BlackOccult View Post
    Het ergste van al is dat ik na de lockdown al enkele ALGOT onderdelen had gekocht. Enkele planken waren echter al uit voorraad.
    Na wat zoeken ben ik op Reddit en Twitter erop uitgekomen dat ze hiermee stoppen. De klantendienst heeft mij dit bevestigd dat het in augustus gedaan is. Maar mijn vraag of de huidige onderdelen nog aangevuld worden, hebben ze niet beantwoord. Worst case ben ik dus voor niets naar de Ikea gereden in deze tijden en kan ik heel het boeltje nog retourneren. Dat vind ik redelijk onverantwoord in Corona tijden dat ze het fatsoen nog niet hebben om in de winkel de nodige info te voorzien dat heel die lijn EOL gaat.
    Ivar ziet er OK uit, maar moet het eens gezien hebben of het stabiel genoeg is. Voordeel is dat het hoogste rek tot 229cm gaat, wat exact mijn bedoeling is om de hoogte van de ruimte te benutten.
    De opvolger van ALGOT zou Jonaxel zijn, maar het grootste rek heeft ocharme 4 schappen en is maar 160cm hoog.
  15. #360
    Brecht's Avatar
    Meulebeke
    33 (100%)
    Quote Originally Posted by Chauffagist View Post
    Qua internals is die themacondens identiek aan de ecotec plus van Vaillant, zoveel verschil gaat dat niet maken als je sub 1000 euro zoekt ga je toch maar gelijkaardige kwaliteit hebben.
