Thread: Zonnepanelen
  1. #1021
    88 (98%)
    Ok had al zo een vermoeden. Wel heel duidelijk dat rendement vanaf +- 15u gevoelig begint te zakken (zon draait dan naar andere kant dak), en dan 'pakt' de andere kant van ons dak nog voor +- 4u zonlicht. Zou wel fijn zijn als we daar ook nog aantal panelen op kunnen leggen. Zou dat gaan met zelfde omvormer? Denk aan +- 6 panelen, zou dan nog eens extra 2kwh kunnen opbrengen en denk dat de 'kost' niet zoveel hoger zou zijn, tenzij dit absoluut niet kan op zelfde omvormer. Misschien eens aan Dieter vragen.
    Gaming Rig: Intel Core™ i7-9700K, Asus TUF RTX3080, 32gb Corsair RGB Vengeance Pro, MSI Z390 ACE, 2tb M.2 SSD's, Alienware UW3418DW
    Console gaming: PS4 PRO | LG OLED 65C7 | Sony HW40ES FullHD projector | 102" Beamax screen
  2. #1022
    SomeDude's Avatar
    Bij ons is dat ook, na 18u quasi niets meer met paar piekjes omdat de zon dan achter hoge bomen zit...
  3. #1023
    Caracalla's Avatar
    Beernem
    149 (100%)
    Quote Originally Posted by zaj View Post
    ja, dat is je omvormer die voor 100% belast is. reden hiervoor is omdat je met een zwaardere omvormer meer prosumenten tarief betaald dan dat het zou opbrengen op die andere dagen dat het niet zo zonnig is. die piek ga je maar zelden halen.
    je hebt een omvormer van 5000w en die 2200 extra aan overschot is om te compenseren voor als je eerste 5000KWP aan panelen maar aan 70% rendement kan werken. dan draait die omvormer toch nog aan 100%. los daarvan zit er ook wat marge ingecalculeerd voor degradatie over de jaren heen.
    fiscaal gezien is dat het beste. stel dat je nu een omvormer hebt van 7000 kw dan gaat die dat in de praktijk 20-30% volledig benutten ( misschien nog niet). maar je betaald er wel jaarlijks 200 euro extra prosument voor.
    hier komt ook een installatie van 4000kw met een omvormer van 3000. om die reden.
    Klopt. Vermogen van de panelen is een piek-vermogen. Dat halen ze om te beginnen enkel in een labo onder een testlamp.
    Het topje extra weegt niet op tegen extra prosumententarief.
    Ideale verhouding is zo'n 150% dimensionering als alles in dezelfde richting ligt.
    @Lapino
    Panelen op de achterkant zou kunnen. Op de omvormer mag tot 10.000 Wattpiek geplaatst worden. Dat moeten er dan wel minstens 8 extra zijn op de achterkant (niet noodzakelijk Sunpowers) om met de optimizers aan de voorkant te matchen (P300/P500/P370 kun je mixen).
    Echter zal het rendement van die panelen vrij laag zijn t.o.v. het rendement op de voorkant in jouw geval.
    Net gesimuleerd en een paneel op de achterkant zal in jouw geval 65% van het vermogen opwekken als hetzelfde paneel op de voorkant.
    Puur financieel gezien dus geen heel verstandige keuze dan.
    http://www.belivert.be - zonnepanelen - vraag naar Dieter of PM me!
  4. #1024
    88 (98%)
    okido, alternatief zou op poolhouse kunnen zijn maar is toch niet voor direct. ik bezorg je straks nog email van een buur, mogelijk klant extra voor jou
  5. #1025
    Caracalla's Avatar
    Beernem
    149 (100%)
    Poolhouse zou inderdaad beter zijn qua locatie.
    Bedankt alvast! :-)
  6. #1026
    88 (98%)
    En is het technisch mogelijk om 8 extra panelen te plaatsen op zelfde omvormer? Ook qua bekabeling enz? Anders zet je het maar eens op mail, ook qua kostprijs +-.
  7. #1027
    IceruS's Avatar
    Sint-Niklaas
    Vraagje,
    Binnenkort komen ze onze installatie plaatsen.
    Ik ben enkel nog geen 100% zeker van het leg plan dat ze voorstellen.
    Volgens de berekeningen/simulaties (zitten tussen de foto's) zou een rechte lijn onderaan het dak het best zijn volgens mijn installateur. Zie foto's https://imgur.com/a/PlIfnqx
    Ik heb ook enkele foto's geupload op verschillende tijdstippen. Als ik die bekijk is het beter om alles op het linker deel van ons dak te leggen.
    Als de installatie onderaan het dak ligt komt er vanaf 17:00 een deel schaduw van de schouw over de panelen.
    Als alles aan de linker kant ligt is er geen schaduw van de schouw en minder smorgens van onze buurman.
    Vanaf 8uur ligt het dak volledig in de zon.
    Wat denken jullie er van?
  8. #1028
    Den Deze's Avatar
    Behind you
    22 (100%)
    Onze panelen (LG Neon Black 2, 320WP) doen het zeer goed.
    Zo goed dat we al ruim (150 kwh atm) onder onze oorspronkelijke meterstand zitten.
    Afrekening komt midden juni, dus we gaan daar nog een pak onder zitten.
    Zijn er bepaalde (nuttige!) zaken die je kan doen om die 'verloren' elektriciteit toch op te gebruiken?
    Ergens wel jammer dat dit gewoon verloren gaat...
    In de nabije toekomst zal dit wel een pak minder overschot zijn, gezien we airco willen installeren.
    I want to die in my sleep like my grandfather, not screaming and yelling like the passengers in his car
  9. #1029
    88 (98%)
    Doe zoals ik, leg een zwembad en zet een jacuzzi. Je hebt nog nooit zoveel Kwh zien passeren
  10. #1030
    Quote Originally Posted by Den Deze View Post
    Een meterstand doorgeven die juist boven je oorspronkelijke meterstand ligt. Als er iemand langskomt om de meterstand op te nemen, deze persoon gewoon voor de deur laten staan.
  11. #1031
    Sethje4's Avatar
    Blaasveld
    Iemand die een goede installateur kent die ook in Willebroek wil plaatsen?
    PSN-ID: Sethje4
  12. #1032
    SomeDude's Avatar
    Quote Originally Posted by sneeuwzwart View Post
    Je moet die verplicht elke 4 jaar laten checken
  13. #1033
    Tomski's Avatar
    Ajoin City
    Wie thuisbatterij koopt, krijgt binnenkort tot 3.200 euro terugbetaald
    https://www.hln.be/consument/wie-thu...aald~a3651cfa/
  14. #1034
    Bubba's Avatar
    Lommel
    Batterij van 4 en 8kw, subsidie van 250€/kw, hoe kom je dan aan die 3200€?
  15. #1035
    Renegadexxripxx's Avatar
    17 (100%)
    Quote Originally Posted by Bubba View Post
    Zwaardere batterij. En wordt afgetopt op 3200. 12.8kwh dus.
