    ASUS Maximus Extreme P67 B3, Intel i7 2600K, Noctua NH-U12P SE2
    Moederbord - s1155 ASUS Maximus Extreme P67 B3.
    CPU - Intel 2600K OEM
    Cooler - Noctua U12P S1155 + 2x stille Yate loon 1300rpm fans.
    Mobo + CPU= min 300€, meeneem 340€
    Cooler= min 30€ meeneem 40€
    Wegens ombouw van 1 game systeem naar een office systeem (blijkt dat ik uiteindelijk enkel de kast ga overhouden maar soit)
    Verkoop ook nog Radeon 7950 & OCZ 700W voeding maar ik stop die in een apart topic omdat ik niet alles in 1 topictitel krijg...
    Er is geen garantie op de onderdelen, maar werking kan worden gedemonstreerd bij afhaling. Zijn sowieso componenten die zeer lage failure rate hebben als ze niet DOA waren bij aankoop.
    Foto's
    http://www.greenringer.net/various/bordcpu.jpg
    http://www.greenringer.net/various/cooler.jpg (fans er vergeten op te zetten...zie google)
    Belangrijk: ik woon in het buitenland en kom de 23e naar Belgie. Ik sluit af op de 23e om 22:00 Belgische tijd. Mensen die de meeneemprijs zouden bieden kunnen de componenten ook pas afhalen vanaf de 23e 's avonds.
    Erpe-Mere
    306 (100%)
    Max multi 2600k?
    Nooit getest eerlijk gezegd...toen ik de zaak net in elkaar had gestoken heb ik'm op 4,6 GHz gezet gehad, maar omdat het een luchtkoeler is die ik graag stil had, achteraf omlaag geklokt naar 4 gigs @ default en de CPU fans op 800rpm Toch compleet GPU bottlenecked op 2560x1440.
    M'n hoofd PC is een watergekoelde 2700k op 5.1, eventueel kan ik de CPUs wel eens swappen en zien wat de 2600k doet. Van m'n 2700k weet ik ook de max multi niet....is er een tool voor of enkel uitproberen?
    Erpe-Mere
    306 (100%)
    Uitproberen is de enige optie.
    Binning Sandy Bridge is extremely easy.
    - use HS fan with easy mounting
    - set Vcore to 1.55V
    - disable EIST, C1E and C-States
    - disable HT and 2 cores (to not make it overheat with crappy HSF)
    - increase multiplier
    You just need to see the windows OS options, not actually boot into windows. If your CPU can show the different OS options, stability will just be function of Vcore and temperature. If it doesn't show the OS options, you will never get it stable anyways, so you might as well ditch the CPU.
    Usually, it takes about 5 minutes to see if the CPU is good or not.
    With some CPUs, you do have the issue that some multiplier is better than the other for stability. For instance, my current CPU can boot at 51x MAX (~ 5145MHz). When trying to run near this max speed, I have to use 49x instead of 50x multiplier because it's a lot more stable.
    But, that's something you don't need to test. With BCLK adjustments, you'll never get 5200MHz going or so. Multiplier binning is the best way.
    Dat ik dit aan u moet vertellen
    Allemaal lang geleden jong
    De manuele manier ken ik nog wel maar had gehoopt dat er een shortcut was ergens lol
    Zal morgen eens proberen. Denk alleen dat ik zonder koelpasta zit, zal zien wat ik kan vinden.
    Allez, rap wat hardware bij elkaar geraapt hier en getest.
    Max multi is 59
    EIST off, C1E, C3, C6 OFF.
    2 cores, no HT.
    1.55V (1.56 actual)
    Noctua HSF met 1 trage fan maar de venster open en 't is buiten -17
    CPU temp was 73C in de BIOS aan 5900 MHz.
    Booten in windows heb ik gedaan tot 5200, 5300 gaf freeze allicht wegens temp die rap oploopt tijdens booten.
    Filmke met BIOS settings & boot sequence http://www.greenringer.net/various/multiplier_test.mp4
    Erpe-Mere
    306 (100%)
    Waard om te testen : € 340.
    PM me de details, paypal is ook een optie.
    OK, bord en CPU bij deze verkocht aan Gamer.
    Als er nog iemand interesse heeft in de Noctua...die is er dus nog.
