    Professionele Oerdegelijke LED/LCD Monitor Arm - met vesa mount/adapter
    Zeer degelijke LCD/LED monitor arm / Monitor Mount.
    Nieuw in de doos.
    Enkel zilver kleurige versie!
    Arm draagt schermen met gewicht van 3.5 tot 12kg!
    Door het veersysteem kan het scherm licht en moeiteloos bewegen
    Helemaal opgevouwen neemt de arm weinig plaats in.
    Originele specificaties:
    Arm mount supports a 3.5 – 12 Kg monitor
    Monitor arm includes our spring-assisted HD tilter for smoother monitor pivoting
    Monitor is rendered weightless by the arm
    Monitor arm features 18” of vertical range and 27” of horizontal range
    Monitor mount includes FLEXmount with six mounting options
    Monitor arm folds up to occupy just 3” of space
    Monitor tilter mechanism can tilt over 200 degrees
    Select from numerous mounting options
    Cable management keeps cables tucked beneath the monitor arm
    VESA-monitor compatible – 75mm OF 100mm VESA adapters included
    !!! Vraag naar de gewenste VESA adapter : 100x100 of 75x75
    Nieuwprijs : 235€
    Gewicht van de verpakking : 6.5kg
    Kan afgehaald worden in Antwerpen centrum
    Kan verstuurd worden met:
    Kiala : 4,5€
    BPost : 9€
    TAGS: monitor arm, LCD arm, LCD mount, monitor mount, vesa,
    Minimum prijs : 75 €
    Meeneem prijs : 95 €
    Betreffende de aanbiedingen:
    - Tenzij expliciet vermeld, werd alles getest op correcte of verwachte werking, alles mag ter plaatste getest worden, voor zover dit van toepassing is
    - ALLE aanbiedingen door mij hier op 9lives worden ook aangeboden via 2dehands.be.
    Omdat we onze CO² afdruk willen verminderen, door de stijgende prijs van electriciteit en besparingen, hebben we het licht aan het einde van de tunnel uitgedaan.
    yvesfouquet4's Avatar
    Milan
    47 (98%)
    34inch scherm van 8kg kan daar niet aanhangen?
    Verstuurd vanaf mijn ONE A2003 met Tapatalk
    De arm kan tot 12 KG dragen
    bij mij hangt er een 32inch TV aan van 7kg
    en de arm blijft er onverstoorbaar bij
    Milan
    47 (98%)
    Ok, ik had lang geleden met jou ge-pm'ed ivm deze arm. Als je me 1 aan de prijs van toen wil verkopen, heb je een deal
    Gr
    zie PM
    UP/1
    Damathy's Avatar
    Lokeren
    19 (100%)
    ik bied 75 euro. Kan er snel afgesloten worden?
    mvg
    up 1/3 : er is nog steeds een exemplaar beschikbaar
    40 (100%)
    ik zou graag een foto zien van het bevestiging mechanisme van de voet. Kan je ook even verklaren " 27” of horizontal range ", is dat van links naar rechts met beide armen gestrekt, of enkel de hoofd arm ?
    die 27" horizontal range is de afstand van de "as" (draaipunt op de bureauklem) tot aan de bevestigingsplaat voor het scherm, met een gestrekte arm (zie hierboven de derde foto, middelste positie)
    hier kan je meer foto's vinden, waaronder een installatie op mijn bureau van zo'n arm, en ook een gevraagde extra foto van de bureauklem : Monitor Arm Ex - Album on Imgur
    ben je daar iets mee?
