    Warwickbass's Avatar
    39 (100%)
    Phase change cooler
    phase change cooler
    Permafrost phase-change cooler (built by Piotres)
    http://img.techpowerup.org/100129/Permafrost.jpg
    Perfecte staat , juist getest en nagezien.
    Bestaand uit:
    - Aspera NE2134GK 12ccm 1/2 HP R404a (zelfde als Danfoss SC12CL)
    - captube
    - Chilly 1 style evaporator
    - 24x24cm 2 row condensor + 4 x 12cm fans Tt Thunderblade blue LED fans
    - R507 refrigerant
    resultaat met PhenomII X4 AM3 965 C3 :
    http://img.techpowerup.org/100131/4612Mhz.jpg
    http://img.techpowerup.org/100131/4817Mhz.jpg
    http://img.techpowerup.org/100126/4911Mhz.jpg
    CPU-Z Validator 3.1
    Voor Socket 775 , AMD
    ( mits enkele gaten te boren past dit voor elke socket)
    Stukken neopreen en kneedgom krijg je erbij.
    Zonder die UEI DT 200 vanop de foto's.
    Mag weg vanaf 50€
    (Ik zal de meeneemprijs op 120€ zetten)
    Wordt niet verstuurd ,ik kan eventueel leveren in straal van ~50km rond Leuven (+10€)
    Gigabyte X470 Aorus Ultra ~ Ryzen 2700X ~ 2x8GB G Skill 3000 ~ GTX 1070Ti ~ 500GB Samsung NVMe ~ 240GB Intel M2 ~ Seasonic 550w Platinum
    Teemto's Avatar
    Duffel
    175 (100%)
    Grote interesse hier.
    Kan je me de temps geven op de socket bij:
    * load bij OC op 4.9GHz
    * als het systeem af staat (dan weet ik de max cooling bij 0W load).
    Shrimp boat deckhand http://www.madshrimps.be/
    That's Jeff Vader that is. I'm not Jeff Vader, I'm Darth Vader. What? Jeff Vader who runs the Death Star? No I run the Death Star. You Jeff Vader? No, I'm Darth Vader! You his brother? Can you get his autograph?
    39 (100%)
    Quote Originally Posted by Teemto View Post
    Load bij OC op 4.9Ghz : kan ik niet zeggen , die test is al een tijdje geleden.
    Af staat : ongeveer -45°C
    Een kenner kan die waarschijnlijk wel wat beter tunen door wat meer (of minder) R507 toe te voegen.
    croimans's Avatar
    Leopoldsburg
    25 (100%)
    no load kan die goed draaien, maar een compressor of gas dat op is, laat zich zien bij load te koelen, dan zakt temp ineen
    Teemto's Avatar
    Duffel
    175 (100%)
    50€ excl
    39 (100%)
    50€ excl
    Ok , genoteerd.
    Wasbeer's Avatar
    Diepenbeek
    89 (92%)
    60euro wil het nog wel eens probere met het ocen
    PC1:I7 3960x @4.9 DirectDie Tec chilled/ 32Gb ddr3 Dominator Gt 2466 /Asrock extreme9/Sli EVGA 580 classified@1ghz core/Ocz 1Tb hybriddrive /2x 64gb samsung 830 raid0 (w7) /2x 2Tb raid1 /2x512gb ssd samsung/Corsair Hx1000W /Corsair 800D
    Teemto's Avatar
    Duffel
    175 (100%)
    70€ excl
    39 (100%)
    morgenavond sluit ik af.
    39 (100%)
    verkocht aan Teemto
