    nOOb 001's Avatar
    Gent / Mechelen (af en toe)
    111 (100%)
    Q6600 PC - Verschillende HDDs
    Q6600 PC
    Na mijn eigen pc en laptop te koop gezet te hebben, is het de beurt aan de pc van mijn moeder, die al enige tijd vervangen is door een iets compacter en recenter pc'tje.
    De pc is opgebouwd rond een intel Q6600 (B3) op een Gigabyte p35-DQ6 (helaas geen idee van de exacte revisie, zonder i/o shield) gekoeld door een scythe mugen (1 of 2), van deze cooler zijn er ook geen andere brackets dan socket 775 meer aanwezig. Verder zitten er 2 sets van 2*1GB ocz gold ddr2 pc2 6400 op het bordje en nog een usb 2.0 bracket. De dvd drive is een samsung sh-223c dvd-writer.
    De GPU is een ASUS EN8800GTS 512mb Deze komt nog met de doos, en een de 6pins adaptor. Meer zit er niet meer bij.
    Dit alles zit in een Antec - Sonata III 500, deze is wel wat afgeleefd, er staan wat krassen op, de voetjes zijn verdwenen, en de sleutel is er niet meer bij. Langs de achterkant is de grille van de casefan weg, en de fan van de voeding is vervangen door een Scythe Kama Flex 80mm 2000rpm [SA0825FDB12L], de originele is er nog bij voor de volledigheid. Op dit moment ontbreekt er een plaatje aan de uitbreidings-sloten, dit kan voor de verkoop nog opgevuld worden.
    Fotos hiervan zijn in dit dropbox album te vinden
    De prijzen (min/meeneem)
    CPU + Scythe + mobo 60/100
    RAM (4*1GB DDR2) 30/50
    GPU 20/30
    Case (+voeding) 25/40
    DVD 5-10
    Geheel 125/200
    HDD's
    Enkele HDD's, een foto van de desbetreffende schijf en de bijbehorende screenshots van de hdtune-scan zijn telkens terug te vinden in een dropbox folder als je op onderstaande links klikt.
    WD Green 1TB
    WD Blue 1TB
    WD Black 500GB
    WD Green 20/30
    WD Blue 25/35
    WD Black 20/30
    Disclaimer
    Het kan zijn dat ik er met de prijzen los naast zit, ik heb geen reactie gekregen op mijn topic in prijsschatting. Indien u van mening bent dat deze prijzen te hoog zijn, mag u dit altijd vermelden, samen MET uw bod onder de minimumprijs, dan kan ik nog altijd zien wat ik er mee doe.
    Ophalen is mogelijk in Mechelen op dit ogenblik, in Gent lukt ook, maar dan moet ik hem zelf nog verplaatst krijgen.
    Zymp's Avatar
    Regio Leuven
    323 (100%)
    Kan ik de cpu apart verkopen?
    nOOb 001's Avatar
    111 (100%)
    CPU apart niet direct nee. Voornamelijk omdat ik er geen doos meer van heb dus heel lastig om die te beschermen, bijkomstig omdat de kans dan bestaat dat ik met een nutteloos moederbord over heb, dan liever een setje dat ik eventueel nog eens kan gebruiken voor iets, dan een mobo alleen.
    Zymp's Avatar
    Regio Leuven
    323 (100%)
    je kan altijd versturen als je zo'n antistatic bag ofzo hebt? Dan steek je dat zo in zo'n bpost doosje
    Ik kan u naast een opleg eventueel een Core 2 Duo in de plaats opsturen? Dan heb je nog altijd een werkende set
    nOOb 001's Avatar
    111 (100%)
    kheb compleet niets meer om hem in te steken, dus ook niets om de pinnetjes te beschermen, das het grote risico
    Zymp's Avatar
    Regio Leuven
    323 (100%)
    Quote Originally Posted by nOOb 001 View Post
    Nu, van mij moet je niet hoor (ik kon het altijd proberen natuurlijk ), maar een Q6600 (en de meeste andere 'recente' intel cpu's voor zover ik weet) hebben geen pinnetjes, maar het moederbord zelf heeft de pinnetjes (ter illustratie)
    nOOb 001's Avatar
    111 (100%)
    Daar hebde wel een punt tis lang geleden dat ik er nog eens een ineen gezet heb, weet niet waarom ik nog aan pinnekes dacht.
    In ieder geval voorlopig liefst enkel de combo, eventueel wel zonder cooler
    Zymp's Avatar
    Regio Leuven
    323 (100%)
    Geen probleem. Kon altijd proberen!
    Als je er niet vanaf moest geraken mag je mij altijd pm'n!
    Roosdaal
    €40 afgehaald voor de WD Green en Blue.
    detrage's Avatar
    petegem
    48 (96%)
    45 euro voor de wd green & blue
    Roosdaal
    €50 afgehaald voor green en blue.
    nOOb 001's Avatar
    111 (100%)
    Genoteerd
    dacuba
    Guest
    Dus in de volledige PC zit geen HDD?
    Neerpelt
    4 (83%)
    130€ voor de pc incl de black
    nOOb 001's Avatar
    111 (100%)
    In de volledige pc zit hier inderdaad geen hdd
    die black zat daarin, maar aangezien er toch vaak voor een ssd geopteerd word heb ik deze uit de combo-prijs gelaten
    Joris_90, uw bod is genoteerd
    Ik heb ondertussen ook de rubber voetjes van de case terug gevonden.
    Ik ga de bieding laten lopen tot zaterdagavond. Dus afsluit 19/07/2014 om 20u, met 15 min sniper regel
