    Bushimo's Avatar
    Westerlo
    3 (80%)
    Budgetvriendelijk : SAS Schijven-Serv.Geheugen-Monitors(incl. defecte 24)-Laptop
    Ik heb hier nog nen hoop gerief da is stillekesaan buiten moet.
    Alle prijzen zijn excl. verzendingskosten.
    SAS Disken
    5 x SAS 300GB 10K RPM schijven (incl. hot tray)
    M/N : ST9300603SS
    70 euro / stuk
    Server Geheugen
    Bieden aub.
    2x2GB Kit : HP PC2 5300P -Ongeopend- DDR2 - CL5 - ECC - REG
    1x2GB : PC2 5300P - DDR2 - CL5 - ECC - REG
    6x512 mb : PC2100R (266 Mhz - ECC - REG - CL2.5)
    1x1GB : PC2-5300P - DDR2 - CL5 - ECC - REG
    19 Inch Monitor
    SL19TI TEMPEST SDIP-27 SDIP27 Level B 19 inch LCD Monitor Display
    Features
    176º Wide Viewing Angle
    19" (48.25cm) diagonal viewable Image Size
    0.294mm Dot Pitch
    1280 x 1024 Resolution
    31.5 to 81 kHz Horizontal Frequency
    56 to 75 Hz Vertical Frequency
    5ms respons time
    1000:1 contrast ratio
    SDIP-27 Level B approved
    Scherm is in goede staat, minimale gebruikerssporen.
    Bieden vanaf 35 euro
    Defecte 24 Inch Dell monitor
    Type : Dell 2408WFP
    Probleem : 1 of ander cruciaal spel wat vuur gevat , resultaat : hoge pieptoon en BBQ geur wanneer het scherm aangezet wordt. Jammer, want is/was een vrij duur scherm. Enfin, misschien kan er hier nog iemand iets met de onderdelen aanvangen, or whatever.
    Geen garantie, geen kabels.
    Vanaf 15 euro mag het de deur uit.
    CRT : Iyama Vision Master pro 545
    19" CRT, 120hz, 1 van de betere om bvb supersmooth FPS te spelen.
    Iiyama Vision Master Pro 454 | Peripherals | Reviews | PC Pro
    Mag weg vanaf 15 eurokes.
    Laptop
    Oud fujitsu siemens laptopke dat buitenmoet. Toetsenbord is nogal gelig, zitten hier en daar krassen op en de batterij zal het geen uur meer volhouden, maar werkt verder perfect. Stond hier bij mij als domaincontrollerke te draaien (in geval van stroompanne had ik dan toch nog 20 mins een 'accesspoint' ) en heeft dat het laatste jaar perfect gedaan.
    Specs :
    E-Series Lifebook E8010
    CPU : Intel Pentium M 1,6Ghz
    Mem : 1GB
    Disk : 80gb
    Screensize : 15.1
    Keyboard : Azerty
    OS : Win XP (legaal)
    Bieden vanaf 35 euro?
    An obscure body in the S-K System, your majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth.
    m1st3r's Avatar
    Merksem
    129 (99%)
    35 eu excl voor laptop.
    wanneer sluit je af?
    mvg
    kiss1's Avatar
    Peer
    286 (100%)
    laptop 40€ excl.
    GAME PC <<< Asus P8Z77-V/ ASUS Geforce GTX 1060 6GB / i7 2600k 3,40Ghz / 16 GB 1600MHz DDR3 / Antec 900 / Corsair TX 850W / 256GB SSD, WD 1TB SATA (2x) / Pioneer DVD RW 216BK SATA / Samsung SyncMaster 245b 24"
    m1st3r's Avatar
    Merksem
    129 (99%)
    wanneer ga je afsluiten voor de laptop ?
    OF voor andere spullen dat je verkoopt.
    mvg
    Bushimo's Avatar
    Westerlo
    3 (80%)
    Woensdagavond sluit ik af ...
    Herk-de-Stad
    12 (84%)
    2x2GB HP PC2 5300P > is dat fully buffered ECC memory?
    Workstation: HP Compaq - Intel Core2Duo 2,33Ghz - 4GB - SSD 80GB
    Notebook: Dell Latitude - Intel Core2Duo 2,2Ghz - 4GB - SSD 120GB
    Server: Dell PowerEdge - Intel Xeon Quadcore 2Ghz - 24GB - 4 x 300GB 10K SAS (2 x RAID1)
    File server: NAS - 2 x WD RED 3TB (RAID1)
    Bushimo's Avatar
    Westerlo
    3 (80%)
    Op zich moeilijk weer te vinden daar het M/N onder de sticker van het doosje zit.
    Dit is alleszins de info via het part/no, kzie het er dus niet specifiek als FB-DIMM bij staan ..
    HP 4 GB Memory Module
    Part # 408853-B21
    General
    Storage Capacity: 4 GB ( 2 x 2 GB )
    Upgrade Type: System specific
    Memory
    Type: DRAM
    Technology: DDR2 SDRAM
    Form Factor: DIMM 240-pin
    Memory Speed: 667 MHz ( PC2-5300 )
    Data Integrity Check: ECC
    RAM Features: Dual rank , registered
    Supply Voltage: 1.8 V
    Expansion / Connectivity
    Compatible Slots: 2 x memory - DIMM 240-pin
    reavermaster's Avatar
    St-Gen-Rode
    343 (98%)
    bodje van 285e excl/opgehaald op de 5 sasdisks
    Bushimo's Avatar
    Westerlo
    3 (80%)
    noted!
    Bushimo's Avatar
    Westerlo
    3 (80%)
    up x
    St-Gen-Rode
    343 (98%)
    20e excl op dees
    Bushimo's Avatar
    Westerlo
    3 (80%)
    up x
    m1st3r's Avatar
    Merksem
    129 (99%)
    Quote Originally Posted by Bushimo View Post
    woensdag wat uur precies ?
    grtz
    Bushimo's Avatar
    Westerlo
    3 (80%)
    22h00
    Bushimo's Avatar
    Westerlo
    3 (80%)
    up x
    Ksluit af om 22h, nu nog uw kans om met het minimumbod weg te komen
