    XYRIS's Avatar
    Bever (1547)
    464 (100%)
    Vanaf €1!!: 160+ onderdelen + 3x PC
    Hallo,
    dit is alles wat ik zowat heb liggen, en het moet allemaal buiten!
    Alles mag in één keer buiten, maar moet niet, doe maar bod!
    Voor meer info en foto's, SHOOT :-)
    Hier en daar zal ik nog wat gerief vinden dus €150 een koopje!!!!!!!
    VANAF €1 = niet alles vanaf €1, maar sta open voor elk bod.
    Computers vanzelfsprekend niet vanaf €1
    1. PC1:
      -AMD Sempron 3400+ + Originele cooler (koperen basis)
      -ASrock AM2NF4G
      -2*512mb DDR2 OCZ GOLD 800Mhz 5-5-5-10 Dual Channel
      -Hitachi 80gb SATA
      -Seagate 160gb IDE
      -DVD-Brander
      -Zwarte No-name case, PRIMA STAAT! front USB 1 audio
      -400W PSU
      -Floppy drive
      Foto: De gevraagde pagina kan niet worden gevonden
    2. PC2
      -AMD Sempron 2800+ + Zalman 7000CU!
      -ABIT KV-85
      -2x512MB 400 3200Mhz
      -A TI Radeon 9200 256MB
      -Western Digital 320gb
      -DVD-Brander
      -Aopen QF50A (front audio & usb)+ Windows XP Home sticker
      -Sweex 300w PSU
      -Floppy drive
    3. PC3
      -Intel P4 3.06 Ghz + Intel cooler
      -Foxxcon moederbord
      -2x512 DDR
      -Hitachi 80gb SATA
      -DVD-Brander
      -Cardreader!
      -Aerocool zwarte case
      -300W PSU
      -Floppy drive
      Cpu's
    4. Intel Dual Core E2220 2.4Ghz (SLA8W)
    5. Intel Pentium 4 2.53 Ghz (SL682)
    6. Intel Pentium 4 2A Ghz (SL5YR)
    7. Intel Pentium 4 1.8A Ghz (SL63X)
    8. Intel Pentium 4 1.6Ghz (sl5vh)
    9. Intel Celeron 2.5 Ghz (SL6ZY)
    10. Amd Sempron 3000+ (s754 SDA3000AIO2BX)
    11. 2x Xeon 5030 2.66Ghz (ongetest)
    12. 2x Intel Pentium M 1.5Ghz (sl6f9)
    13. Intel Pentium M 1.3Ghz (sl6n7) (ongetest)
    14. Intel Pentium M 1.7Ghz (sl5z7) (ongetest)
    15. Intel Pentium M 1.6Ghz (sl7eg) (ongetest)
    16. Intel Pentium M 1.3Ghz (sl6n4) (ongetest)
    17. Intel Pentium M 750Mhz (sl53p) (ongetest)
      Moederborden:
    18. Abit BG-7 (Socket 478)
    19. Asrock GE PRO-HT (Socket 478)
      Graka's
    20. ASUS N6600/TD/128M/A
    21. Hercules 3D Prophet II Ultra 64mb (met 2 kleurige koperen cooler Spire)
    22. Riva TNT 32mb
      HD's:
    23. 6x Seagate Barracuda 7200.10 160Gb (st3160215a) IDE
    24. Maxtor DiamondMax 10 160gb (6l160p0) IDE
    25. Seagate Barracuda 7200.7 80GB (ST380011A) IDE
    26. Seagate Barracuda 7200.7 40gb (ST340014A) IDE
    27. IBM Deskstar 20.5GB (DPTA-372050) IDE
      Geheugen:
      So-Dimm DDR3
    28. Elpida 2gb PC10600
      So-Dimm DDR2
    29. Elpida 1gb DDR2 533Mhz
    30. ProMOS 512mb DDR2 667Mhz
    31. ProMOS 512mb DDR2 533Mhz
    32. Samsung 256mb DDR2 400Mhz
      So-Dimm DDR
    33. CSX 1GB DDR400
    34. Corsair valueselect 512mb DDR 266Mhz
    35. 2x Infineon 256mb DDR 333Mhz
    36. 2x Infineon 256mb DDR 266Mhz
    37. 2x ProMOS 256mb 333MHZ
    38. Hynix 256mb DDR 266Mhz
    39. Samsung 256mb DDR 333Mhz
    40. Samsung 256mb DDR 266Mhz
    41. Mtec 256mb DDR 333Mhz
    42. Samsung 256mb DDR 400Mhz
      SO-Dimm SD-Ram
    43. Toshiba 128mb Sd-ram PC100
      DDR3
    44. OCZ 1gb DDR3 1600 7-6-6 Platinum Series Dual Channel
    45. OCZ 1gb DDR3 1600 7-6-6 Platinum Series Dual Channel
      DDR2
    46. OCZ 1gb DDR2 7200 4-4-4-15 ONGETEST 2 mobo's nemen niet aan, te snel? = 900Mhz
    47. OCZ 1gb DDR2 7200 4-4-4-15 ONGETEST 2 mobo's nemen niet aan, te snel? = 900Mhz
    48. Samsung 256 DDR2 4300
      DDR
    49. Transcend 1GB DDR 400Mhz
    50. 2x TwinMOS 256 DDR 400Mhz
    51. 1x Corsair 512 DDR 400Mhz Valueselect
    52. TwinMOS 512 DDR 400Mhz
    53. Seitec 512 DDR 400Mhz
    54. Apacer 512 DDR 400Mhz
    55. Apacer 512 DDR 400Mhz
    56. Samsung 512 DDR 400Mhz
    57. Simpletech 512 DDR 333Mhz
    58. Samsung 512 DDR 266Mhz
    59. Apacer 512 DDR 266Mhz
    60. Corsair XMS 256mb DDR 400Mhz
    61. Mushkin Enhanced 256mb DDR 400Mhz
    62. 3x TwinMOS 256mb DDR 400Mhz
    63. TwinMOS 256Mb DDR 333Mhz
    64. TwinMOS 256Mb DDR 333Mhz
    65. Elexir 256Mb DDR 333Mhz
    66. Apacer 256Mb DDR 333Mhz
    67. TwinMOS 256Mb DDR 333Mhz
    68. Samsung 256Mb DDR 333Mhz
    69. Elpida 256Mb DDR 266Mhz
    70. Hynix 256Mb DDR 266Mhz
    71. Apacer 256Mb DDR 266Mhz
    72. Kingston 256Mb DDR 266Mhz
    73. Apacer 256Mb DDR 266Mhz
      SD-RAM
    74. 256mb PC133
    75. 2x Infineon 256mb PC133
    76. Infineon 128mb PC133
    77. Apacer 128mb PC133
      Fans
    78. Vapochill Micro High-END (4pin fan) 92mm (komt mogelijks van de soort genaamde CPU cooler)
    79. Vapochill Micro EXTREME (4pin fan) 92mm
    80. Delta WFB1212M 120MM Fan 5 (zwart&rood kabel, geen connector)
    81. Vantec Tornado TD8038H 80mm fan 3-pin + 2x molex
    82. Dell cooler 92mmModel 0925-12hbta soort van 3-pin
    83. Panasonic Panaflo FBA09A12H 92mm 3-pin
    84. NMB 80mm fan "3-pin achtig"
    85. Top Motor DF1206BH GROENE 60MM Fan
    86. Ruilian Zalman Rdm8015b 80mm Fan 3pin
    87. Nidec D07R-12T5S4 4-Pin 70MM Fan (amd logo op andere kant)
    88. Fan 5m (5.5*5.5cm ophulsel) 3-pin fan
    89. 2x 4cm fan aan één Molex
      Kabels:
    90. DVI-D (dual link) to HDMI connector
    91. Atlona VGA kabel Gold Plated! 1M (mesh-achtig kabel en gouden connectors Connecters zien er wel zo uit KLIK)
    92. DVI-D (single link) kabel 1m80 (doorzichtig zilver bescherming zichtbaar zoals dit: KLIK
    93. DVI-D (single link) kabel 2M
    94. DVI-A naar VGA 1m70
    95. VGA-VGA Kabel
    96. Power kabel 1.80m/6x 1.70m/2m/ 40cm/ 1m70
    97. Power kabel "mickey mouse" 75cm
    98. Powerkabel 6x "C7" 1.70
    99. 3x Sata kabel rood 50CM
    100. Sata kabel rood 1M
    101. 3x DVI-I dual link) - Vga- connector
    102. DVI-I (dual link) - Component stuk met switches erop :480i/480p/540p/720p/1080i/16:9
    103. Serial poort bracket
    104. 2x USB/Firewire/Firewire mini bracket klik
    105. 2x USB bracket
    106. 1x SATA poort bracket
    107. PS2 to Serial connector
    108. PS2 to DIN keyboard connector
    109. 20 pin ATX to 24pin stuk
    110. 6x USB kabel A/B 1m80/1m80/1m50/1M/ 5m! klik
    111. USB verlengkabel 1m
    112. Serial to LPT klik
    113. COAX kabel 4M
    114. COAX kabel 2M
      + NOG KABELS zoals utp/usb/....
      Opticals:
    115. LG CD-RW (ced-8120b) IDE
    116. LG CD-RW (gcr-8522b) IDE
    117. Floppy Drive Zwart
    118. DVD-ROM DH-16D3S LiteOn zwart SATA
    119. 3X Dell Laptop DVD-ROM (5w299-a01)
    120. 2x Dell Laptop CD-rw/dvd-rom (7w036-a01)
    121. IBM Laptop CD-rw/dvd-rom (13n6768)
    122. IBM Laptop CD-rw/dvd-rom (13n6768)
    123. IBM Laptop dvd-rom (92p6578)
    124. IBM Laptop dvd-rom (92p6570)
    125. HP Laptop CD-rw/dvd-rom (GCC-4243N) (frontje ontbreekt)
      VGA Cooler:
    126. Kuformula VF1 Plus http://www.sytrin.com/3b-II-2-b.html
      Wifi:
    127. Linksys Wireless G PCI 54mbit/s (WMP54G)
    128. PCMCIA Sweex sealed 54 MBPS(LW056V2)
    129. Asus PCI (WL-138G r1.20)
    130. USRobotics (USR5416)
    131. D-Link DWL-120+ usb wifi
      TV-Kaarten:
    132. Hercules SmartTV 3
    133. Hauppauge WinTV
      toetsenborden:
    134. Trust eLight LED Illuminated Keyboard USB zo goed als nieuw!
    135. Logitech UltraX Media Keybaord heeft al wat afgeleefd, indien foto's kan ik er trekken
    136. Microsoft Multimedia Keyboard 1.0A
      ook wat afgeleefd, maar ok, een ingebrande/smolten plekje, foto's kan zo erg ist ni :-)
    137. Logitech UltraX keyboard goede staat!
      Lan Kaart
    138. 2x 10/100/1000
    139. 5x 10/100
      Allerlei
    140. Belkin Notebook Security Lock F8E550ea (nieuw SEALED)
    141. Remote + Ontvanger (usb) van asus AT3IONT-I mobo (net getest, als je mediaplayer opent kan je wel luider, stiller, volgend liedje, pauzeren doen, zelf pc standby zetten maar aantal toetsen gaan niet wegens dat het programma dat je moet hebben niet op andere moederbord ondersteunt word...
    142. Microsoft SideWinder Precision Joystick
    143. ASUS Supreme FX Pci-e KAART 6 channel
    144. Creative Soundcard + gameport CT4810
    145. NotebookCooler met 3 blauwe Ledfans
    146. Bracket met 2x USB & audio
    147. Cooler Master 5.25" to 3.5" Hard Drive Bay Adapter Converter Bracket Black
    148. Scythe 2.5 Twin Mounter Rev. C, Harde Schijf Montageframe
      Cpu Coolers:
    149. Zalman CNPS9500
      Enkel L-type clip voor Socket 754/939/940
      Wel nog alle vijzen koelpasta, nipples..
    150. Zalman CNPS7000
      Socket 462/478/939/754/940
      Komt met beugels voor 478, en nipples & vijsjes voor AMD
      (de nipples, nodig voor 754/939/940 zijn nu standoffs van moederbord en het werkt! ZIE FOTO'S)
    151. Zalman CNPS9700
      Geen brackets, geen vijzen, en is (niet door mij) zwart gespoten (vermoed ik omdat die op plaatsen nog koperkleur is) met blauwe led fan,
      Amper nog zichtbaar door zwarte verf
      misschien kan je de hulpstukken nog op één of ander manier verkrijgen?
    152. Thermalright XP 120 cooler met 120mm SCYTHE fan! (478, 754, 939, 940)
    153. Arctic Freezer 64 http://media.ldlc.com/ld3/300/2005/LD0000469093.jpg
    154. Thermalright XP 90C (478, 754, 939, 940) (alle bevestingen erbij)
      Intel stock coolers:
    155. 2X E33681-001 Amazon.com: Intel E33681-001 Socket 775 Aluminum Heat Sink & 3.5" Fan w/4-Pin Connector up to Core 2 Duo 3.0GHz: Computers & Accessories
      Amd Stock Coolers:
    156. Socket A 462
    157. Socker A 462
    158. Amd met hefboom http://img.tjskl.org.cn/nimg/70/7b/0..._intel_amd.jpg
    159. Amd met hefboom http://img.tjskl.org.cn/nimg/70/7b/0..._intel_amd.jpg
      Enkele opmerkingen:
      -> Ik heb maar 1 Zalman fancontroller ...
      -> Heb zalman gemailt om is te bevragen of ik nog de bevestingen kan verkrijgen
      voor die 9500 & 9700
      VOOR MEER FOTO's: http://users.telenet.be/Stephenv/Coolers/
    Pc: Intel Core i7-6700K Skylake | Asus Z170 Pro Gaming | 16GB DDR4 Corsair Vengeance LPX 3000MHz| Nvidia RTX 2060 Founders Edition |
    Samsung 840Pro 128gb & 850 evo 500gb & 2tb WD |BenQ XL2720Z 27" 144Hz |
    Laptop: ASUS N56V | Core I7 3610QM 2,3Ghz Turbo @3.3 | 16GB RAM | Samsung 830 SSD 256 GB | 15,6" FULL HD
    Nvidia Geforce GT 650M
    XYRIS's Avatar
    Bever (1547)
    464 (100%)
    UP!!
    Mag ook nog altijd appart weg of in pakketjes, doe maar gewoon een bod!
    XYRIS's Avatar
    Bever (1547)
    464 (100%)
    up!
    Maasmechelen
    36 (100%)
    1€ geboden voor #30
    XYRIS's Avatar
    Bever (1547)
    464 (100%)
    Quote Originally Posted by The_Exorcist18 View Post
    1€ geboden voor #30
    €6.5inclu deal?
    Maasmechelen
    36 (100%)
    PM me je details, dan ronden we het af
    44 (96%)
    €12 voor 26, 28, 157 inclusief verzending?
    XYRIS's Avatar
    Bever (1547)
    464 (100%)
    Quote Originally Posted by SDX View Post
    Verzending is €4.50 kiala. 15 Inclu?
    Maasmechelen
    36 (100%)
    Xyris, kan je even reageren op mijn PM? Thx
    44 (96%)
    Quote Originally Posted by XYRIS View Post
    €12 inclu is mijn bod, hoger ga ik niet.
    Maaseik
    19 (100%)
    Is nummer 157 of 158 er nog?
    Zoja wat wil je er voor hebben? (Heb slechts eentje nodig)
    XYRIS's Avatar
    Bever (1547)
    464 (100%)
    Quote Originally Posted by Milo2013 View Post
    Op 157 is SDX aant bieden, 158 beschikbaar :-)
    €5? (verzending is wel €4.50.. )
    Maaseik
    19 (100%)
    Verkocht Jammer van de verzending maar dat kan helaas niet anders.
    XYRIS's Avatar
    Bever (1547)
    464 (100%)
    13.50, verschil in 2 ?
    Zymp's Avatar
    Regio Leuven
    323 (100%)
    Richtprijsje voor:
