Thread: Zonnepanelen
  1. #1291
    Caracalla's Avatar
    Beernem
    149 (100%)
    De enige die toegang hebben tot die gegevens is de gebruiker zelf en de beheerder van de site (=installateur).
    Dat is vooral ook nodig om problemen of fouten te detecteren. Gezien elk paneel individueel gestuurd wordt, zou bij een defect alles gewoon blijven werken en zou je het nooit weten dat er een probleem is.
    Klopt ook dat update en parameters vanop afstand dan kunnen ingesteld worden.
    http://www.belivert.be - zonnepanelen - vraag naar Dieter of PM me!
  2. #1292
    Cerv.Be's Avatar
    Heist o/d Berg
    267 (100%)
    Hoelang duurt het wachten op een keuring van de panelen meestal? Die van ons liggen hier nu al een maand.
  3. #1293
    Caracalla's Avatar
    Beernem
    149 (100%)
    Dat is afhankelijk van de keuringsinstantie. Die mannen zijn nu ook veelal met verlof.
    4-6 weken is niet abnormaal.
    Wel best even kijken als keuring inbegrepen was in je offerte, of als je hier zelf voor moet kijken.
    Dat is niet bij elke firma inbegrepen.
  4. #1294
    zaj's Avatar
    Oosterzele
    fuckers van fluvius.
    tijdje geleden meter aanpassing gevraagd van om van dag/nacht naar dagtarief te gaan. nu komen ze die vervangen door een digitale meter.
    ergste van al is dat ze mij nog steeds 85 euro aanrekenen om te switchen terwijl ze elders die digitale meters gratis binnensteken...
    ga ik nu verlies draaien of niet tov een analoge teller? volgens de kerel aan de telefoon niet maarja...
  5. #1295
    Quote Originally Posted by zaj View Post
    Digitale kan je toch ook nog terugdraaiende laten werken dacht ik.
    Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
  6. #1296
    zaj's Avatar
    Oosterzele
    Quote Originally Posted by Castil View Post
    ja , maar ik dacht hier eens gelezen te hebben dat je de distributiekost nu moet betalen.
    stel ik wek 100KW op waarvan ik 90 gebruik. zo 10 dagen lang = 100 kw op overschot.
    dag 11 wek ik om 1 of andere reden 0 kw op . met een analoge teller heb ik dan die 100 kw overschot van het net gehaald zonder dat ze het weten. met die digitale meter kunnen ze mij voor 100 kw aan distributiekost aanrekenen.
    idem dito met jaarlijkse meteropname : nu kan je wat foefelen en even wachten en meterstand doorgeven op een voor jou ideaal moment. als ze nu afkomen met die in putje winter door te geven sta je ook mooi in de -....
  7. #1297
    MrKend54l's Avatar
    De K.
    Alle juiste informatie hier te vinden.
    https://www.fluvius.be/nl/thema/mete...-moet-je-weten
    PSN:Mrkend54l
  8. #1298
    JPV's Avatar
    Westhoek
    105 Post(s)
    Hoe zit het eigenlijk met een installatie met GSC's die vervangen wordt, behoudt deze de GSC's ook al is er een nieuwe installatie? Verlies je alles? of behoud je de "productie" van GSC's naargelang je oorspronkelijke installatie tegenover je nieuwe installatie?
    Dus bvb:
    ik heb een installatie van 5920 kWp en om een of andere reden (defect, brand, goesting) vervang ik die door een installatie van 7000 kWp (zelfde aantal panelen, maar hogere capaciteit per paneel). Heb ik dan:
    A) géén GSC's meer
    B) GSC's ter waarde van die volle productie van 7000 kWp
    C) GSC's ter waarde van de productie van 5920/7000 x mijn productie
  9. #1299
    Dus bvb:
    A) géén GSC's meer
    Alles hangt af van het bouwjaar vd woning waar je ze naar verhuisd. Ik denk dat het is als ze in je epb verrekend worden,je je certificaten verliest.
    Ik was overlaatst voor een herkeuring bij een klant,deze had voor een zelfde (oude) omvormer nieuwe panelen gelegd met een hogere Wattpiek per paneel (met een verhuis) / in totaal en nu ging dit opnieuw berekend worden door fluvius... En ging het verschil in zijn gsc verrekend worden. Ik vond dit toch maar raar,want mij is altijd gezegd dat uw prosumententarief enkel afhangt vd wattpiek van uw omvormer. Bij het vervangen van een paneel/panelen of omvormer behoud je allesinds uw gsc. Beiden vervangen zal ook wel mogen maar met verrekenig zoals aangehaald in uw voorbeeld C.
  10. #1300
    Caracalla's Avatar
    Beernem
    149 (100%)
    Er zijn bepaalde regels.
    - Als je wil uitbreiden dan kan dat, maar je moet een tweede omvormer hangen met extra panelen op deze omvormer.
    Deze mag dan ook niet geschakeld worden achter de groenestroommeter.
    - Bij defecten mag je panelen vervangen, maar er mag maar een afwijking van een paar procent zitten (zou het moeten opzoeken) op het totaal aantal Wattpiek.
    Minder leggen mag altijd. Een lichtere omvormer bvb mag ook altijd, zwaarder niet.
  11. #1301
    JPV's Avatar
    Westhoek
    105 Post(s)
  12. #1302
    Cerv.Be's Avatar
    Heist o/d Berg
    267 (100%)
    Morgen komen ze mijn panelen keuren. Moet ik eigenlijk mijn ééndraadschema updaten (zonnepanelen toevoegen) tegen morgen van de elektrische installatie hier in huis? Volgens mij heb ik niet goed geluisterd toen ze panelen kwamen installeren.
  13. #1303
    Quote Originally Posted by Cerv.Be View Post
    Voor de keuring van uw pv is het enkel die ene kring die bekeken. Een eendraadschema heb je nodig van die ene kring vd pv. Je vult dit best aan op algemeen eendraadschema voor uw periodiek (art271) controle na 25j.
  14. #1304
    MaTi's Avatar
    Bilzen
    66 (100%)
    Een vraagje tussendoor.
    Kunt ge bij wijze van spreke zonnepanelen in het zwart leggen?
    Een kennis zit aan het maximum van 10 kw wat gelegd mag worden. Kan ze er nog een paar bijleggen zonder deze aan te geven op bvb. het tuinhuis?
  15. #1305
    Cerv.Be's Avatar
    Heist o/d Berg
    267 (100%)
    Had onlangs nog gelezen dat ongeveer 1 op de 6 installaties niet zijn aangegeven bij de netbeheerder.
