    Chickenlal's Avatar
    Blankenberge
    53 (100%)
    PS3 Controller Charging Hub
    Wordt al een hele tijd niet meer gebruikt, mag dus weg.
    Dit heeft 2 slots voor controllers en 3 USB's achteraan.
    Eigen foto's:
    https://dl.dropbox.com/u/10123290/Ph...%2024%2058.jpg
    https://dl.dropbox.com/u/10123290/Ph...%2025%2007.jpg
    Meeneemprijs: 25 euro.
    Used to be: q-ball_NBK
    Facebook: wrapzbe
    s_kaiba's Avatar
    gent
    485 (100%)
    Kunt ge deze gewoon in de stekker steken of is het alleen met usb ??
    Chickenlal's Avatar
    Blankenberge
    53 (100%)
    er is een stekker bij ook, dit is een tussenstukje voor op de PS3 stekker, dus die de stekker van dit toestelletje gaat in de PS3 en die heeft dan een ingang waarin de stekker van de PS3 gaat
    cliffs: JA
    Facebook: wrapzbe
    s_kaiba's Avatar
    gent
    485 (100%)
    Dus als ik het goed begrijp moet zowel de ps3 als dit docking station aanstaan om te laden.
    Allé ja e ps3 moet in stand buy staan.
    Ikzou dit docking station eigelijk ergens anders willen ztten dan naast mijn ps3 dus is minder interesant dan.
    Chickenlal's Avatar
    Blankenberge
    53 (100%)
    Ik ga da vanavond als ik thuis ben eens testen voor u, ik denk dat de USB verbinding naar de playstation gewoon is om de 3 USB-poorten achteraan te verbinden, zodat je daar dan extra dingen kunt op aansluiten zoals een guitar hero connector en dergelijke.
    Maar als ik thuis ben van mijn werk test ik dat eens uit, ik hou u op de hoogte!
    Facebook: wrapzbe
    Chickenlal's Avatar
    Blankenberge
    53 (100%)
    Heb het niet 100% kunnen testen omdat die stekker die er bij zit heeft een manneke en een vrouwke op dezelfde stekker, dus het is enkel mogelijk om hem aan te sluiten op de playstation en dan de stekker van de playstation in zijn poep
    Het is ook mogelijk om een nieuwe kabel er in te steken, maar das dan zo'n uiteinde in een platte 8 vorm en dat had ik niet liggen.
    Wat ik wel heb gedaan is de USB aansluiting ff in de prise gestoken via het stukje van mijn iphone en dan werkte het toch wel, dus vermoed dat het onafhankelijk van de playstation wel kan opladen.
    Facebook: wrapzbe
    s_kaiba's Avatar
    gent
    485 (100%)
    Zo één bedoel je dan
    Stroomkabel voor PS3 Slim
    Chickenlal's Avatar
    Blankenberge
    53 (100%)
    Ja dat klopt, deze past in de hub! De originele kabel is voor een gewone ps3, niet voor de slim. Dus zo'n stekker als voor uw pc ook!
    Facebook: wrapzbe
    Chickenlal's Avatar
    Blankenberge
    53 (100%)
    bump
    Facebook: wrapzbe
    s_kaiba's Avatar
    gent
    485 (100%)
    Hmm ebn wat aan het twijfelen.
    Ga een bodje doen van 10€exclals je via kiala verzend
    Chickenlal's Avatar
    Blankenberge
    53 (100%)
    Genoteerd
    Facebook: wrapzbe
    Q-Pasa's Avatar
    Kapellen
    111 (99%)
    €11 excl, indien met Kiala verzonden
    Bring this ring to Narnia or the Sith will take over the Enterprise, Katniss!
    Q-Pasa's Avatar
    Kapellen
    111 (99%)
    edit: wow, blijkbaar tweemaal gereageerd ^^
    Chickenlal's Avatar
    Blankenberge
    53 (100%)
    Genoteerd, waarom persé kiala als ik vragen mag
    Facebook: wrapzbe
    Veriac's Avatar
    134 (99%)
    Quote Originally Posted by q-ball_NBK View Post
    Kiala 4 euro, bpost 6,20
    The loudest one in the room is the weakest one in the room.
