Page 20 of 56 First ... 1016171819202122232430 ... Last
  1. #286
    Brecht's Avatar
    Meulebeke
    33 (100%)
    ook heel belangrijk om uw boor tot het eind in te duwen voor ge begint te boren, als ge uw boor terugtrekt van het vorige gat staat ze normaal teveel naar voren en als je dan begint te boren kan je het minder goed controlleren. enige keren dat ik kloppen uit zet is als ik in faillancen moet boren of in het slechtste geval in natuursteen als ik geen diamantboor heb. nekeer door het tegeltje kan je dan kloppen terug inschakelen.
  2. #287
    MrKend54l's Avatar
    De K.
    Quote Originally Posted by Chauffagist View Post
    met hilti en boortjes diameter 6 van Hilti met 4 snijkanten.
    Sjieke meneer ze!
    Met een hilti machine en boor wat simpele beugels en schakelaars hangen
    Ge hebt toch geboord in uw maatpak hoop ik?
    Heeft er trouwens iemand ervaring met inbouwtoiletten en vooral die pluggen en houtdraadbouten die erbij zitten om te monteren. Gisteren 3 van die bouten gewoon afgedraaid bij het indraaien in de plug... Nu vraag ik mij af of dit gewoon aan mij ligt, of dat de kwaliteit van die bouten erbarmelijk is.
    PSN:Mrkend54l
  3. #288
    ToasT's Avatar
    Pittem
    Nog geen problemen mee gehad. In wa draait ge die wel??
    Moet ge eigenlijk een shel kraantje hebben voor zo'n toilet?
    "Even the best of plans will not survive the encounter with the enemy" - Helmuth von Moltke
  4. #289
    Brecht's Avatar
    Meulebeke
    33 (100%)
    Sjieke meneer ze!
    zorgen dat ge uw gaten dieper boort dan uw plug lang is.
    Quote Originally Posted by ToasT View Post
    nee, rechtstreeks aansluiten. er zit een afsluitkraantje ingebouwd vanboven in het reservoir als je de duwplaat afpakt.
  5. #290
    MrKend54l's Avatar
    De K.
    Quote Originally Posted by Brecht View Post
    Dat heb ik uiteraard gedaan
    Plug was 50 en bout 70 of 80 lang. Gaten gemaakt van 110 diep dus daar kan het alvast niet aan liggen. Moet wel zeggen dat die bouten er wel wat stroef ingingen, heb ze ook met de hand ingevezen met een klein 1/4" ratel dus echt immens veel kracht kan je ook niet zetten.
    Ik steek het echt op effectieve baggerkwaliteit!
    PSN:Mrkend54l
  6. #291
    Brecht's Avatar
    Meulebeke
    33 (100%)
    Welk merk was het? Soms steken ze verkeerde maat plug er in, bepaalde setjes wc vijzen heb ik ook al andere pluggen moeten gebruiken, maar dan waren ze te groot ipv te klein. Misschien beter maat groter gaan van plug
  7. #292
    desolation's Avatar
    28 (97%)
    Ik heb nu toch al 6 of 7 UP320's gezet en dat gaat echt gelijk niks hoor....
  8. #293
    Welke ondergrond was het? Normaal zijn die stokeindes m8 en draait ge dat in plug/gat 10 maar in massieve beton pak ik al rapper 12 want anders durft ge die gerust overdraaien, in snelbouw,ytong,.... niet zo rap
  9. #294
    Westkust
    Ik steek die punt van de vijs in mijn pot Griffon vet en draai ze daarna in de plug met de Makita met een dop van 13 op. dat heeft nog nooit gekrakt, misschien slechte série bij jou? Ohja ik draai die voetplaatjes aan de poten naar buiten, moest je je afvragen hoe ik daar bij kan met machine.
  10. #295
    Waelvis's Avatar
    Lokeren
    Wat is een richtprijs voor een poort/hek te laten zetten op een oprit?
    Zou 3,1m breed en 1,8m hoog moeten zijn. Hout of kunststof, gesloten, niets speciaals.
    Hoofddoel is dat de kinderen niet op straat lopen.
  11. #296
    desolation's Avatar
    28 (97%)
    geplaatst zal dat toch rap rond de 2-3000 EUR kosten.
  12. #297
    MrKend54l's Avatar
    De K.
    Een walkon systemfix was het.
    PSN:Mrkend54l
  13. #298
    Brecht's Avatar
    Meulebeke
    33 (100%)
    Walkon? Nog nooit van gehoord
  14. #299
    MrKend54l's Avatar
    De K.
    Deze was het dus
    https://www.vanwalraven.com/nl/catal...+c+p+a+nr+view
    PSN:Mrkend54l
  15. #300
    Brecht's Avatar
    Meulebeke
    33 (100%)
    Is daar iets speciaals aan ofzo? Is precies duurder dan ne gewone geberit systemfix
