Thread: Zonnepanelen
  1. #1651
    Herman De Croo's Avatar
    Gavere en Antwerpen
    Klopt Bimmer. Maar je bent wel zeker dat als je ze na 1 januari 2020 legt, je geen 15 jaar terugdraaiende teller krijgt
    10% korting bij alle hotels op booking.com via deze link
  2. #1652
    Darkwing Duck's Avatar
    Wilrijk
    30 (100%)
    Quote Originally Posted by Herman De Croo View Post
    Je bedoelt 1 januari 2021?
  3. #1653
    Gavere en Antwerpen
    Klopt. Goed dat je het opmerkt
  4. #1654
    Ternat
    Quote Originally Posted by Bimmer View Post
    Maar de vreg heeft in beroep gegaan (staat ook in het artikel) Momenteel ben je 100% zeker dat je een terugdraaiende teller hebt tot en met eind 2020. Die tarieven liggen al vast.
    Nadien kan het zijn (afhankelijk van de uitspraak van het hof), dat artikel31 vernietigd wordt.
    Maw er is nog geen 100% zekerheid dat als je nu zonnepanelen legt, je nog 15 jaar gebruik kunt maken van de terugdraaiende teller. Dat zal pas na de uitspraak zijn, dat je zeker bent.
    Dit dus. Is er al geweten wanneer de uitspraak verwacht wordt? Dat maakt een gigantisch verschil voor het rendement van je installatie...
  5. #1655
    Neem even dat je tot eind 2021 terugdraaiende teller krijgt, onze bouwaanvraag is nu binnen.
    Stel dat we beginnen te bouwen binnen half jaar, als het dak ligt en ik leg snel nog zonnepanelen, krijg ik deze nog gekeurd en in orde voor eind 2021.
    Of moet voor de keuring 'het hele huis' klaar zijn.
    Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
  6. #1656
    MrKend54l's Avatar
    De K.
    Quote Originally Posted by Castil View Post
    Nee zolang uw panelen liggen. En uw elektrische installatie is af, en kan gekeurd worden. Dan is het in orde.
    Let wel op dat je pas kan weten hoeveel panelen je gaat leggen als alles qua EPB bekend is.
    PSN:Mrkend54l
  7. #1657
    Gavere en Antwerpen
    Je kan perfect panelen leggen door je energieverbruik in te schatten zonder EPB...
  8. #1658
    SomeDude's Avatar
    Mja maar EPB kan het soms beter zijn 1 meer te leggen. Als je daarmee 50 of 100% vrijstelling krijgt eerste 5 jaar
  9. #1659
    StarSeeker's Avatar
    Sint-Katelijne-Waver
    Dan is je stroomverbruik echt superlaag, of je had iets meer aandacht aan je bouwschil moeten geven, imo.
    Luck > Skill
  10. #1660
    Bimmer's Avatar
    Quote Originally Posted by StarSeeker View Post
    Ben ik toch niet mee akkoord. Ik wacht ook de EPB af, om te bepalen hoeveel zonnepanelen ik er ga opleggen.
    Meer aandacht aan bouwschil kon ik niet geven, want het had gewoon geen zin (ik kon nog extra doen, maar dat kost dan een fortuin voor ocharme een puntje te zakken + haal je nooit van u leven eruit). Zonnepanelen zijn gewoon goedkope dingen om u e-peil goed te doen zakken. In mijn geval is dat gewoon mijn ticket om onder de e30 te geraken. Als je uiteraard 10 extra panelen moet gaan leggen, kun je wel eens gaan kijken naar andere pistes.
    Ik ga dan ook de piste eens bekijken om meer panelen te leggen en deze te verspreiden op het dak, waardoor ik de omvormer kan verkleinen. Dan betaal ik minder prosumententaks + als de terugdraaiende teller wordt afgeschaft, is mijn dekking ook ineens groter. Maar dat is iets wat ik nog moet bekijken.
  11. #1661
    MrKend54l's Avatar
    De K.
    Dat klopt niet.
    Je doet er net goed aan om zo min mogelijk panelen te leggen. Voor zeer duidelijke redenen, de tijd dat je 10kwp op uw dak legde is al even voorbij. Tel daar het niet meer terugdraaien van de teller bij, en je doet geen winst met veel kwp die je niet gebruikt.
    Daarbij zijn zonnepanelen het makkelijkste en goedkoopste om punten te scoren. Vooral omdat iedere redelijke mens mikt op 35-37 met de minima hernieuwbare energie en worst case gerekend. Je kan inderdaad passief bouwen. Maar dat zijn investeringen die je er nooit uithaalt. En 35 met minima hernieuwbaar is ook al geen slechte E-peil meer. Dat was in 2016 een magnifieke score.
    De schil waar jij over spreekt zit uw schilpeil. Deze eis is nu S31. Nieuwbouwhuizen uit 2017 voldoen amper aan deze basiseis. De manier om te voldoen aan dit schilpeil is een stuk strenger geworden. Zo is bijvoorbeeld 0.6 glas zo goed als een verplichting met matige raamoppervlakte. Met grote zeker en vast. Samen met de hogere reeksen profielen.
    PSN:Mrkend54l
  12. #1662
    Renegadexxripxx's Avatar
    17 (100%)
    Waarom niet? Installatie van 2500 Wp kost 3000 euro all-in
    Opbrengst 2400 kWh/jaar. Normaal betaal je hiervoor 650 euro/jaar, met prosumententarief & distributie daal je naar 230 euro per jaar (2kW omvormer)
    Besparing van 470 euro per jaar, na 7 jaar heb je breakeven. Vanaf jaar 8 tem jaar 20 is je energieverbruik afgedekt voor 230 ipv 650 per jaar.
    (omvormer gaat ook eens stuk maar verandert de berekening niet gevoelig)
    (grotere installaties en groter energieverbruik maken de terugverdientijd een klein beetje korter ipv langer)
    Over de 15 jaar terugdraaien: https://www.vreg.be/nl/de-digitale-m...neleneigenaars
    Waarom niet :
    1) er is onzekerheid over het volledige principe van de terugdraaibare teller. Zelfs voor degenen die het nog installeren VOOR eind 2021. (de juridische procedure). Je hebt er dan misschien tot eind 2021 nog profijt aan... maar wat ga je doen, den tommelein een proces aandoen ? Pfff...
    2) de meeste mensen hebben een gebruikersprofiel dat vloekt met de opwekkingskarakteristiek van een zonnepaneel. Wanneer de zon straalt zijn mensen aan het werk / niet thuis.
    3) Er komt vanaf 2021-2022 een nieuwe berekeningswijze voor de elektriciteitskost. Bij de netbeheerder hoopt men op een vaste kost en een kleine variabele kost. Hierdoor ga je enkel een gedeelte van de elektriciteitskost kunnen uitsparen. (rekening houdende met 2). Dus NAAST de injectiekost als vaste kost betaal je ook nog een soort capaciteitsbeslag (je hebt de mogelijkheid om dat maximaal vermogen af te nemen van het net) waarnaast je dan pas uw effectief verbruik gaat betalen.
    4) Men oppert vanuit de netbeheerder al een tijdje om de mogelijkheid te hebben om de injectie te kunnen deactiveren wanneer zij hier geen nut aan hebben. Dus jij genereert, maar uw teller telt niet want je hebt het ook niet aangeleverd aan het net. En je moet een manier vinden om die generatie ook nog ergens te kunnen lozen...
    5) uw brandverzekering gaat omhoog wegens de installatie van zonnepanelen indien je die ook gedekt wenst te hebben. (verhoogd brandgevaar, schade van hagel, schade bij windrukken,...).
    -> de combinatie hiervan geeft voor mij gewoon te veel onzekerheid om daar nu nog geld in te pompen als ik NU de investering zou moeten doen. En ik kan het idee van de netbeheerder perfect begrijpen. Ik zou ook niet wensen dat er op mijn installatie waar ik verantwoordelijk op ben irritante neveneffecten mij continue zitten te irriteren.
    Men had nooit van zijn leven gezinnen het recht mogen geven om elektriciteit op het net te zetten... noch om ooit in te staan voor hun eigen energiecreatie - daarmee ondergraaf je het volledige principe en de levensvatbaarheid van het uitbouwen van een correct modern en up-to-date energienet dat men nu hoopt recht te trekken via batterijen (waarom men dan ook hiervoor business cases probeert te creëren via enerzijds de subsidies en in de toekomst dat capaciteitsbeslag...). Want des te kleiner de vermogens die men moet aanleveren des te minder fluctuatie dat er gaat kunnen zijn op het net, wat het werk van deze netbeheerders enorm vergemakkelijkt.
  13. #1663
    Musk's Avatar
    22 Post(s)
    Hoe zit het eigenlijk met die solar roof van Tesla? Is dat nog steeds veel te duur? Ik zie op de site enkel een knop om erop in te tekenen, geen richtprijzen.
  14. #1664
    StarSeeker's Avatar
    Ik vraag me dan af eigenlijk wat wij dan zo speciaal gedaan hebben aan onze bouwschil.
    Half-open bebouwing.
    8x13 gelijkvloers.
    8x11 1ste verdieping
    8x9 zolder met puntdak.
    volledig onderkelderd
    Kelder in het beschermd volume, geisoleerd met 12cm XPS
    Buitenmuren geisoleerd met 14cm pur platen
    22cm rockwool in het puntdak
    16cm pur op de platte daken
    Reynaers Masterline Hi profielen met driedubbel glas.
    Ons EPB voorverslag zet ons op E31en S23 met een gascondensatieketel, geen zonnepanelen meegerekend, standaard gemiddelde luchtdichtheid, vloerverwarming overal buiten de kelder, en een ventilatie D systeem.
    Enkele items in het voorverslag zijn zelfs nog iets minder 'streng' genomen als onze bouw effectief zal zijn (verslag zegt 20cm isolatie in het dak, slechts dubbel glas in de veluxen, etc)
    Het driedubbel glas is misschien niet van de goedkoopste (alhoewel de upgrade van dubbel naar driedubbel glas slechts 2K op een offerte van 21K was), maar de rest van de isolatie is echt maar een zeer minimale kost.
    Hoe is het dan zo moeilijk om aan de normen te geraken, vraag ik me af?
    Luck > Skill
  15. #1665
    Gavere en Antwerpen
    Quote Originally Posted by Renegadexxripxx View Post
    Waarom niet :
    Men had nooit van zijn leven gezinnen het recht mogen geven om elektriciteit op het net te zetten... noch om ooit in te staan voor hun eigen energiecreatie - daarmee onderbouw je het volledige principe en de levensvatbaarheid van het uitbouwen van een correct modern en up-to-date energienet dat men nu hoopt recht te trekken via batterijen (waarom men dan ook hiervoor business cases probeert te creëren via enerzijds de subsidies en in de toekomst dat capaciteitsbeslag...). Want des te kleiner de vermogens die men moet aanleveren des te minder fluctuatie dat er gaat kunnen zijn op het net, wat het werk van deze netbeheerders enorm vergemakkelijkt.
    Ik ga akkoord met al je opmerkingen, maar ik ga er vanuit dat die terugdraaiende teller wel gaat overeind blijven (uiteraard uitdovend over 15 jaar); en niet dat ze het opeens gaan stopzetten voor iedereen.
